6n137 nin bağlantısı
Başlatan fbkaya, 08 Aralık 2019, 00:04:29
fbkaya
Merhabalar,
6n137'nin uygulama devresinde Rl  350ohm Cl 15pF seçildiğinde gecikme süresi ortalama 48 nanosaniye verilmiş. Benim merak ettiğim, Rl bu şekilde bağlanırsa output sürekli high da kalmaz mı? Rl direncinin amacı ne ?
RL nin Output Pull-up Resistor  olduğu yazıyor bir yerlerde:
https://www.vishay.com/docs/84732/6n137.pdf
OC ya da OD yapıya sahip çıkışlarda o direnç olmaz ise çıkış high olmaz. Çıkış transistörü iletime geçtiğinde low olur.
* RL yazmak uğraştırıcı ama Rl yerine RL yazmak daha anlaşılır olur.
tyildizak
Alıntı yapılan: fbkaya - 08 Aralık 2019, 00:04:29Rl bu şekilde bağlanırsa output sürekli high da kalmaz mı?
Doğruluk tablosuna bakılırsa, kalmaz:
fbkaya
@asma operating conditions da pull up resistor yazıyormuş, gözümden kaçmış. 350 ohm olunca da pull up olmasına pek ihtimal vermemiştim. Sağolun.
OC ve OD nin açılımları neler ?
*Text box da yazarkenki fontu daha anlaşılır olduğundan fark etmemişim :)
@tyildizak çıkışın nand olduğunu fark etmiştim. Bana tam tersi gerekli. Led On olduğunda çıkış H, Led Off olduğunda çıkış L olmalı. Sizce çıkışa pnp bjt koymak pratik bir çözüm olur mu ?
Teşekkürler.
Çıkışın tersi 7 nolu bacakta mevcut.
Bence CL olarak hariçten kapasite bağlanmıyor.
CL, yükün kapasitif bileşenidir. Yük fazla kapasitif olursa gecikme çok olacaktır anlamında.
Pin7, enable olarak kullanılmış.
CL ve RL yük direnci ve yük kapasitansını akla getirir. Haklısınız.
Open Collektor ve Open Drain
Çıkışın sinking yapıda olduğunu gösterir.
Bjt ekleyip çıkışı sourcing yapabilirsiniz.
Akım çeken ve akım basan olarak ta isimlendiriliyor.
Sizin ihtiyacınız olan hangisi.
Bir sonraki katta ne var...
fbkaya
@asma optocouplerin çıkışında 200khz de süreceğim mosfetlerin ir2110 u var. Hem biraz hassas olarak sürmek istediğim için hemde elimde 6n137 den olduğundan dolayı değerlendirmek istedim. Çıkışı girişin tersleniği olarak kullanmak işime gelmez ne yazık ki. Bi' tavsiyeniz var mı ?
fbkaya
@Kılıç 7 nolu bacağı output olarak kullanabilir miyim ?
Çıkış değil, enable imiş galiba.
Alıntı yapılan: fbkaya - 08 Aralık 2019, 18:24:01@asma optocouplerin çıkışında 200khz de süreceğim mosfetlerin ir2110 u var. Hem biraz hassas olarak sürmek istediğim için hemde elimde 6n137 den olduğundan dolayı değerlendirmek istedim. Çıkışı girişin tersleniği olarak kullanmak işime gelmez ne yazık ki. Bi' tavsiyeniz var mı ?
6N137 yi kullanma. Şart mı optik izolasyon.
fbkaya
Kabil ATICI
Doğrudan işlemciden sürüyorsan LED'in bağlantı şeklini değiştir. Bağlantın işlemci- direnç-LED-GND şeklinde ise işlemci- direnç-LED-Vcc olarak düzenle, çıkış tersleme olayını ortadan kaldırır. Veya tersi.. seçim senin..
ambar7
https://www.theengineeringprojects.com/wp-content/uploads/2018/02/introduction-to-6n137-2.png
Daha açık şemasına bakarsanız daha net anlaşılır.
Pin 7 çıkış olarak kullanılmaz.
Çıkış sink yapıda, led yanınca çıkış LOW olur, yani invert durumu var.
True çıkış için arkadaşların bahsettiği gibi birşeyler yapmanız gerek.
