Ramin birisi görülmüyor.
Başlatan HAKKITANIR, 23 Aralık 2019, 13:35:26
HAKKITANIR
win7 home pro. 64 bit. çalışmasından memnun olduğum bilgisayarım, 2*4 GB olmak üzere toplam 8 GB. rame sahip.
eksikliğini hissetmeden, tamamen tesadüf eseri yeni gördüm. Bilgisayarda Ram şu anda, bilgisayar-özellikler-yüklü ram olarak 4 GB. olarak gösteriliyor. Ram lerden birisi farkettirmeden gitmiş olarak gözüküyor.
Bilgiayar all-in-one özellikli masaüstü bir pc, bunların donanımlarının hepsi laptop - dizüstü pc lerinkinden oluyor.
komple kapalı geçmeli bir kasası var. açıp kapatmak kolay değil yani. belkide açarken başka sıkıntı çıkarabilirim. bilgisayarımı birisine götürüp emanetde edemem. servisde verilmiyor. verilseydi de yine paketleyip göndermek gerekecekti.
pc donanım bilgim iyi değil. sadece içindeki yüklü yazılımları kullanabiliyorum hepsi bu.
8 senedir çok memnunum bu pc den.
şunu sormak istiyorum;
bu kendiliğinden eksilen ram konusunda bilgisayar üzerinden win7 altında neler yapılabilir.
ramın hangisi arızalı, gerçekden arızalanmış mı? yada sorun nedir? gibi bir şeylere nasıl bakılabiliyor.
kasayı açmadan işletim sisteminden bu konuda bir çözüm olabilir mi?
yada eksikliğini farkettirmiyor, işilerim yine eskisi gibi yürüyor. işi kurcalamadan bu şekilde 4 GB ramle çalışmaya devammı edeyim.
sorun ileride büyür mü.
kimlenbu
ramleri çıkarıp taksanız veya yerlerini değiştirseniz iyi olur aslında. Çok fazla bir bilgiye de gerek yok.
HAKKITANIR
kasayı kolayca açıp kapatmam mümkün değil.
kasayı açmadan bilmediğim neler yapılabiliyor, öncelikle işletim sistemi olmazsa hiç girmediğim tabi bunda girilebiliyorsa biostan falan ne yapılabilir bunu öğrenmek isterim.
bu pc herşeyiyle işletim sistemi bile içinde hard diskinde yazılı olarak hazır geldi.
all in one tarzında bu. açıp kapatmak zor. zarar verme riskide oluşabilir belki.
öncelikle; https://www.hwinfo.com/download/ adresinden ücretsiz donanım bilgi programının portatif sürümünü indirip çalıştırın. bu program size sitem RAM bilgilerini verecektir.
onun verdiği bilgilere göre hareket edersiniz.
program hangi slotta ne takılı detaylı raporluyor. daha sağlam test için memtestr86+ programını indirip bootable USB oluşturup detaylı test edersiniz.
benim masa üsütündeki 4x4GB RAM modüllerinden birindeki arızayı bu program sayesinde bulmuştum. TR deki firma 2 yıl garanti süresi bitti diye geğişmemişti üreticiye mail attım onlar bir bir değiştiler.
HAKKITANIR
hocam,
win7 veya biostan olmuyormu bu işler. kesin yazılımmı yüklemek gerekiyor.
ekstra yazılım şartmı.
ram niye durduk yere gözükmüyor buna baksak yetecekti bize.
diyelim; ram bozuk ve programsal ayarlardan bir şekilde tamir edilemiyor.
ama başka bir yerede arızası hatası olmuyor. değiştirmeyide pek istemem arızalı rami.
bilgisayar performans düşüklüğü göstermedi bende yinede işimi rahat görüyorum.
başka arıza açarmı arıza büyürmü bunun endişesi var sadece.
zaten ramin yeniside sıfır olarak bulunmaz herhalde 8-10 sene önceki teknoloji bu.
engerex
Şöyle yapsak böyle yapsak demenizin hiç bir anlamı yok. Arkadaşlar yöntemleri bahsetmiş.
-Öncelikle kurulu işletim sisteminizin 64bit olduğundan emin olun. Bunu öğrenmenin bir yolu arkadaşın önerdiği HWiNFO indirin, HWiNFO32.exe ve HWiNFO64.exe, her ikisi de çalışıyorsa 64bit işletim sistemine sahipsiniz.
-HWiNFO64.exe çalıştırın ve altta Memory > Size kısmından işletim sisteminin gördüğü miktarı görebilirsiniz.
-BIOS girerek yine buradan RAM miktarıın görebilirsiniz.
RAM leri teker teker takarak sorunlu RAMi tespit edebilirsiniz. Farklı slotlara takarak test edebilirsiniz. Her iki RAMin yerlerini değiştirerek her ikisinin çalışacağı kombinasyonları görebilirsiniz.
Alıntı yapılan: HAKKITANIR - 23 Aralık 2019, 14:45:49hocam,
- bahsetiğim programı kurmuyorsun zaten indiriyorsun, çıkan exe (32bit, 64bit win7 hangi ise ona göre) çalıştırıyorsun o işini hallediyor
- RAM sıfır bulunur DDR3 olama ihtimali yüksek.
çok sıkıntı olur diyorsan teamviwer ile bağlanıp bakarım. Ama program kurmayayım dediğinden oda iptal.
Sozuak
Başlat menusunu açın ve arama kısmına  'Windows Memory Diagnostic' yazıp enter tuşuna basın. Çalıştır deyince yeniden başlattığınızda bellek testi çalışır kontrol eder. Yalnız karşılaştığım hatalarda bazı durumlarda belleği söküp kontaklarını temizleyip takmam gerekiyordu. Yine de bir sök tak yapmak hatta teker teker çalıştırmak da işe yarayabilir.
HAKKITANIR
yazınızın şu kısmı ilginç geldi. bu kısmıyla ilgilenmeliyim.
"Her iki RAMin yerlerini değiştirerek her ikisinin çalışacağı kombinasyonları görebilirsiniz."
üretici asus 'u aradım. yönlendirmeleri sonucunda yaptığım işlemlerin peşinden şu bilgileri aldım.
bizim anakartımızda iki adet ram slotumuz var. ve bu slotlara 2 adet 4 GB. laptop rami takılı.
ve bu ramlerden birisi arızalı dendi. ve arızalı rami değiştirmesek bile ekstradan bir zararını görmeyeceğiz. sadece bilgisayarımız 4 GB. lık düşük ram performansında çalışmasını sürdürecekmiş.
kesin arızalı ve geri döndürülmesi bir şekilde mümkün olmayan rami, slotundan söküp çıkarmak ve arızalı rami yenisi ile değiştirmek için kasayı açmak istemiyorum. ramin sıfır olarak yenisi bulunmuyor dendi. varsa ikinci elinide alıp kullanmak istemiyorum.
tüm bunlardan sonra üstde yazdığınızın geçerli olacağı bir kombinasyon düşük ihtimalle de olsa kesinlikle olamaz değil mi? yanlışmıyım?
hani işi bilmediğimden soruyorum. elime ram almışlığım yok daha önce.
ram slotuna göre arıza verip - vermiyorsa, slotuna göre daha önce görülen ram şu anda görülemeyebiliyorsa, söküp takınca belki düzelebilir denirse, girişimde bulunalım. yada ilgili yazılımların arızayı giderebilme ihtimali varsa yükleyelim. yada servisçinin rame arızalı diyerek yanlış bilgi vermiş olabilir denirse, kasayı açalım. yoksa olduğu gibi kalsın kafasındayım. 8 sene iyi idare etti beni sağolsun. kasayı bilinçsiz bir şekilde açıp kafamızı ağrıtmayalım.
Alıntı yapılan: Sozuak - 23 Aralık 2019, 15:38:50Başlat menusunu açın ve arama kısmına  'Windows Memory Diagnostic' yazıp enter tuşuna basın. Çalıştır deyince yeniden başlattığınızda bellek testi çalışır kontrol eder. Yalnız karşılaştığım hatalarda bazı durumlarda belleği söküp kontaklarını temizleyip takmam gerekiyordu. Yine de bir sök tak yapmak hatta teker teker çalıştırmak da işe yarayabilir.
arada ben yazarken bu mesajda gelmiş.  işte bu gibi durumlardan şüphelendiğim için bir bilene sorayım istedim. bunu bilmiyordum.
son olarak yazdıklarımdan sonra ne tavsiye edilebilir bana. onu uygulayacağım.
ram gerçekden donanımsal olarak arızalı olsa bile. yerinde kalmaması sökülmesi gerektiğini düşünen varmı?
Sozuak
Bellekler kanal  olarak izole olduğundan  birbirini etkilemez hatta birçok insan bu durumdan habersiz bilgisayarını kullanmaya devam bile ediyor. Bellek tanılamayı bir çalıştırın bakalım . Yine de tavsiyem şu olur. Söküp temizleyip takın .
cevat1
Başlat menüsünde komut istemini çalıştırıp
wmic memorychip get devicelocator, manufacturer, partnumber, capacity, speed, memorytype, formfactor
komutunu çalıştırın RAM bilgilerini görüntülesin buraya paylaşın RAM'in sıfırı var mı yok mu size bakıp söyleyelim
HAKKITANIR
Alıntı yapılan: Sozuak - 23 Aralık 2019, 16:13:23Bellekler kanal  olarak izole olduğundan  birbirini etkilemez hatta birçok insan bu durumdan habersiz bilgisayarını kullanmaya devam bile ediyor. Bellek tanılamayı bir çalıştırın bakalım . Yine de tavsiyem şu olur. Söküp temizleyip takın .
buda iyimiş.
Windows Memory Diagnostic bellek tanımlama dos ekranındada windows ekran uyarısındada sorunsuz bir şekilde hata yok diye bitti. windows hala 4 GB ram görüyor.
diğer kısımları bilemem ama bu kasaya toz girmesi pek mümkün değil gibi duruyor. üretici servisi kasa içinde anakartın komple ayrıca metal bir kasa kafeslede kapalı olduğunu söyledi.
ramin adı şöyle;
Hynnix Korea 11
4GB 2Rx8 PC3-12800S-11-11-F3
HMT 351S6FCR8C-PB NO AA  1211
şimdi biz hala ram kesin bozuk diyemiyoruz değil mi?
Sozuak
Bu demektir ki sistem diğer belleği hiçbir şekilde görmüyor.
Kasaya toz girip girmemesi değil olay. Hava giriyorsa nem de girer nem girerse oksidasyon oluşur. IP68  sertifikalı değil ya bu alet. Öneriler belli  çözüm için en azından  kasanın açılması şart. Eminim büyüttüğünüz kadar  kötü değildir. Bu tip sistemlerde bellek ekle çıkar gibi  servisleri  o kadar da zor hale getirdiklerini sanmıyorum. Bir şekilde erişilebilir yapmışlardır.  Artık 2., 3.  kademe işlemleri de yapmayacaksanız bilemeyiz tabi de hatta  şirket IT
yönetimi varsa içinin açılmamasını istiyor da olabilirler  birşey diyemem ama 2 yol var ya böyle idare edeceksiniz yada açacaksınız.
HAKKITANIR
#14
çok güzel açıkladınız konuyu.
herkese yardımları için teşekkür ederim.
8 senedir çok işimi gördüm bu bilgisayarla.
4 GB. haliylede eksiğini farkettirmiyor henüz.
yeni farklı donanımın yetmiyeceği bir yazılımıda pek kurmam herhalde diye düşünüyorum.
şimdilik gitsin bakalım. işten anlamadığımdan. elimdeki bilgisayarın komple yeni bir bilgisayarda çalışacak halde yedeğini almadan riske girmek istemiyorum. uzamanına kolaydır iş bana risklidir.
son olarak şu konuda ne denebilir. böyle bir şey mümkün olabiliyor mu?
şimdi bu bilgisayarı olduğu gibi klonlanıp, farklı yeni bir pc ye transfer edilebiliyor mu?
gerekiyorsa o pc de bununla aynı işletim sistemi aynı kapasitede ramde olabilir.
sıfırdan yazılımları kur ayarla özelleştir külfiyetinden kurtulmak mümkünmüdür?
açacaz yeni pc yi önceki gibi olacak herşey bu olmuyordu değilmi?
tekrardan herşey sıfırdan kurulcak ayarlar yapılcak illa yani.
bu bilgisayarın aynısı ikizi bile olsa harddiski sök öbürüne tak yinede olmuyordu yanlış değilsem değilmi?
