Smps Arızası Hakkında
Başlatan oguztkn, 29 Kasım 2019, 03:11:21
JOKERAS
#60
SG'nin 13-15 Nolu ayaklarını ve D65, D51 diyotunu Boşa al Q1'in Collectörüne bak 18V varmı?
Yoksa Q1'in Base voltajını ölç yaz.
oguztkn
SG nin 13 ve 15 bacaklarını havaya kaldırdım. D65 ve D51 i söktüm yerlerinden. Q1 in kollektöründe 10mv tan başlayıp 0,5v'a yükselip kalıyor. Base voltajı 18.30v gözüküyor hocam
JOKERAS
Q8 Base'i 0.7V varmı?0.7 V Varsa Q8, D36, zor ama R74 bozuk olabilir.
Q1 iletime girmiyor.Q1'in iletime girmesi için Base Voltajı Emiter volttajında 0.7 Volt (Eşik)
düşük olmalı ki iletime girsin.
Pratik şekilde Q1 Base ayağına 10K direncin bir ayağını bağla.Direncin
diğer ayağını Eksi-Şaseye bağla.Q1 Sağlamsa,Collectöründe 18Volt görmen gerek.
Hemen dene.
Yaaaav ne kaddar basit bir devre.1 dakikalık iş.Sen bence Trafik sıkışmadan Boğaz köprüsünün yolunu tut:))
oguztkn
#63
Alıntı yapılan: JOKERAS - 23 Aralık 2019, 18:26:53Q8 Base'i 0.7V varmı?0.7 V Varsa Q8, D36, zor ama R74 bozuk olabilir.
Hemen dene.
Evet hocam 10k direnç ile denediğimde kollektörde 18v gördüm. bu hali ile sg nin bacaklarını indirsem diyotları geri taksam devrenin çalışması gerekir dimi ? ( Patlatmamak için soruyorum)
D36 ve R74 sağlam. Q8 i de değiştirmiştim hocam
Devreyi bitireyim Boğaz dan değilde Osmangazi'den düşünüyorum bakalım :)
JOKERAS
#64
Tamam işte arıza belli.Q8,R74,D7,D36 biri bozuk.
Entegrenin ayaklarını lehimlemeden önce devrenin sorununu bul.
Entegrenin ayaklarını lehimlemekte ne var?
O ayrıdığın malzemelrin hepsini lehimle.Asıl arızayı bul.Arıza da oratada.
Q8 ve bağlı bulunduğu elemanları kontrol et.
oguztkn
#65
Alıntı yapılan: JOKERAS - 23 Aralık 2019, 18:40:29Tamam işte arıza belli.Q8,R74,D7,D36 biri bozuk.
R74 nasıl oldu ise açık devre olmuş hocam. Onu değiştirdim tüm iki diyodu ve 13-15 bacaklarını yerine taıp enerji verdim şuan sg ye 11.50 volt geliyor 18 olması gerekmezmiydi ? ve çıkışlar da açılmıyor ?
Alıntı yapılan: oguztkn - 23 Aralık 2019, 19:45:32R74 nasıl oldu ise açık devre olmuş hocam. Onu değiştirdim tüm iki diyodu ve 13-15 bacaklarını yerine taıp enerji verdim şuan sg ye 11.50 volt geliyor 18 olması gerekmezmiydi ? ve çıkışlar da açılmıyor ?
Vdd-Vz=Vout ise sorun yok.
11,5V ile çalışmayan devrede sorun var.
SG3525 un çalışmasına engel bir durum var mı?
pin4 ten frekans ölçebilirmisin.
pin8 ve pin10 voltaj ölçümleri gerekir. Biri 5V diğeri 0 olmalı
pin11 ve pin14 te sinyal görebilirmisin ya da besleme (11,5V) ile gnd arasında değer olmalı.Bu değer Vdd/2 olabilir.
Eğer pin10 da voltaj varsa Q23 ve LM339 a yöneleceksin.
Diğer durumlarda SG ye yoğunlaş.
oguztkn
#67
Alıntı yapılan: asma - 24 Aralık 2019, 05:48:12Vdd-Vz=Vout ise sorun yok.
Pin 4 'ü frekans için ölçü aletim uygun değil hocam
Pin 8 0,5v
Pin 10 da 5 volt var hocam.
11 ve 14 te pin 10 da voltaj olduğundandır sanırım v yok.
Şu durumda sg nin çalışmasını lm339 engelliyor dimi ? Bir de Q1 in emiterinde 18v var idi collectorden 11v  çıkıyor ve sg ye gidiyor aradaki 7 volt çöküyor mu yoksa arızanın belirtisi mi ?
Q23 'ü değiştirdim şuan çıkışlar geldi doğru olarak. Yük altında denemedim kartı toplayıp birde yükle deneyeceğim ama sorun olmaz heralde
