ADC olmadan gerilim bölücü ile akü seviye değeri kontrolü nasıl olur?
Başlatan samedkutuk, 03 Aralık 2019, 15:31:01
samedkutuk
Arkadaşlar merhabalar öncelikle herkese iyi çalışmalar:)
üzerinde çalıştığım bir devreye yeni özellik eklemek istiyorum
Devrem 12V akü ile çalışan bir devre eğer akü gerilimi 10V dan daha aşağıda ise ikaz ledi yaknsın 10V dan daha büyük ise sönsün  istiyorum.
devrede mikrodenetleyici yok oyüzden bunu bir gerilim bölücü + transistör tetikleme ile yapabileceğimi düşündüm hesaplama yaptım fakat istediğimi elde edemedim
zener diyot ile yapılan pratik şeyler var fakat bilemedim
Siz ne önerirsiniz?
samedkutuk
ferit06
Regüle edilmiş bir kaynaktan( Bu kullandınız akünün regüle edilmesi ile de olur) beslenen bir opamp/comparator ile  de yapabilirsiniz.
https://www.entegreci.com/wp-content/uploads/2019/02/lm393-nsc.pdf
samedkutuk
akünün regüle edilmesi ile de olur dediğiniz kısmı açabilir misiniz?
samedkutuk
ferit06
Aküden 5V-9V arası bir kaynak elde edeceksiniz ve bununla comparatoru besleyeceksiniz.
taydin
Timur Aydın (mekatronik.org)
samedkutuk
hocam iki ayrı kaynak olursa dediğiniz doğru ama tek kaynak olduğunda ben Vın i de Vref i de aküden alıyorum
Örneğin 10V zener ile Vref i 10V yaptım Vın de 12V
bu durumda opamp aktıf çıkışı veriyor
Benim gerilimim 10V aşağısına düştüğünde ise Vın ile birlikte Vref de düştüğü için yine çıkış aktif oluyor ?
samedkutuk
ferit06
Onun için akü ile doğrudan besleme diye akü den alacağın kaynak ile 5V-9V arası yeni bir kaynak yapmanı istedim. 10V doğrudan karşılaştırmana da gerek yok Akü çıkışını 5 ye böl 2 V ta sapacak şekilde ayarla Veya kendin belirleyeceğin bir oranla ...
@taydin nin verdiği linkin alt kısımlarında inverting veya non-inverting comparator örneği var tek kaynaktan beslelen benim verdiğim linkte de ( national in datasheets inde) benzer örnekler var.
samedkutuk
Referans gerilimini gerilim bölücü ile örneğin 5 e bölüm 2V ayarladım  peki Vın ı nasıl ayarlayıpta 2V den daha küçük hale getireceğim anlamadım doğrusu :(
samedkutuk
ipek
https://www.dosya.tc/server24/5mjfe7/555.rar.html
555 ile bir şeyler karalayıverdim...isis simulasyonu ile nasıl çalıştığını anlamak kolaylaşıyor.
komparatörlerde Delta eşiği bırakmak biraz tecrübe gerektiriyor..Refereans gerilimi Eşik gerilimine yaklaştığı zaman çıkış portu kararsız davranışlar sergileyebiliyor..
oysa bir 8 Pin mikro ADC'si olan Case Select ile çok daha kullanışlı olabilirdi...
samedkutuk
@ipek  hocam yanıtınız için teşekkür ederim :)
555 entegresinin  bunu nasıl yaptığını anlamak için hangi özelliğine bakmam gerekiyor?
birde set değeri kısmını anlamadım hocam biraz açıklar mısınız
samedkutuk
ipek
555 entegresinin içinde iki adet Opamp birde logic filipflop bulunur,iki opamp'ı komparator gibi kullanıp set ve reset ikilisi oluşturuyoruz.yani basınca atan eski radyo tuşları gibi düşünebilirsin,zener diyot 5.1 volt referans gerilimini sağlıyor,set değeri ile bunun üstündemiyiz,eşik değeri ile bunun altındamıyız ayarlarını bir kez yapıyoruz.burada avantaj iç yapıda filipflop olduğu için eşik seviyesine çok yaklaştığımızda kararsızlık artar çıkış hangi durumu göstereceğini karar vermekte zorlanmaya başlar,filipflop yapı bunu en aza indirgemeye çalışır..
Google görsellere 555 internal view yada inner view diye aratırsan iç temel yapısı ortaya çıkar..
samedkutuk
Alıntı yapılan: ipek - 03 Aralık 2019, 20:22:48555 entegresinin içinde iki adet Opamp birde logic filipflop bulunur,iki opamp'ı komparator gibi kullanıp set ve reset ikilisi oluşturuyoruz.yani basınca atan eski radyo tuşları gibi düşünebilirsin,zener diyot 5.1 volt referans gerilimini sağlıyor,set değeri ile bunun üstündemiyiz,eşik değeri ile bunun altındamıyız ayarlarını bir kez yapıyoruz.burada avantaj iç yapıda filipflop olduğu için eşik seviyesine çok yaklaştığımızda kararsızlık artar çıkış hangi durumu göstereceğini karar vermekte zorlanmaya başlar,filipflop yapı bunu en aza indirgemeye çalışır..
hocam anlamak için soruyorum;
5.1V referans gerilimi ise nasıl 10V olduğunda çıkış veriyor.
birde set değerini nasıl ayarladını anlamadım
eğer konu ile ilgili bilgi edinebileceğim bi kaynak önerirseniz kendim de araştırırım hocam
samedkutuk
samedkutuk
@ipek hocam bu devreyi potları kaldırıp sabit dirençleri ile kurmak istersek eşik ayarı direncinin referansı nasıl olmalı?
samedkutuk
Hala transistör yapmak istiyorsanız, Schmitt triggers bağlantı ile yapabilirsiniz. Aşağıdaki devre isis simülasyonunda istediğiniz şekilde çalışıyor. Yaklaşık 10,05 volt seviyesinde led yanıyor, 10,75 volt seviyesinde sönüyor.
https://dosya.co/22efaowj57rd/ind.DSN.html
