Bu iki BLDC motor arasinda ne fark vardir?
Başlatan z, 05 Aralık 2019, 02:20:39
apsis
Abi BLDC ile PMSM arasında öyle pek bir fark yok. PMSM'ler distributed sarılmaya çalışılır.
Aralarından bildiğin gibi BEMF'lerde trapez ve sinüs farkları vardır. Consantre sargı trapez BEMF verir, Distributed sargı sinüz BEMF verir. Çünkü tüm alanı eşit bir şekilde dolaşır.
Gönderdiğin linkte sağdaki için distributed olduğu yazıyor. Elindeki motor sağdaki gibi ise bu piyasada PMSM olarak adlandırılıyor. Sen ona BLDC desen de.
Sağdaki resime bakarsan distributed yazıyor.
Emin olamadım patronuma sorudum :D. Dediğim gibi.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
Tamam ayni seyi diyoruz ama dikkat et mesela kirmizi bobini nasil sarmis en tepedeki oluga teli sokmus  iki oluk atlamis 3.ncu oluktan cikartmis.
Bu sargiyi sarilmis hayal edersen asagidaki resimdeki sagdakine benzer durumu elde edersin.
Dolayisi ile asagidaki motorlara distributed sargi diyemeyiz.
apsis
#17
Tamam güzel bir noktada buluştuk.
Ama anlamadığım bu ikisi arasında burada nasıl resimde nasıl bir fark görüyorsun?
Senin resimdeki motor sarıldığında sağdakine benzemeyecek mi?
Ayrıca statordaki helis(skew) aklını karıştırmasın.
Alıntı yapılan: apsis - 07 Aralık 2019, 15:27:53Ama anlamadığım bu ikisi arasında burada nasıl resimde nasıl bir fark görüyorsun?
Hic alakasi yok. Resimde sag alttaki motor sarildiginda okla gosterilen sag ustteki motora hic benzemeyecek. Dolayisi ile distributed sarim yok isin icinde.
apsis
O zaman konsantre sargıda yok.
Bu durumda ne oluyor bu ?
Burada her faz ikişerli olarak ayrılmış. Her fazın sargıları kendi aralarında seri veya paralel bağlanabiliyor.
A+'dan çıkıp (saat yönünde) A-'ye oradan çıkıp A+'ya oradanda son olarak A-'ye girdiğinde seri bir bağlantı yapmış olursun ve üstteki resimdeki rotora benzer.
Bu işin teorik tarafını iyi araştırmak gerek bence.
BrushlessPermanentMagnetMotorDesignVersion2 (Dr. Duane Hanselman). Bir ara bunu bulmuştum.
Ne alaka. Her iki motor da concentrated.
Sagdaki motorda sargilari seri yada paralel bagla. Sonucta statorda kirmizi fazin kutuplari 0 da ve 90 derecede. Bunlar N ise, 180 ve 270 de de diger S kutuplari var.
Eger kutup sargilarindan birer tanesini kaldirirsan miknatis bir turu 1 cycle'da yapar. Fakat her iki sargi da devrede ise miknatis her cycle'da yarim tur doner.
Sanki 1/2 oraninda disli varmis gibi dusun.
Fakat sagdaki motorun rotorundaki miknatis cizdigim gibiyse motor calisir mi emin degilim.
Sağdaki motor dönmez azizim. 4 bobin yerine 3 bobin olsaydı her fazda o zaman dönebileceğini düşünürdüm.
soldaki döner.
mert3162
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 07 Aralık 2019, 17:50:29Sağdaki motor dönmez azizim. 4 bobin yerine 3 bobin olsaydı her fazda o zaman dönebileceğini düşünürdüm.
soldaki döner.
hocam aynısını yazacaktım ama sonra aklıma şu geldi bu bir kilitli yüksek torklu sabit derece dönüşlü bir pozisyon kontroller olabilir mi ? servo yada step motor yerine 0-90-180-270 dereceler gibi benimki sadece bir fikir böyle bir ürün olup olmadığınıda bilmiyorum :)
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
devrecii
Mesela sadece kırmızı bobine elektrik verdiğmizi düşünelim gördüğünüz gibi motor sorunsuz çalışıyor , fakat bobinler birbirinden ayrı olmalı yıldız yada üçgen bağlanmamalı o zaman sorunsuz olur.
Alıntı yapılan: iboibo - 08 Aralık 2019, 16:44:23Mesela sadece kırmızı bobine elektrik verdiğmizi düşünelim gördüğünüz gibi motor sorunsuz çalışıyor , fakat bobinler birbirinden ayrı olmalı yıldız yada üçgen bağlanmamalı o zaman sorunsuz olur.
@iboibo aynı renk bobinlere elektirik verdiğinde göbekte aynı kutupların oluşmasını beklerim.
2 tanesinin ters sarıldığına dair bir kaynak mı varki 2 sini N 2 sini S kutupladın.
Kaldıki o durumda bile döneceği tartışılır.
Zira sonraki adımlarda göbeğe bir N bir S Sabit N yada Sabit N karşısına geldiğinde kilitler.
