smps entegre patlaması
Başlatan merve damar, 24 Aralık 2019, 16:49:00
merve damar
bide programı tekrar indirdim biraz kurcalıyorumda. aux sargısı olmadan bana tasarım yapıyor. ben aux sargısı istiyorum. nasıl ekleyeceğim.
Alıntı yapılan: merve damar - 27 Aralık 2019, 10:50:51bide programı tekrar indirdim biraz kurcalıyorumda. aux sargısı olmadan bana tasarım yapıyor. ben aux sargısı istiyorum. nasıl ekleyeceğim.
Sihirbaza otomatik dizayn yaptırırken, Feedback kısmındaki "Use Bias" ı seçilirse çıktı aux sargılı olacaktır.
merve damar
devre çalışıyor. herkese yarcımları için çoook teşekkür ederim. üzerinde biraz değişiklik yaptım. en yakın zamanda çizip sizlerle paylaşacağım. :)
Alıntı yapılan: merve damar - 03 Ocak 2020, 17:41:04devre çalışıyor. herkese yarcımları için çoook teşekkür ederim. üzerinde biraz değişiklik yaptım. en yakın zamanda çizip sizlerle paylaşacağım. :)
::ok  ::ok
Neleri değiştirdiniz? Sıkıntı kaynağı neymiş?
Aha buraya yazıyorum. %99 Olmaz öyle şey.
Alıntı Yapen yakın zamanda çizip sizlerle paylaşacağım
merve damar
Devreyi çizip gönderdiğimde denersiniz olup olmadığına karar verirsiniz
merve damar
Aux bağlantısını değiştirdim. Ve biliyorsunuz boardda deniyordum sanırım temassızlık vardı. Ve sürekli bazı komponentlerim bozuldu. Komponetleri değiştirdim. Ve en-uv bacağına 310dan 1mohm çektim. 12.60 v çıkış aldım. Yük bağladığımda 11 volta düştü. İyileştirilebilir. Devre şeması zaten datasheette var. Üzerine eklemelerim var. Ve trafo değerleri farklı.
JOKERAS
Şu Temassızlık,Soğuk lehim işine Bayılıyorum:)
Hikayesini bir tarihte yazmıştım.İhtiyaç olursa tekrar yazarım:)
Hadi gözün aydın.
merve damar
trafo bilgileri: primer indüktans 510 uH, np: 59, ns:10, na:6
iyi çalışmalar.
Şemad primer ve seconder gnd leri aynı gösterilmiş dikkat!
merve damar
Ayrıdır çünkü izole edilmiştir.
