pre amfi tavsiyesi
Başlatan styx75, 15 Aralık 2019, 18:38:24
styx75
selam arkadaşlar.
sorum,ses yongası kaliteli bir anakartın R  L  ve CENTRAL çıkışından aldığım sesi a class bir amfi ile yükseltme yapmayı düşünüyorum.sizce anakarttan aldığım sesi lambalı bir pre-amfi ile ön yükseltme yapmaya gerek varmı yoksa anakarttan gelen ses kalitesi yeterli olurmu.
bu arada yükseltme çok yüksek olmadan yani kanal başı 15 watt gibi olacak.
"R  L  ve CENTRAL" çıkışların seviyesi amplifikator giriş seviyesine uygun olmalı
ayrıca bu tip kart aktarımlarında en çok karşılaşılan sıkıntı humm denen zırıltılardır.
Buna engel olmak için gerekli önlemleri almak zorunda kalabilirsiniz, galvanik izolasyo gibi.
Lambalı preamp neden zikredilmiş anlayamadım.
Sozuak
Lambaların neden tutulduğunu biliyormusunuz önce onu sorayım!
Sanıldığının aksine lambalar çok düşük harmonik distorsiyon yada yüksek band genişliği (en azından trafolu çıkış katlarında) sunmazlar.
Lambaların anod katod ve gridleri arasındaki kapasite görece düşük olduğundan alternans geçişlerinde transistörlerdeki gibi şarj deşarj (artık yükleri) daha azdır. Bu nedenle geçiş distorsiyonu daha düşüktür, o nedenle kulağa daha hoş ses verdikleri düşünülmekte.
Dolayısıyla preamp katında da A sınıfı bir yükseltme işlemi  yapabilirsiniz  ama bahsettiğiniz üzere bir çıkış katını da direkt sürebileceğinizi düşünüyorum. Bence araya bozucu başka bir kat girmeden  anfinizi kullanabilirsiniz.
Galvanik izolasyon için ise gerek duyulduğunda tavsiyem varsa optik çıkıştan sinyal alıp DAC kullanın. Zaten kaynak tamamen dijital olduğundan ha kartın DACını kullanmışsını ha harici yapmışsınız.
Lambalı yükselteçlerde de girişlerde kondansatör besleme, preamplarda da en kötü trafolu dc besleme olduğundan izolasyon dert olmaz. Preamp için örneğin  trafo bulamaz iseniz 2 adet 220/12 trafoyu sekonderleri seri bağlayıp  yada voltaj ayarı için 220/12 trafoya 2x12 trafoyu 24 volt uçlarından bağlarsanız yalıtılmış yüksek dc voltajı alırsınız. Biraz fazla kayıp olur ama A sınıfı Amp yanında devede kulak.
taydin
Eğer PC'den yüksek kaliteli ses almak istiyorsan, ya optik TOSLINK çıkışından veya USB'den alman lazım. Yani dijital olarak alacaksın ve PC'den uzak bir yerlerde bunu analoga çevirip kullanacaksın.
PC'den alınan analog bir audio çıkışı çok parazitli olacaktır.
Timur Aydın (mekatronik.org)
styx75
yanıtlarınız için çok teşekkür ederim
durum olgunlaştıkca buradan sormaya devam ederim.
saygılar.
Alıntı YapLambaların neden tutulduğunu biliyormusunuz önce onu sorayım!
Söz bana ise, biliyorum,
geçiş dist. gibi problemlerin hepsi çeşitli usuller ile yeterince giderildi, yani tarih oldu.
Lamba meraklıları daha çok sesdeki tınıya hastalar.
Sozuak
Size değildi. Finlandiya üniversitesinin yaptığı araştırmanın sonuçları. O tınıya karakterini veren birşey var sonuçta :)
zipzip
Ortamdaki ses dalgalarının tüplerde yarattığı mikro titreşimler tüplere özgü bir distorsiyon yaratıyor, bu nedenle seste farklı bir renk oluşmakta.
Lambalar sinyalde cok yumuşak kırpılmaya neden oluyor diye biliyorum. Yani sinüsün özellikle en tepesi tatlı şekilde bozuluyor. Yani sinyalin o anki değeriyle orantılı bir distorsiyon sözkonusu galiba.
Dünyanın en gelişmiş işlemcileri ile lambayı bire bir taklit bile etsen lamba lamba diye tutturan toplulukları ikna edemezsiniz.
Aynen CD çıktığında bile plak mlak diye tutturanlar olduğu gibi.
zipzip
Alıntı yapılan: z - 16 Aralık 2019, 14:50:18Lambalar sinyalde cok yumuşak kırpılmaya neden oluyor diye biliyorum. Yani sinüsün özellikle en tepesi tatlı şekilde bozuluyor. Yani sinyalin o anki değeriyle orantılı bir distorsiyon sözkonusu galiba.
Tabi o da var, ayrıca tüplü amplifikatörlerdeki transformatörlerin etkisini de unutmamak gerekiyor.
Doğalgaz var iken tüp  :P
elektronik
lamba meraklısı birini bulup, lamba süsü verilmiş transistörlü bir amfi ile test ekmek isterdim.
oo süper süper çok güzel dediği anda kapağı açmak.
JOKERAS
Tüp daha iyi:)
z, Lambayı birebir nasıl taklit edeceksin?Elektron seviyesinde Sonsuzluk.
Lamba,Plak diye tutturanların haklılığını en gelişmiş Dijital Anfi ile Kıyasla
aradaki inanılmaz farkı göreceksin.
Biri Doğal,biri Doğala yaklaşmaya Çalışılan Suni.
https://www.youtube.com/watch?v=nTKD50H6gVA Plak kayıt.
Ki burada bile anlaşılmaz bu.Sonuçta Dijital ortam.Kulaklık takıp dinle.Ağlama ama!:)
LED lambalı gösteri amplifikatörü. Daha ne olsun.canavar.  Galiba USB girişli
taydin
#14
Ses sadakati açısından düşünüldüğünde (yani çıkıştaki sinyalin giriştekine sadakati) transistörlü yükselteçler lambalılara göre çok daha iyidir. Bunu da audio analizör kullanarak, bizzat ölçüm yaparak kanıtlamak mümkün.
Ama onun dışındaki odyofil zırvalarının hiçbirisini kanıtlamak mümkün değil. Neymiş, bu amfinin ses sahnesi çok genişmiş. Ötekinin sesi daha çıtırmış. Berikinin sesi daha otoritermiş. Bu amfinin alan varlığı daha belirginmiş. Bunların tam olarak ne olduğunu da kimse bilmiyor, bilimsel olarak ölçmenin de bir yolu yok.
Topla 10 tane odyofil, gözlerini bağla ve tıpatıp aynı ses sisteminde 500 dolarlık amfi dinlet, sonra da 50,000 dolarlık amfi dinlet. Hangisinin hangi amfi olduğunu bilemeyecekler ve işkembeden sallayınca da belki %50 doğru atacak, %50 yanılacaklardır ;D
