stm32 reset pini sızıntısı
Başlatan FMY, 18 Aralık 2019, 02:24:27
FMY
bir proje için 5 adet pcb tasarladım üzerinde stm3f103vc işlemci bulunuyor. ilk kartı dizdim çalıştırdım herşey süper ancak diğer kartlarda şöyle bir sorun var:
kartlar ilk açıldığında normal olarak çalışıyor(örneğin bir led 50ms blink yapıyorum)  yaklaşık 20 saniye veya birkaç dakika sonra kart reset almaya başlıyor. kontrol ettim external reset olduğunu gördüm ve reset direncini ölçtüğümde 1.7  1.9v civarı gerilim gördüm. Birkaç kez daha test ettim ilk açıldığında 3.3v ancak bi süre sonra düşüyor bu gerilim. 100nf cap ve 10k direnç kullanıyorum reset pininde. bide şunu ekleyeyim bu direnç ve kondansatör mcuya 15cm kadar uzakta kaldı bunun etkisi olabilir mi acaba
 bu durumu daha önce yaşayan ve çözen oldu mu acaba? stnin formunda benzer konu gördüm ancak çözüm hala yok =(
https://community.st.com/s/question/0D50X00009XkWOFSA3/stm32f3-nrst-pin-slowly-pulls-low
Mekatronik
OptimusPrime
Reset 15cm uzakta kaldi dersen pcb nin diger kisimlarinin ne kadar duzgun cizildigi tartisma konusu olur.
Yerinde olsam saglam oldugunu dusundugun kartin mcu su ile kendi kendine reset alatan karttaki mcu yu yer degistiririm. Bu saglam kartida bozarsa yuksek bir ihtimal st ye faturayi keserim ama saglam kart bozulmazsa bu sefer pcb tasarimini gozden gecir derim.
Watch dog aktif gibi.
STLink ile baglanip option reg di yanlis hatirlamiyorsam bitlere bir bak.
Reset pini aynı zamanda çıkış pini görevi de görüyordu diye kalmış aklımda. Yani işlemci dahili bir sebepten resetlenirse o pini kendisi de 0'a çekebilir.
