smps entegre patlaması
Başlatan merve damar, 24 Aralık 2019, 16:49:00
merve damar
merhaba. bir devre deniyorum. şeması ektedir. board üzerinde deneme yaptım. entegre yandı. entegrenin içerisinde mosfet bulunuyor. şuan ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. fikirlerinizi söyler misiniz acaba?
Lojik devreler de temassızlık çok problem olmaz ama güç devrelerinde breadboard kullanmak uygun değildir. Bakır plaket yada pcbye kurulum yapın.
Olası sebepler:
  • trafo bu iş için uygun sarılmamış
  • breadboard üzerinde bağlantı hatası yaptın
Tny serisi değil ama top serisinde çok devre denedim. Çalışmayanlar hep sarım suçlu idi.
JOKERAS
C2 Kondansatörün  Primer tarafındaki ayağını Boost noktasına bağlamışsınız.
O Ayağı Primer tarafında ya Şase-Eksi hattına, yada +300V hattına bağlayın.
Booster-Snubber ve değerleri çok önemli.Tipolojisi nedir Entegrenin Datasthetinden bakıp
aynı şekilde yapın.
Fide'nin dediği gibi Uzay Montaj besleme olmaz,onun için Pratik şekilde test için
Delikli plakete dizip çalışın.BreadBoard'ta olacak iş değil.
Kullandığınız Trafo çok önemli,Enetgrenin Trafo ile bağlı olan hatları uzun olmamalı,
mümkün olduğunca kısa hatlar olmalı.Uzun Hatlar İndüktif Eco yapar.
Entegrenin numarası okunmuyor.StartUp Direnci yokmu?
Muhtemel sebep @JOKERAS ve @fide nin dedikleri dir. İlave öneri olarak ilk kez çalıştırılacak prototip devrelerde bu tarz yanma patlama riskleri varsa ilk enerji verilmesi ve testler gibi aşamalar seri lamba üzerinden yapılırsa eğitim zayiatı en az düzeyde olacaktır.
elektronik
Test ederken akımı sınırlayın mesala girişe seri 40watt-100w ampül bağlayabilirsiniz.
sorunu bulana kadar bu şekilde test ederseniz patlama riskini azaltmış olursunuz.
kullandığınız entegre nedir ?
Samil
Ic'nin 2 Numara'lı Pin Kulandığınız Şase Sıcak Şase İle Muhatap Olması,Soğuk Saşe İle İzole Edilmiş Olması Lazım.
C-5 A1 ve A2 Uçları , Çıkış Vcc Şase İle Muhatep Olmamsı Lazım ...
carkelektronik
merve damar
evet c2 kondansatörü yanlış bağlanmış. bu yüzden patlamış olabilir mi? girişe seri ampul deneyeceğim.trafoyu örnek olarak yaptırdım. ama trafoyu nasıl test edebilirim bilmiyorum. Entegre TNY280PN
Alıntı yapılan: merve damar - 25 Aralık 2019, 08:20:27trafoyu örnek olarak yaptırdım. ama trafoyu nasıl test edebilirim bilmiyorum.
Sedasan trafo ve ulus trafo var. Ulus güzel sarar ama tuzlu dur. Sedasan numune sarar, işçilikleri iyi. Hesaplamalarında hata yoksa bikaç tane sedasan'a sardır tekrar dene.
Hangi entegreyi, çalışma frekansını, giriş voltajı ve gücü sormadan sadece çıkış voltajını söyleyince trafo sarıp gönderenler oldu sarım yapan yerlerden.
Trafo garip bir iş. Hesapların doğruysa Bi daha sardır bence.
merve damar
pahalı bir trafo yaptırma ihtimalim yok. hesaplamalarımda hata bence yok ama kesin bir şey söyleyemiyorum tabiki. trafo yaptırırken primer induktansı, tel çapları ve tur sayılarını verdim. istediğim nüve tipini söyledim. sarıp gönderdiler.
JOKERAS
Entegre için aplikasyon Şeması.3-5 tane malzeme var zaten.
Trafo için sizin yerinizde olsam,eski adaptörlerin içinden veya eski bir devredeki trafoyu
söker onunla testleri yapardım.Sardırma işine sonra bakardım.
Bu tip trafolar genelde Değer ve mantık olarak aynı niteliğe sahip.
Sizin Çıkış voltajınız Akımınız 12V 2A ise,bu şekilde Sayısız Adaptör var piyasada.
Piyasadaki adaptörlerde kullanılan Entegre Farklılıkları sizi yanıltmasın!
Trafolar neredeyse aynı.Belki regülasyon devreleri veya geri besleme sargılarında
farklılık olabilir,bu sorun değil.Devrenizi ilgili Trafoya göre dizayn edersiniz olur biter.
merve damar
12v 2a devreden bir trafo söküp denememi istiyorsunuz. hadi diyelim çalıştı. çalıştıktan sonra bu trafo bilgilerine nerden ulaşacağım? eğer ulaşabilirsem şuan sardırdığım trafonun değerlerini kontrol edebilsem daha mantıklı olur diye düşünüyorum.
JOKERAS
Alıntı yapılan: merve damar - 25 Aralık 2019, 13:23:1312v 2a devreden bir trafo söküp denememi istiyorsunuz. hadi diyelim çalıştı. çalıştıktan sonra bu trafo bilgilerine nerden ulaşacağım? eğer ulaşabilirsem şuan sardırdığım trafonun değerlerini kontrol edebilsem daha mantıklı olur diye düşünüyorum.
Siz Çalıştırdıktan sonra o Trafoyu Trafocuya gönderin o gerisini halleder.
Onlarda bir sürü Alet var,ölçüp Aynısını yapabiliyorlar.
merve damar
devredeki bağlantıları düzelttim. bu sefer patlamadı  :). öncelikle yüksüz durumda 5v alıyorum. yüklü olduğunda çıkış vermiyor. çıkış düşüyor. ama hesaplamalarımı 12va göre yaptım. 12v 2a. ilk defa böyle bir deneme yaptığım için ne yapacağımı bilmiyorum. önerileriniz bekliyorum.
11v zener üzerindeki gerilim çok düşük. yüksüz durumda. sanırım bu önemli bir problem.
Tny278 12 volt 2 amper için zayıf bir entegre.
Top244, top245 yada enazından 30watt üzeri verebilen bir entegre seçin.
Tny278 için 16watt civarı öneriliyor.
@JOKERAS'ın trafo konusunda yazdıklarına katılmıyorum. Her firmanın hatta Tny, top gibi farklı entegre serilerinin trafoyu sürme şekilleri farklı. Aynı watt değerine sahip çalışan bir sistemden Tny çipi söküp wiper 12 takılsa çalışacağını sanmıyorum. Voltaj belki verir ama yüke binince gider.
Denemek isterseniz top245 ile hesaplanıp sarılmış 30volt 1a trafolar var. Pcbsi ile birlikte gönderebilirim.
