Bir pıc ile çoklu mesafe sensörü kullanımı
Başlatan samedkutuk, 21 Aralık 2019, 12:41:13
samedkutuk
Merhabalar
öncelikle herkese hayırlı sabahlar dilerim.
Bir süre önce formda bir soru görmüştüm bir Pic ile Birden fazla mesafe sensörü nasıl okunur?
Basitçe bir deneme yapıp deneme şansım oldu kod u şöyle paylaşıyorum
not: Stabilite için her ölçüm 10 defa yapılıp ortalaması alınıp ekranda öyle gösteriliyor.
yarım saniye ara ile ölçümler sıralı olarak yapılıyor istenirse ikinci bir kesme ile de yapılabilir.
Mesafe sensörü:hc04
Pıc:pıc16f877a
cryxtal:20Mghz
#include <main.h>
#include <lcd.c>
#define LCD_ENABLE_PIN  PIN_D0                                    ////
#define LCD_RS_PIN      PIN_D1                                    ////
#define LCD_RW_PIN      PIN_D2                                    ////
#define LCD_DATA4       PIN_D4                                   ////
#define LCD_DATA5       PIN_D5                                   ////
#define LCD_DATA6       PIN_D6                                    ////
#define LCD_DATA7       PIN_D7
#define echo            PIN_C3//birinci mesafe sensörü
#define trig            PIN_C2//birinci mesafe sensörü
#define echo_1          PIN_C1//ikinci mesafe sensörü
#define trig_1          PIN_C0//ikinci mesafe sensörü
#define echo_2          PIN_C4//üçüncü mesafe sensörü
#define trig_2          PIN_C5//üçüncü mesafe sensörü
unsigned long int c,d,e;//16 bit timer tutucuları
float a,b,f;//float mesafe değerleri
float mesafe_sag[10];
float mesafe_sol[10];
float mesafe_arka[10];
float sag_toplam=0;
float sol_toplam=0;
float arka_toplam=0;
float sag_ortalama=0;
float sol_ortalama=0;
float arka_ortalama=0;
void sag_sensor(){
       setup_timer_1 ( T1_DISABLED );
       setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1);
       for(int i=0;i<10;i++){
      output_high(trig_1); //Trigger ucu aktif
      delay_us(15);        //15us bekleme
      output_low(trig_1);  //Trigger ucu pasif
      //Sensör okumaya hazır
      while(!(input(echo_1))) //Echo ucu 1 olana kadar hiçbir işlem yapma
      set_timer1(0);          //Echo ucu 1 olduğu zaman timer1'i sıfırla
      while((input(echo_1)))  //Echo ucu 0 olana kadar hiçbir işlem yapma
      d=get_timer1();         //Echo ucu 0 olduğunda timer1 değerini c değişkenine at (bizim süre değişkenimiz)
      b=d*0.0037;                 //Mesafeyi cm olarak ölçmek için süre değişkenini 58'e bölüyorum
      mesafe_sag[i]=b;
      //lcd_gotoxy(1,1);
      ///printf(lcd_putc"Sag: %0.2f ",b);
   sag_toplam=(mesafe_sag[0]+mesafe_sag[1]+mesafe_sag[2]+mesafe_sag[3]+mesafe_sag[4]+mesafe_sag[5]+mesafe_sag[6]+mesafe_sag[7]+mesafe_sag[8]+mesafe_sag[9]);
   sag_ortalama=(sag_toplam/10);
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc"Sg:%0.1f ",sag_ortalama);
void sol_sensor(){
       for(int j=0;j<10;j++){
      output_high(trig); //Trigger ucu aktif
      output_low(trig);  //Trigger ucu pasif
      while(!(input(echo))) //Echo ucu 1 olana kadar hiçbir işlem yapma
      while((input(echo)))  //Echo ucu 0 olana kadar hiçbir işlem yapma
      c=get_timer1();         //Echo ucu 0 olduğunda timer1 değerini c değişkenine at (bizim süre değişkenimiz)
      a=(c*0.0037);
       mesafe_sol[j]=a;//Mesafeyi cm olarak ölçmek için süre değişkenini 58'e bölüyorum
     // lcd_gotoxy(1,2);
      //printf(lcd_putc"Sol: %0.2f ",a);
      sol_toplam=(mesafe_sol[0]+mesafe_sol[1]+mesafe_sol[2]+mesafe_sol[3]+mesafe_sol[4]+mesafe_sol[5]+mesafe_sol[6]+mesafe_sol[7]+mesafe_sol[8]+mesafe_sol[9]);
      sol_ortalama=(sol_toplam/10);
      lcd_gotoxy(10,2);
      printf(lcd_putc"Sl:%0.1f",sol_ortalama);
void arka_sensor(){
       for(int k=0;k<10;k++){
      output_high(trig_2); //Trigger ucu aktif
      output_low(trig_2);  //Trigger ucu pasif
      while(!(input(echo_2))) //Echo ucu 1 olana kadar hiçbir işlem yapma
      while((input(echo_2)))  //Echo ucu 0 olana kadar hiçbir işlem yapma
      e=get_timer1();         //Echo ucu 0 olduğunda timer1 değerini c değişkenine at (bizim süre değişkenimiz)
      f=e*0.0037;
       mesafe_arka[k]=f;//Mesafeyi cm olarak ölçmek için süre değişkenini 58'e bölüyorum
     // lcd_gotoxy(1,2);
      arka_toplam=(mesafe_arka[0]+mesafe_arka[1]+mesafe_arka[2]+mesafe_arka[3]+mesafe_arka[4]+mesafe_arka[5]+mesafe_arka[6]+mesafe_arka[7]+mesafe_arka[8]+mesafe_arka[9]);
       arka_ortalama=( arka_toplam/10);
      lcd_gotoxy(1,1);
      printf(lcd_putc"*****G:%0.1f*****", arka_ortalama);
void main()
  a=0;
  c=0;
  b=0;
  d=0;
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1);    //Timer1 ayarları yapılıyor dahili clock kaynağı ve bölme oranı 1
   setup_vref(FALSE);
    lcd_init();
    lcd_putc("\f  PARS TECH");
    delay_ms(500);
    lcd_putc("\f");
   while(TRUE)
   sag_sensor();
   delay_ms(500);
   sol_sensor();
   delay_ms(500);
   arka_sensor();
   delay_ms(500);
samedkutuk
Sr04 arduino da çok kullandım ama pic ile yazılan kodları anlamamıştım. Güzel çalışma olmuş. Paylaşım için teşekkürler.
samedkutuk
Yorumunuz için teşekkür ederim anlaşılır olmuş olmasına ayrıca sevindim :)
samedkutuk
