24V 50A için Trafo
Başlatan Mucit23, 25 Aralık 2019, 11:56:20
Selamlar. Sahada çalışan bir sistem için güç kaynağı yaptırmak istiyorum.  Bir takım DC Motorlar vs çalıştığı için 24V 50A civarı güce sahip bir trafo yaptırmak istiyorum. Bu güçlerde Smps çok pahalı olur diye böyle bir yöntem düşündüm.
Önerebileceğiniz bir firma varmıdır?
quarko
Hocam sadece trafosunu mu yaptırmak istiyorsunuz yoksa 24V/50A çıkış verebilen bir redresöre mi ihtiyacınız var.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
elektronik
Özelden trafocu arkadaşın numarasını yazdım görüşün çok uygun fiyata yapar.
Bana sadece 24V trafo düşünmüştüm fakat genel olarak 24V dc 50A güç kaynağına ihtiyacım var. Köprü diyot vs gibi doğrultucu ekipmanları kendim hallederim diye düşündüm. Ama Genel olarak bir Fiyatta alabilirim.
Ersin
Tormak a toroid trafo sardırabilirsin hem çok büyük te olmaz normal trafo ya göre.
O.KIRATLI
Elimde 24 V 30 A. güç kaynağı var işinizi görürse makul fiyata verebilirim. Trafodan daha ucuza geleceği kesin. Kolay gelsin.
hwdesigner
meanwell de çok uygun fiyatlı ürünler var. güç tüketimi önemli ise PFC içeren ve içermeyen modelleri ayrı olarak satılıyor. digikey v.b fiyatlarına aldanmayın mümkünse bir kaç yerden teklif alarak değerlendirin. trafodan daha ucuza gelebilir
edit. çin malı olmasına aldanmayın sınıfının en kaliteli ürünlerini yapıyor. bilmiyorsanız diye söylemek istedim.
Meanwell in 1500w güç kaynakları 2200 lira civarı. Trafo ve diğer doğrultucu vs 4 de bir fiyata geliyor
Bir adet inverter kaynak makinesi alınıp çıkış voltajı 24 volta sabitlenebilir mi?
ankyra
Kullanılabiliyor ise (boyut, ağırlık vs uygun ise) neden trafo yerine smps kullanılsın ki?
Alıntı yapılan: ankyra - 25 Aralık 2019, 21:51:24Kullanılabiliyor ise (boyut, ağırlık vs uygun ise) neden trafo yerine smps kullanılsın ki?
Regülasyon
ankyra
Alıntı yapılan: sezgin05 - 25 Aralık 2019, 22:39:10Regülasyon
@sezgin05 hocam, regülasyon konusunda bi endişe belirtilmemiş. "Kullanılabiliyor ise" dedim zaten.
Ya da, bir smps kaç sene çalışır? Bir trafo kaç sene?
Ya da, ben eski kafalımıyım?
taydin
Alıntı yapılan: sezgin05 - 25 Aralık 2019, 21:27:13Bir adet inverter kaynak makinesi alınıp çıkış voltajı 24 volta sabitlenebilir mi?
Uygulamaya bağlı. Eğer 24V/50A lik kaynak sürekli olarak bir yükü besleyecekse, kaynak makinası kullanılamaz. Kaynak makinaları sürekli olarak çalışmak için tasarlanmazlar. Belli peryotlarla dinlendirilmeleri gerekir.
Ama kısa süreli çalışma için ise, çıkış voltajı 24V'a ayarlanabilen MIG kaynak makinası iş görür. Elektrot kaynak makinaları ve TIG kaynak makinaları iş görmez, bunlar sabit akım kaynağıdır.
Timur Aydın (mekatronik.org)
