Smps Arızası Hakkında
Başlatan oguztkn, 29 Kasım 2019, 03:11:21
JOKERAS
#30
Alıntı yapılan: z - 03 Aralık 2019, 14:28:59O devre PFC devresi degil.
Niye değil?
Hadi z, Seni bekliyorum, işim var gideceğim:)
PFC devresinin amaci smpsin sebekenin hemen ardindaki dogrultucuya bagli kapasitorun sebekeden cekecegi sinusel formdan uzak akimi sinuse benzetmek.
Semasi verilen devrede dogrultucu cikisindaki kapasitorlerin degerine bakarsan hayvan gibi buyuk oldugunu gorursun.
PFC de boyle buyuk kapasitor olmaz. Ustelik PFC sadece gerilimden degil akimdan da geri besleme alir.
Bu semadaki PFC devresi dedigin devre sadece stepup yani boost devresi.
ipek
UC384x çalışabilmesi için 8 Nolu Vref ayağında disiplinli bir 5 voltu görmen şart..
yıllar evvel B&Q subwoofer onarmıştım,el atmayan kalmamış pcb'yi mahvetmişlerdi..oysa trafoyu süren basit bir folyo kapasite açılmıştı...sizinkide bu C162 oluyor..birde C191,C192 eşit kol voltajı sağlamalı her ikisinde üzerinde aynı voltaj olmalı,birisi rejimden düştüyse Master Slave ilişkisi ortaya çıkar...
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 03 Aralık 2019, 15:26:41PFC devresinin amaci smpsin sebekenin hemen ardindaki dogrultucuya bagli kapasitorun sebekeden cekecegi sinusel formdan uzak akimi sinuse benzetmek.
Doğru diyorsun z.Şemayı tekrar inceledim, pfc değil.Böyle sadece bobin olan devrelere genelde
Pfc diye nitelendirdiğimiz için aşinalık olmuş.Belki Pasif pfc'dir.Birde bunların aktif Pasif olma durumu varya.
Peki neden böyle bir tasarım yapmışlar.380V'a göre değilde 310V'a göre tasarlasaydılar devreyi.
380V'a çıkartmalarının amacı ne?Doğrult ver voltajı gitsin.
Neden voltaji yukseltmis.
Cikis gerilimi = 2.SMPS devresinin besleme gerilimi/Trafo donusum orani
Cikis gerilimini 380v yerine 150v yapsa olmazmiydi. Olurdu ama neden oyle yapmamis bilmiyorum.
Belki 2. smpsin cekecegi akimi azaltmak istemistir.
Eger sebeke voltajini dogrultup verseydi 2. smps de regulasyon olmayacagi icin sistem reguleli olmazdi.
HexfeT
Geçenlerde oyuncu koltuğuna monte edilip vibrasyon yapan bir aleti açmam gerekti. Olay analog ses girişinden verilen sinyal ile, class D ses amfisi üzerinden sürülen bir bobinden ibaret. Cihazda geribildirimsiz smps görünce şaşırmıştım. Ön regülasyon falan da yoktu. Linkteki dahili osilatörü olan fet sürücüyü kullanarak doğrultulmuş şebeke voltajını kıyıp geçmişler.
https://static.chipdip.ru/lib/285/DOC000285673.pdf
JOKERAS
Belki şöyle düşünmüşlerdir.Biz bu gücü bir Smps yapısıyla elde edersek bir sürü filitre,
gürültü,Şebeke anormallikleriyle uğraşacak devre komleksleşecek,devre hem kritik seviyede
çalışacak hemde daha büyük yapılar kullanmak icap edecek.Akım,dolayısı ile ısı belli bir merkezde yoğunlaşacak
Falan filan.Ne gerek var,bir devre daha yapalım o Şebeke,gürültü problemleriyle uğraşsın,bize asıl kaynağa
olması gereken temiz gücü versin biz işimize bakalım diye düşünmüş olabilirler.Gücü homojen bir şekilde
yaymak istemiş olabilir bu herifler.
oguztkn
Değerli Hocalarım ,
Verdiğiniz tüm değerli bilgiler ve yollar ile sorunu çözmüş bulunmaktayım. Şemadaki tüm voltajlar doğru olarak çıkmakta. Son yaptığım durumda LM339 u değiştirdim onunla beraber UC'yi de değiştirdim ve verdim enerjiyi patlamadı. :D
Şemada baktığmda görevini anlamadığı bir parça var L3 isminde. Görünüşü bobin gibi ama şemada trafo gibi çizilmiş. (4 bacaklı ? ). Bu parça tam olarak nedir ne işe yarar. Sanırım 18 voltu oluşturuyor ama köprü diyottan sonra olduğundan dc de nasıl yapıyor bu işi ?
Parçanın yakından fotoğrafı ve şemadaki yeri ektedir.
Tekrar yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Smps konusunda kendimi geliştirmeye devam edeceğim.
JOKERAS
oguz1993 , Arıza tam olarak nereden kaynaklı onu tespit etmedinizmi?
UC384x Arızalı olamaz, Arızalı olan Entegre Voltajları FF(Flip Flop) Yapmaz.
FF yapıyorsa entegrenin iç donanımı çalışıyor demektir.
LM339'u da bozacak bir neden göremiyorum.Üzerinde Yük yok,bozacak herhangi bir neden yok.
L3'ün görevini anlamadıysan Eyvah!:) L3 dediğiniz Bobin-Trafo,görünüşü sizi aldatmasın.
Tüm trafolar Bobin değilmi zaten:)
Bunu hiç sormasaydın daha iyiydi.Osilasyon,Manyetik alan, indükleme vs.
sizin yerinizde olsam Arıza neydi onu bulurdum.Bu çok önemli.Size bayağı tecrübe kazandıracak bir şeydi.
oguztkn
Alıntı yapılan: JOKERAS - 06 Aralık 2019, 19:01:01oguz1993 , Arıza tam olarak nereden kaynaklı onu tespit etmedinizmi?
Hocam kart bana geldiğinde üzerinde sg yok idi. 0.1 ohm luk dirençlerin yerlerine 2.2 ohm luk dirençler takılmış ve  18 voltluk zener yerine de 15 voltluk takılmıştı. Bunları değiştirdim 310 volt ve 5-15 volt arası ref voltajı ölçüyordum. En son olarak bugün edinebildiğim lm339 u değiştirdim ve enerjiyi verdim ref voltajı 5v'a sabitlendi. 310 ölçtüğüm yerde 389 ölçüyorum. Ve şemadaki tüm çıkışları ölçebiliyorum. (+- 75, +- 39, +- 15 ve 12 volt şeklinde). Bu voltajların çıkması sorunun çözüldüğünü göstermez mi ? Tahminimce üzerinde ki Tda7294 arızalandı oda smps in arızalanmasına neden oldu. Amfi entegresi henüz almadığımdan deneyemiyorum.
Alıntı yapılan: JOKERAS - 06 Aralık 2019, 19:01:01Sanırım 18 voltu oluşturuyor ama köprü diyottan sonra olduğundan dc de nasıl yapıyor bu işi ?
Bobin dc filtre kondansatöründen sonra yerleşmiş, bu doğru ama atladığınız bir nokta var. Yük rezistif değil. Yani sürekli bir akış yok. Akış switching transistorleri üzerinden darbeli şekilde sağlanıyor. Bu darbe ile  diğer sargı üzerinde sarım sayısı ile orantılı olarak gerilim oluşur.
JOKERAS
Alıntı yapılan: fide - 06 Aralık 2019, 20:34:20Bobin dc filtre kondansatöründen sonra yerleşmiş, bu doğru ama atladığınız bir nokta var. Yük rezistif değil. Yani sürekli bir akış yok. Akış switching transistorleri üzerinden darbeli şekilde sağlanıyor. Bu darbe ile  diğer sargı üzerinde sarım sayısı ile orantılı olarak gerilim oluşur.
fide,tamam da o alıntı yaptığın siyah tonlu yazı benim değil!Ben Oğuz arkadaşın yazısından alıntı yapmıştım. İyi bak:)
Oguz dostum, ilk başta söylemen gerekeni en son is bittikten sonra söylüyorsun. Desene bu cihaz bana geldiğinde karıştırılmis diye.
Voltajlar in çıkması devrenin çalışmış olduğunu gosteriyor.İyi de arıza neydi?Su Parca bozulmuş onun için calismiyormus diyeceğin parça hangisi?
oguztkn
Tda7294 gözüküyor hocam arızalı olan. Çünkü şuan karta bir tek o bağlı değil diğer tüm parçalar tam. Yarında onun yenisini takacağım bakalım neler olacak :)
JOKERAS
Alıntı yapılan: oguz1993 - 06 Aralık 2019, 21:33:45Tda7294 gözüküyor hocam arızalı olan. Çünkü şuan karta bir tek o bağlı değil diğer tüm parçalar tam. Yarında onun yenisini takacağım bakalım neler olacak :)
Olmaz öyle şey. Tda7294 ses çıkışı. O arızalı ise smps çıkış diyotlarini ölçtügünde kısa devre görmen gerekirdi.Şemasında diyotlari Ölçtüm diye isaretlemissinya.
Valla senin arıza takibinden hiç bir şey anlamadım:)
oguztkn
Hocam dediğiniz gibi TDa7294 bir 100W lık ses entegresi. Simetrik 35 volt ile çalışıyor. Genelde hoparlör çıkışları kısa devre olunca arıza direk tda ya kadar geliyor ve entegreyi bozuyor. Buda besleme de kısa devreye neden olup oradan smps i bozmuş olabilir. Yanlış mıyım ?
