Gerçek LED Dimmer
Başlatan veliusta, 03 Aralık 2019, 12:07:16
veliusta
Gerçek LED Dimmer yapmak istiyorum. PWM ve Mosfetler ile yapılan dimmerlerde flicker var.
İnsan gözünü kandırmak istemiyorum.  :du:
Gerçek dimmer nasıl yapılıyor? Akımla mı oynuyoruz yoksa voltaj ile mi?
Arduino ile dimmer yapabileceğim, önereceğiniz devre ve çip var mı?   Teşekkürler :)
bymrz
Öncelikle ne tür bir led kullanacaksın.
Ayrıca uygun frekansta ve doğru şekilde ledi sürersen, ne bir kamera ne de insan gözü flicker algılayamaz...
Sihirli kelime "Varyak".
Fakat ledler düşük gerilimlerde
iletime girmezler. Kısıtlı lineer
bölgeleri var. Dolayısıyla dalga
oranı ile çalışmak daha uygun.
Yüksek frekanslara çıkıp aynı
şekilde deneyebilirsiniz. Arduino 'nun
standart PWM çıkış frekansı ~490Hz.
Bu bile problem olmuyor. Siz daha
yüksek frekansları düşünebilirsiniz.
Piyasada satılan uygun fiyatlı
led dimmerlerinde 80Hz civarlarını
gördüm.
termınator
Led fazla akim cekecekse tas direnc  kullan.tas direnci ilaveten termal macunla aliminyum sogutucuya monte edebilirsin voltaj ile oynaman lazim
JOKERAS
Variable Voltage veya Constant Current.
Sabit akım,Almacın-Yükün üzerinden geçen Akımın Sabit olacağını ifade eder.
Kaynağın Akımının Sabit olacağını değil.
Bunun için ilgili sürücü devre donanımsal olarak Set akım seviyesi ne ise
ona göre dizayn edilir.Almaç-Yükün Akımını belirlenen değerde tutmak için Gerilimi
değiştirir.
PWM her yerde var,Lineer olsa bile Arka planda işi PWM yapar.
Lineer olan sistemler genelde Çok Isı ürettiği için ve Enerji verimliği olmadığı için
tercih edilmezler.
Ayrıca Lineer yapıda Ledlerin Eşik seviyesi ölü nokta olur.Yani Ledler bu Eşik voltajının
altında olması muhtemel durumlarda Şakkadanak söner.
hwdesigner
Allegronun a6211 entegresi güzel bir başlangıç olabilir. Analog pwm iki modda da sürebilirsiniz.
OptimusPrime
Daha hizli pwm yap :D
http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/09/akm-ayarl-led-surucu-devre-tasarm.html?m=0
Lm2596 yada tps serisi switching entegreler ile birkaç deneme yaptım. Geçen akımı direnç üzerinden akıtarak, direnç üzerinde oluşan voltajı opamp ile yükselttim. Opamp çıkışı lm2596 ın feedback ini besliyor. İstenen akıma gelince anahtarla a kesiliyor. İstenen hesaplamanın nasıl yapılacağı linkte var.
Ben dijital pot ile denedim ama istediğim verimde olmadı. Yine de fikir verir.
