gerilim ölçme
Başlatan merve damar, 04 Aralık 2019, 07:54:13
merve damar
merhabalar. ürünü prizden çektiğimizde kondansatörün yavaş boşalması sonucu bir gerilim oluyor. priz uçlarındaki bu gerilimi ölçmek istiyorum. bunu nasıl yapabilirim bir öneriniz var mı? voltmetre göstermiyor. ama bir gerilim oluşuyor.
merve damar
küçük ev aleti kahve makinesi
O gerilimi yuksek giris direnci olan ve hizli olcum yapan bir duzenekle olcebilirsin.
En pratik yontem scop kullanmak.
merve damar
Alıntı yapılan: z - 04 Aralık 2019, 10:19:53O gerilimi yuksek giris direnci olan ve hizli olcum yapan bir duzenekle olcebilirsin.
lütfen biraz açar mısınız? ne gibi bir düzenek?
Bahsettigin kapasitor 100nF civarinda Faz Notur arasindaki parazitik filitre kapasitorudur.
Haliyle siradan voltmetre ile olcmeye kalktiginda daha olcum tamamlanamadan voltmetre kapasitoru bosaltir.
Bu yuzden CMOS ya da JFET opamp ile kapasitor gerilimini 10MOhm gibi bir dirence sahip gerilim bolucu ule bufferlayip ardindan cikis voltajini siradan voltmetre ile takip edebilirsin.
Ya da opamp cikisini MCU ADC si ile ornekleyebilirsin.
Ne isine yarayacak bu voltaji olcmek?
merve damar
Alıntı yapılan: z - 04 Aralık 2019, 10:37:37Bahsettigin kapasitor 100nF civarinda Faz Notur arasindaki parazitik filitre kapasitorudur.
test için ölçücem. ürün belli testlere gidiyor. testlerde bu voltajı ölçüyorlar. ürünü teste göndermeden önce bu durumu gözlememlemem gerekiyor.
Scopla da olcebilirsin.
Scopun probuna 10M Ohm bagla. Kalibre et. Sonra da kapasitore dokun.
Scopu tek atima ayarlarsan dokundugun anda voltaji ekrana cizer voltaj degerini scoptan ogrenirsin.
Belki 10M ya bile gerek kalmaz.
merve damar
teşekkürler. bu şekilde ölçüm yapabiliriz. söylediklerini yapacağız.
osiloskopla denedik ama göremedik. oysa testten kaldığını söylediler. ama osiloskoptan böyle bir şey okuyamadık. anolog voltmetrede de göremedik.
Probu x10 modunda kullanin tetiklemeyi tek adima alin. Tetik sonundaki goruntuyu de hafizada tutsun.
Voltaji gorememeniz imkansiz.
Digital scoplar bu isi zaten yapabiliyor.
OptimusPrime
Bu kapasite beslemeye paralel mi geliyor? Eger oyleyse is sansina kalmis. Fisden cekdiginde 0 gecis noktasindada olabilirsin veya sansliysan tepe noktasinida yakalabilirsin.
Birde bunu test eden arkadaslarada sor bakalim bu gerilimi nasil olcuyorlarmis da testten gecmiyormus.
Belkide test esnasında sağlam olan kapasitör denemeleriniz sırasında bozulmuştur. Sonuçta güç kablosunun ucundaki fiş bulunduğu ortama göre kısa devre olmaya çok müsait.
elektronik
Kapasitöre parelel bir direnç takın fişi çekince kapasitörü boşaltsın testten geçin.
merve damar
Alıntı yapılan: z - 04 Aralık 2019, 15:48:04Probu x10 modunda kullanin tetiklemeyi tek adima alin. Tetik sonundaki goruntuyu de hafizada tutsun.
denedik. voltaj olmayadabilir. testten geçmemiş ama voltaj var mı yok mu bilmiyorum. devreyi üstün körü böyle yaptık. triyak ve çıkışa işlemci bağlanacak. dediğiniz gibi adc okunacak. deneyecez
merve damar
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 04 Aralık 2019, 18:59:03Bu kapasite beslemeye paralel mi geliyor? Eger oyleyse is sansina kalmis. Fisden cekdiginde 0 gecis noktasindada olabilirsin veya sansliysan tepe noktasinida yakalabilirsin.
kapasite devreye pararlel evet. evet çok haklısınız biraz sıkıntılı
