Kombi kart arızası
Başlatan ankyra, 09 Aralık 2019, 23:19:00
ankyra
Selamlar.
Arçelik dgk 20h led kombim var. Havalar soğuyunca hemen hastalanırlar ya bu kombiler, benimki de bi tuhaflaştı. Kombi çalışırken birden tüm ledler yanıyor (tüm ledlerin yandığı bir arıza kodu yok) ve alev sönüyor. Baca fanı çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde bekliyor. Fişi çek-tak yapıyorum düzelmiyor. Ta ki bir tane vurana kadar... Soğuk lehim diye açtım, kartı kontrol ettim, bazı lehimleri yeniledim düzelmedi. Arızaya geçtiği zaman elime plastik bir kalem alıp komponentleri iteledim olmadı. Ne zaman ki tornavidanın arkasıyla karta tık diye hafifçe vursam düzeliyor.
Ne yapmalıyım? Önerilere açığım.. kartın fotosunu ekledim.
online image host
mozkan87
Kart üstündeki röleleri kontrol edebilirsiniz kontakları yapıyor olabilir.
ankyra
Alıntı yapılan: mozkan87 - 09 Aralık 2019, 23:56:27Kart üstündeki röleleri kontrol edebilirsiniz kontakları yapıyor olabilir.
Aslında kontrol etmiştim ancak tam emin olabilmek için değiştirmem gerekir. Teşekkürler..
100 TL ye kıyabilirsen kombi kart tamiri standart fiyatı.
mehmetemin
Kartın üzerideki rollerle birlikte trimportlarin da kontrol edilmesi çözüm olabilir.
Sozuak
Tüm ledler yanar halde kilitleniyorsa osilatörden de şüphelenebilirsin. O esnada osilatöre bir bastır işlemcinin o taraftaki bacaklarına dokun. İşlemci bacaklarını mercekle detaylı incele.
Konnektörleri söküp korozyon var mı diye kontrol edin. Sanmıyorum ama kablolar da dirsek yapan yer varsa(üretim hatası vb) kablo kaynaklı da olabilir.
JOKERAS
Alıntı yapılan: ankyra - 09 Aralık 2019, 23:19:00Selamlar.
online image host
Tornavida ile vurunca,yani kartı şiddetli şekilde sarsınca çalışıyorsa Soguk lehim veya Temassızlık olduğu ortada.Nadirende olsa Role Kontaktalırıda bu darbe ile açılıp kapanabilir.
Orada bir sürü Soket görünüyor,Soket Pabuçlarından bile olur.
Haaa, unuttum!Kombi Topraklaması çok önemli.Ayrıca Kombi fişinin tersi düzü var.Ac'de nasıl olur demeyin.
Öyle bir koruma sistemi var o devrelerin.Kaçak akım falan filan bir sürü koruması var.
Risk alma,Kombi işi oyun değil, Allah muhafaza bir sıkıntı olur yanarsın.Ara servisini gelsin yapsın.
Fgocmen
Tavsiyem havya ile smd malzemelerin ayaklarını tekrar lehimleyin her ne kadar gözle görünmese de özellikle konsansatörlerin bacakları çatlıyor.
YaFeS
OptimusPrime
Tornavidayi nereye vurdugun onemli  :)
Eger rolelerin uzerine bastirdiginda yasam belirtisi oluyorsa rolelerde sikinti var diyebilirsin. Aksi durumda tornavidayi yavas yavas kart uzerinde gezdirip biraz kuvvet uygulamakda fayda var (vurmadan/siddet yok  :) ) Buda kabaca nereye bakmak gerektigini gosterebilir.
Tabi burada tornavidanin sapindan bahsediyorum.  ;)
ankyra
"Kartı tamir ettir" ya da "hiç dokunma" gibi enteresan cevaplar da dahil olmak üzere tüm cevaplar için teşekkür ederim. Dediklerinizin bazılarını denedim, bazılarını deneyeceğim.
ferit06
Alev sönüyor diyorsun. Alev sensörünü bir temizle (kuru bulaşık süngeri ile yapabilirsin)....
ankyra
Yakaladım. Bir rölenin bir kontağı yapışık kalıyor, hafif bir darbede bırakıyor. Röle sipariş ettim. Gelince değiştireceğim.
Tekrar teşekkürler.
OptimusPrime
Birden fazla siparis etseydin. Digeride gidici olabilir  :D
