ADC olmadan gerilim bölücü ile akü seviye değeri kontrolü nasıl olur?
Başlatan samedkutuk, 03 Aralık 2019, 15:31:01
https://www.electroschematics.com/led-volt-meter/
Alıntı yapılan: undefined...10V dan daha aşağıda ise ikaz ledi yaknsın 10V dan daha büyük ise sönsün
Düşük gerilimde led yakma işlemi için zenere bağlı led yerine, gerilim bölücü kullanılarak bir transistörün beyzi beslenir.
  Akü doluyken,  transistör iletimdedir. yanmakta olan bir ledi kısadevre eder. LED yanmaz. Akü boş ise led yanar.
samedkutuk
@ipek  hocam verdiğiniz yanıtlar için teşekkür ederim sabit direnç değerleri ile set eşik değerlerini ayarladım  :)
samedkutuk
samedkutuk
Alıntı yapılan: Kılıç - 04 Aralık 2019, 07:59:37
denedim ama transistör iletimdeyken  bile akım led üzerinden geçiyor
samedkutuk
Sozuak
Led olarak 1mA de guzel isik yayan led sec.
12v da led yanmaz.
Voltaj 10v nin altina inince led isildar. Voltaj dustukce parlakligi artar.
Ledin isima voltaji trimpottan ayarlanabilir.
(Denemedim)
samedkutuk
@proje  hocam bu led in akımı 10mA olanları yakmak için ne yapmak lazım
Şuanki hali doğru çalışıyor simülasyonda en azından
samedkutuk
Devre akuyu yuklemesin bosu bosuna bitirmeye calismasin diye ozellikle akimlari dusuk sectim.
10mA led kullanmaya kalkarsan BC237 kollektor direncini yukselt. 1K direnci de dusur.
samedkutuk
hocam ayarlayamadım ben o olayı biyer tutsa diğer yer kayıyor gibi?
samedkutuk
3. bir transistor kullan o zaman.
Ama 1mA de isil isil yanan ledler varken neden eski tip 10mA led kullanasin ki?
samedkutuk
samedkutuk
Mantar led diye aliyordum. Pastel renkte isima yapan ledler hep dusuk akimliydi. Kirmizi yesil ve mavi denedim. Hepsi de bir birinden guzel isiyordu.
Oyleki ledin onune mat malzeme koyup isigi dagittigim halde cok parlak isik cikiyordu.
Konya Sokak Konya Elektronik (Yada Konyali Elektronik)
OptimusPrime
Alıntı yapılan: z - 04 Aralık 2019, 12:31:41
12v da led yanmaz.
(Denemedim)
Calisir bu   :D
Aslinda boyle bir tasarimi uni son siniflara sormak lazim. Opamp i araya sokusturmadan kac kisinin boyle birsey aklina gelir acaba  ::)
mg1980
