istasyon havya
Başlatan coco, 23 Kasım 2019, 12:07:18
coco
Eski istasyon havyamın hava ufleme ısıtma rezistansı bozuldu tel parçaları koptu piyasada yok aynısı kaç _Ohm bir rezistanstır?uydurabilirmiyim başka bir rezistanstan?
Karaköyde bulmuştum önceki sıcak hava istasyonunun rezistans kısmını. İstanbul'daysanız bir dolaşın.
coco
baktım yok eski diyorlar,tahtakale malıymış sanki 500 e satıklarının parçasını elinde stokluyor.... neyse.
iki kablolu kaç ohm ölçme şansınız varmı?
Pardon rezistans olarak değil, plastik kısmı ile set olarak buldum. İçindeki termokupl ters takıldığı için sıcaklığı algılayamadı, fazla ısınıp plastik kısmı eritmişti.
Belki kutu - parça vb kullanır diye arkadaşıma verdim.
Bu tip istasyonlarda güç belirli bir aralıktadır sanırım. Elinizdeki elciğe benzeyen bir elcik ile değiştirin son seçenek olarak.
https://www.antenci.net/urun/class-962-yedek-ufleme-kolu
Bu ürünü inceleyin. Sizin elinizdeki ile watt olarak yakınsa kullanabilirsiniz bence. Tahminim 400-500 watt arasındadır.
Aynı sitede 3-4 farklı tipi var. Onlara da bakın bence
ÜC
Benim kullandığım havya kolunun rezistans drenci 110 ohm , kendinde sarabilirsin rahatlıkla. Kalınlık 0.30 civarında.
Benzer konu buradan yardım alabilirsin.
Zenger Elektronik veya
Avrasya Elektronik.
coco
eski bir fön makinasının içindeki teli bağlamak istedim bu mesafede 14.6_ohm en düşük ayarda kavruluyor kötü oldu
Alıntı yapılan: coco - 23 Kasım 2019, 12:07:18Eski istasyon havyamın hava ufleme ısıtma rezistansı bozuldu tel parçaları koptu piyasada yok aynısı kaç _Ohm bir rezistanstır?uydurabilirmiyim başka bir rezistanstan?
Benzer bir aygıt:
Rezistans 89 ohm
NTC 6 ohm sanırım.
Aynı kafa içinden 4 kablo çıkıyor.
5.si Toprak.
Saç kurutmalar işine yaramaz. Zira 2000 watt civarında onlar.
200 300 wattlık rezistanslar vardı elektrik malzemesi satıcılarında.
Hangi şehirdesin bilmiyorum ma istanbuldaysan daha kolay bulursun yüksek kaldırımdaki elektrikçilerde illaki wardır.
coco
Uzun bir aradan sonra....Bugün bir köşede duran havyanın yeni bir hava ısıtma ile değiştirdim,ne olduysa fişe takar takmaz ısıtıcı direk çalışıyor,kontrol kartından sanırım.
Bu havyalarda kaç amper sigorta var?üzerinden 8 amper çıktı bana biraz yüksek amper takılmış gibi geldi.
