Bluetooth ile ses gönderme
Başlatan bbs2006, 21 Aralık 2019, 22:19:53
bbs2006
Bir robot köpek  projemde kullanmak üzere  ortamdaki sesleri bluetooth yöntemiyle  sesleri dinlemek istiyorum. Robot köpek cep telefonu ile kontrol edilecektir. hc05 modülü kullanmayı düşünüyorum. bunu  cep telefonundan sesleri dinlemek istiyorum. bunu için ne önerirsiniz. bu şekilde kullanırsam çalıştırabilirmiyim.
tekosis
Az önce devrem için bende böyle bir araştırmaya başlamıştım.  Aşağıdaki ürüne ulaştım. Aynı anda hem ses iletimi hem de SPP (seri port protokol demekmiş) iletişimini yapabiliyormuş.
HC05 ses iletimini desteklemiyor. Bu modül işinizi görecektir.
https://www.direnc.net/bluetooth-ses-modulu
Ürünün datasheet dosyası
OptimusPrime
Daha once benzer bir konuyu baska bir arkadas sormustu. Bluetooth un ses sinifi var. Bu cihazin kendisini telefona audio device olarak tanitmasi lazim. Bundan sonra isler kolaylasir. En azindan telefon tarafinda bununla ilgili bir framework kesin vardir (tahmini yazdim boyle birsey yapmisligim yok). Fakat kendisini seri haberlesme cihazi olarak tanitan hc05 ile de bu is olur gibi. Telefon gelen veriyi ses olarak isler gonderilen de robot icin yonlendirme paketleri olur. Ses tasimak cok buyuk bir band genisligi gerektirmez. ulaw gibi sikistirme teknikleri kullanilabilir. Fakat telefon tarafinda bu veriyi ses dosyasindan caliyormus gibi yapmak biraz sikintili olur sanirim (bu da sadece bir tahmin. Boyle bir uygulama hic yapmadim)
bbs2006
Alıntı yapılan: tekosis - 22 Aralık 2019, 23:00:10Az önce devrem için bende böyle bir araştırmaya başlamıştım.  Aşağıdaki ürüne ulaştım. Aynı anda hem ses iletimi hem de SPP (seri port protokol demekmiş) iletişimini yapabiliyormuş.
bu ürünü akdıgımız zaman.cep tel uygulaması ile arduinoda istenilen kontrolları (servo motor. Motor  led)  yapabiliyormuyuz.
tekosis
@bbs2006 aynı konuyla ilgilendiğimiz için yeni başlık açsam mı bilemedim. Mahsuru yoksa burdan birlikte devam edelim.
@OptimusPrime teşekkür ederim.
Benim yapacağım cihazda bir telefon olmayacak. Verici kısmında mcu ile üretilmiş belli frekans bandındaki sesler( 100Hz ~ 2KHz arası) bluetooth kulaklığa aktarılacak. Cihazımda tft ekran olacak ki eşleştirme için ayrı bir menü oluşturup cihazları bu menü aracılığı ile eşleştirmem gerekir sanırım. Doğru mudur ne dersiniz?
bbs2006
Benim yapmış olduğum robot köpek üzerindeki bluetooth modül ortamdaki sesleri cep telefonuma gönderdiğim sesleri dinlemek  istiyorum.
Böyle bir iş yapmadım, sesli düşünüyorum.
Gerekli olan sistem audio interface de içeren bluetooth ünite
tabi sistemin kontrolü için de mcu
yani,
audio interface
bluetooth
mcu
Üçü bir arada olan tek chip varmı,vardır herhalde.
kısa bir sorgulamada mesela karşıma CYW20735B1 çıktı
detaylı bakmadım ama datasheet de hemen girişte görünen
Audio features and interfaces
■ 1x I2S with master and slave modes
■ 1x PCM
■ PDM
■ Analog front end for analog microphone
Edit,
şunun gibi hazır ürünlerde vardır
https://hosatech.com/products/digital-audio/bluetooth-interfaces/ibt-402/
Edit,
şöyle bir ucuz kit karşıma çıktı
https://www.electrodragon.com/product/bluetooth-audio-transmitter-receiver-board-embt-s02/
