Metal Cihaz Kutusu Üzeri Takılacak Led-Lamba.
Başlatan HAKKITANIR, 26 Aralık 2019, 14:40:43
HAKKITANIR
üstdeki led lambadan yerine göre 3-4-5 adet farklı renklerde kullanıp işimi görüyordum.
yeni uygulamamda bu ledin boyu uzun geliyor, led kutuya boydan sığmıyor, kutu içerisindekilere çarpıyor.
bildiğimiz standart 3-5 mm. ledleride kutuya delik delip delikten kutu dışına çıkarıp işi halletmek de çok basit imajı veriyor. Hoş Olmuyor.
bu led panel kısmında daha yenilikçi ne tasarlanıp veya hazır alıp ne kullanabilirim?
ne tavsiye edersiniz? ne kullanılabiliyor veya ne yapılabiliyor bu türden bir uygulama gereken yerlerde?
0.5mm capinda delik del ve altina led koy.
kimlenbu
Kart üzerine smd led yerleştirip pleksi aparatlarla dışarı alıyorlar. "led guide" diye geçiyor. Bir türlü adam gibi tasarım yapıp deneme şansım olmadı ama çok özeniyorum :)
https://www.mentor-bauelemente.de/en/components/ll-light_guides_made_by_specialists/
mur@t
Alıntı yapılan: HAKKITANIR - 26 Aralık 2019, 14:40:43bildiğimiz standart 3-5 mm. ledleride kutuya delik delip delikten kutu dışına çıkarıp işi halletmek de çok basit imajı veriyor. Hoş Olmuyor.
Metal led soketi kullanabilirsiniz.
Ben genelde LED çapında temiz delik açıyorum, LED'in tepesini kesip düzlüyorum. kutu yüzeyi ile sıfır oluyor.
https://www.robomarket.com.tr/5mm-metal-led-yuvasi-soketi?gclid=Cj0KCQiA0ZHwBRCRARIsAK0Tr-rJbtbgQQufP2JSancUsiFyobqdQXr2UCnQUeSZAsw6jT1zECVHTNIaAv9xEALw_wcB
HAKKITANIR
kutuya delikler açılıp, ledler deliklerin olduğu yere yerleştirilmeli, ama nasıl bir sistem kullanılabilir.
Alıntı yapılan: z - 26 Aralık 2019, 14:48:230.5mm capinda delik del ve altina led koy.
0.5 mm. çaplı delik çok küçük olacak, en az 3 mm. çapında bir deliğe uyacak şekilde smd ledle bu iş yapılabilir mi? 3 mm çaplı başı normal led gibi bombeli bir smd led oluyor mu?
smd ledleri düzgünce eşit sıralı bir şekilde küçük bir pcb üzerine,  dizip lehimlesek ve sonra bu ufak pcb den çıkan kabloyu, ledleri kontrol ettiğimiz karta bağlasak nasıl olur.
ilyas KAYA
Ben de 1mm ile deliyorum daha şık görünüyor. Led i hiç görmüyorsunuz nokta şeklinde parlak bir ışık görüyorsunuz. Daha da olmadi led çubuğu kullanın. Her boyda bulmak mümkün. Altınkaya dan temin edebilirsiniz
Endorfin35+
Neyi ne kadar adet yaptığınıza bağlı olarak en pratik leksan içine gömülü smd led. Kutuya önden yapistiriyorsunuz. Kablo deliğinde gizliyor. Genel amaçlı üzerinde power yazan bir şey yaptırıp projelerinizde kullanabilirsiniz. Fakat en az 100. Adet yapıyorlar sanırım.
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
HAKKITANIR
leksan istemiyorum. üstden yapıştırma emanet gibi duruyor.
şimdi metal kutuyu deleceğiz, burası tamam. ama 0,5 ve 1 mm delik çapları çok ufak kalacak.
bu delik çeplerında içeride nasıl bir led grubu kullanılabiliyor. ve led grubu bu deliklerin olduğu kısma içeriden nasıl tutturulabilecek burasını sağlıklı canlandıramadım kafamda.
eskiden pcb lerde gördüm diye hatırlıyorum. pcb nin üzerine 2-3 mm çapında bir delik açılıp, yolların pedlerin olduğu kısımdan bu deliğin ortasına bombesi gelecek şekilde smd bir led takılıyordu. pcb çevrildiğinde smd led yollar ve pedler altda üstde ise delikden ledin fazla çıkıntılı olmayan bombe oval başlıklı kısmı görülüyor ve enerjilendiğinde iyi parlıyordu. ledin başlığı pcb den daha yukarı çıkmıyordudiye hatırlıyorum. pcb kalınlığında bir oval yuvarlak başı vardı. Bu ledi webden göremedim. Bu ledden Bulunamız mı?
https://www.ozdisan.com/Product/Detail/472624/L-KLS8-0117-3
linkdeki bu üründen kullanan varmı?
ledleri bir pcb üzerine sıra ile diplerine kadar pcb ye sokarak lehimlesek ve kutudaki delik yerlerine bu yaptığımız pcb ve üzerindeki led grubunu tek parça halinde yerleştirsek, daha sonra bu linkdeki ürün kutu deliklerinden çıkan led başlıklarına kutu dışından takılıp tutturulan birşey mi oluyor? led pcb sini sıkıştırıp tutabiliyor mu? kenarları falanşlı olduğundan kutu delik çapak ve çirkin görüntü kısmınıda saklar gibi geldi bana.
Linkdeki ürünü 3 veya 5 mm. sıralı yan yana bir kaç led grubunda kullanan var mı?
mustafa_cmbz
Bunların su geçirmez veya su geçirmez şekilde kolay izole edebileceğimiz tipleri varmıdır
Alıntı yapılan: cezeri - 26 Aralık 2019, 19:36:34Ben de 1mm ile deliyorum daha şık görünüyor. Led i hiç görmüyorsunuz nokta şeklinde parlak bir ışık görüyorsunuz. Daha da olmadi led çubuğu kullanın. Her boyda bulmak mümkün. Altınkaya dan temin edebilirsiniz
https://www.altinkaya.com.tr/Aksesuarlar/Led_Cubugu.html
HAKKITANIR
leksan devamlı su içinde-altında kalmayacaksa, üzerine yağmur kar yağmış farketmez diye düşünüyorum. belki yaptırırken sulu ortamda çalışacak diye belirtiliyor olabilir. pazarcı terazileri açık ortam otomatlarda ve makinelerde leksan gördüğüm yerler oluyor sudan pek etkilenecek bir yapısı olduğunu düşünmüyorum. ledleri çok sönük geliyor bana. birde led arızalınca sıkıntı. cihaz kapağı açılıp kapanacağından onun gümüş iletken boya yolları sıkıntı olur bana diye düşündüm.
altınkaya ile görüştüm.
bu ürün ve altınkaya çubuklarında bilgim oldu bu işte bunları kullanmam diye düşünüyorum. yinede sonucda görcez bunu.
bu ürünleri bir değerlendirmek istiyorum.
ikinci linkdeki ürünün metalini değilde plastiğini gözüm tuttu. açılan kutu deliğine bunu tutturup içten ledi plastiğin yuvasına soksak gibi bir şey denemeliyim. diye düşünüyorum. kutu deliğini bir şekilde flanşlı bir yapı ile kapatırsam iyi duracak görüntü.
HAKKITANIR
bu ÖM neydi hocam ya, kaçırmışım mazur gör.
ÖM = Özel Mesaj olabilir mi? kendim buldum kopya yok.
