Kuru Akü Koruma
Başlatan veliusta, 14 Aralık 2019, 19:35:49
veliusta
12 Voltluk kuru akünün kaç voltajın altında çalışması kritik?
Kritik Voltajda akünün çalışmasını engelleyen devre nasıl olur?
12V akü zarar görmemesi için 3A-10A gibi akım sınırlayıcı devre var mı? İnternette bulamadım.
veliusta
Bu işe yarar mı? Direnç ile gerilimi bölüp bu entegre kullanılabilir mi?
https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/2/5/1/DW01-P_DataSheet_V10.pdf
http://telsarj.com/2018/06/09/12v-4a-7a-aku-sarj-desarj-ve-kisa-devre-koruma-devresi/
Bu linkteki doğru bir yöntem mi?
EKLEME: 1.Sorunum cevabını burada buldum.    http://www.geta-electronic.com/Egitim/ak%C3%BCler.pdf
Kabil ATICI
Akım koruma için enbasit devre, seri bağlı bir dirençtir. uçlar kısa devre olsa bile direnç üzerinden akan akım kadar sınırlar. Sorunu üzerinde gerilim düşümü olmasıdır.
Diğer yöntem akım ölçümü yapmaktır. Yine çok düşük bir direnç üzerinden geçen akım ölçülür (opamp ile kuvvetlendirilerek), sınır değere ulaşınca  devre seri yolu üzerindeki mosfet kapatılır. Yanılmıyorsam bunun hazır entegreleri olacaktı, ama adını hatırlamıyorum.
ambar7
veliusta
Düşük Voltaj koruma aşağıdaki devre işe yarar mı?
Yoksa Op-amp ile voltaj karşılaştırmamı yapılmalı?
HexfeT
Bu devrede mosfetin açması için bataryayı yük yokken bağlamak gerekebilir.
HexfeT
veliusta
Alıntı yapılan: veliusta - 15 Aralık 2019, 03:17:23Söyle bir şey buldum: https://tr.aliexpress.com/item/32994310194.html
Bu daha çok işe yarar. Senin amacına da uygundur.
Aküde belirli bir voltajın altına inerse zaten boş demektir.
Birde kullandığın akünün gücüne göre akım sınırlaması koyarsan bal olur.
