smps entegre patlaması
Başlatan merve damar, 24 Aralık 2019, 16:49:00
merve damar
entegre tn280pn ve güç değeri uygun. şekilde gösterildiği gibi. trafoyu entegreye göre tasarladım. çünkü aux sargısı sadece entegreyi beslemek için kullanılıyor. bütün sargı hesapları birbiriyle bağlantılı aslında. bu devredeki sorunları çözmek istiyorum. şuan için güç devresi gibi çalışmıyor.
Sarımdan kaynaklı gibi görünüyor. Tekrar sardırın bence. 12 volt 0.8a 10 adet sarım geçen 100tl'ye malolmuştu.
3-5 adet trafo sarımı da yakın tutar diye düşünüyorum. Sedasan ile görüşün bence.
Sarımlar bu Trafolardı
merve damar
türkiyede yaptıramam. zaten bu çalışmanın amacı uygun fiyatlı güç devresi tasarlamak. çinde yaptırdım. örnek olarak. bunun üzerinden gitmeliyim. türkiyeden satın alırsam maliyet çalışmaları çöp olacak. böyle bir devreye gerek kalmayacak. yüksüz durumda 5v çıkış vermesi yüklü durumda çıkış vermemesi trafoyla mı alakalı diyorsunuz? zenerin üzerinde gerilim yok. zener geri beslemeyi doğru yapamıyor ki trafo istenildiği gibi çalışsın diye bir yorum yapıyorum. kendimce.
merve damar
ne kadar çıkışınız var? trafonun nüvesi nedir?ve ücreti nedir?
Yukarıda yazdım ama yine yazayım.
Ee16 nüve, 12 volt 0.8 amper
Sedasan 10 adet numune yi 100 tlye sardı.
Şema vb ayrıntılar blog sayfamda var.
http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/08/12volt-08a-smps-pcb-montaj-yapalm.html?m=0
Maliyet sizin için önemli ama stabil çıkış istiyorsanız pc817 ve yakınındaki elemanları tl431'e göre modifiye edin.
merve damar
Alıntı yapılan: fide - 25 Aralık 2019, 15:39:06Yukarıda yazdım ama yine yazayım.
afedersiniz. kafam biraz karışık :D
merve damar
trafoyu neye göre sardırdınız? trafo hesabı yaptınızmı?
Alıntı yapılan: merve damar - 25 Aralık 2019, 15:43:34trafoyu neye göre sardırdınız? trafo hesabı yaptınızmı?
Hesap kitapla aram çok iyi değil. @CLR nickli dostum Aykut, kendi yaptığı tasarımı paylaştı. Ondan aldığım sarım bilgileri ile sardırdım.
O söylemişti, özellikle primer indüktansı, total güç rezonans konusunda etkili.
merve damar
testlerinizi nasıl yaptınız? direkt pcb üzerinden mi yoksa boardda denediniz mi?
merve damar
çinde örnek numuneler ücretsiz oluyor. bilginize. satıcılar çok ilgili ve yorumda yapabiliyorlar. devreniz hakkında.
Alıntı yapılan: merve damar - 25 Aralık 2019, 16:30:45testlerinizi nasıl yaptınız? direkt pcb üzerinden mi yoksa boardda denediniz mi?
doğrudan pcb çizdim. Ölçü aleti dışında test şansım pek fazla yok.
JOKERAS
Bazen Üreticiler ellerindeki veya piyasadaki Standart yapılara uyarak tasarım yaparlar.
Bu hem maliyet açsından,hemde işi pratik şekilde halletmek için güzel bir yol olur.
Şimdi Elimizde bahsi geçen Trafodan atıyorum 10000 Adet var,ne yapacağız?
Mecburen devremizi ona uydurmak durumunda kalacağız.
Her Smps entegresi ile aynı niteliklere sahip bir Trafoyu çalıştırmak pek zor olmasa gerek.
Haa Akımı istenileni karşılamayabilir onu bilmek ilgili trafonun sargılarını bilmekle alakalı.
Onun için hazır kalıplaşmış Devreler üzerinden yürümek çok daha mantıklı olur sanırım.
Amerika aha orada duruyor.Bir daha Trafo sardırmanın manası yok diye düşünüyorum.
1-2 Numune  Trafo ve onu sürecek bir devre ile iş daha kolay olur.
Fantezi yapılacaksa bilemem.
Piyasada bir çok cihaz hazır yapılar kopya edilerek hallediliyor.
Çünkü bu yapılar her türlü testten zaten geçmiş,çalışabilirliği kanıtlanmış.
Bu kadar basit yani:)
Trafonun nüvesinin doğru olduğunu ve muhtemelen PIexpert sihirbazı ile tasarımı oluşturduğunuzu varsayarak, hatırlatmak istiyorum. Sargı uçları doğru yerlere gidiyor mu? kontrol ettiniz mi, sarım yönüne göre PIexpert sarım yönünü ve paralel sarılması gereken sargıları belirtir tekrar gözden geçirin.
merve damar
evet bağlantılar doğru. tekrar takrar kontrol ettim. sorun neden 5v 12v değil? ve yüklü durumda çıkış 1V. ve zenerin üzerinde gerilim çok çok az.
bulut_01
LCR Metre ile trafonun endüktansını ölçün hesabınızdaki endüktans ile örtüşüyormu bunun karşılaştırmasını yapın.
YENİLMEZ..
