Chip Select Opamp
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 23 Kasım 2019, 18:50:33
Zaman Zaman ihtiyaç duymadım dersem yalan olur..
İhtiyaç duyduğunuzda tırım tırım arasanızda bulamayabileceğiniz bir ürün.
Tabiiki ne arayacağınızı bilirseniz durum başka.. ???
Max. 7 Volt la beslenebilen Rail-to-Rail çalışan Chip Select çıkışlı SOT23-6 Kılıfında pire kadar bir opamp... ;)
Features
•  Low Quiescent Current: 600 nA/amplifier (typical)
•  Gain Bandwidth Product: 100 kHz (typical)
•  Stable for gains of 10 V/V or higher
•  Rail-to-Rail Input/Output
•  Wide Supply Voltage Range: 1.4V to 6.0V
•  Available in Single, Dual, and Quad
•  Chip Select (CS) with MCP6143
•  Available in 5-lead and 6-lead SOT-23 Packages
•  Temperature Ranges:-  Industrial: -40°C to +85°C-  Extended: -40°C to +125°C
Applications
•  Toll Booth Tags
•  Wearable Products
•  Temperature Measurement
•  Battery Powered
Design Aids
•  SPICE Macro Models
•  FilterLab® Software
•  Mindi™ Simulation Tool
•  Microchip Advanced Part Selector (MAPS)
•  Analog Demonstration and Evaluation Boards
•  Application NotesRelated Devices
•  MCP6041/2/3/4: Unity Gain Stable Op Amps
Mehmet abi opamplarla ilgili pek bilgim yok, öğrenmek için soruyorum. Chip select olayını az çok tahmin ediyorum ama nerede kullanılır açıklar mısın?
Alıntı yapılan: fide - 23 Kasım 2019, 20:17:59Mehmet abi opamplarla ilgili pek bilgim yok, öğrenmek için soruyorum. Chip select olayını az çok tahmin ediyorum ama nerede kullanılır açıklar mısın?
Chipselect Genel olarak ya girişle ilgili yada çıkışla ilgili aktifliği sağlar.
Lojik devrelerde genelde çıkışı açık devre etme işlemini gerçekleştirir. Yani yok hükmüne getirir.
Girişle ilgili aktifliğe örnek uymasada hem giriş hem çıkış olması hesabıyla Serial EEpromlarda var sayabiliriz.
Normal şartlarda Opamplarin çıkışlarını biribirine bağlayamazsınız. Yada çıkışını açıp kapatmak için ayrıca analog switch (4066 v.s.) kullanmak zorunda kalırsınız.
Mesela çok kanallı Analog okuma işlemlerinde ihtiyaç duyabilirsiniz.
Ek bir devre olmaksızın switch etmenizi sağlar.
Eleman yeni.
Henüz detaylı araştırmadım.
Microchip imalat bülteni gönderdiğinde paylaşma gereği duyuyorum ilginç şeylere denk geldiğimde.
Araştırmak incelemek isteyen arkadaşlar için PDF DataSheet linkini veriyorum.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001668E.pdf
