Metal Cihaz Kutusu Üzeri Takılacak Led-Lamba.
Başlatan HAKKITANIR, 26 Aralık 2019, 14:40:43
Endorfin35+
Alıntı yapılan: HAKKITANIR - 27 Aralık 2019, 15:31:39leksan devamlı su içinde-altında kalmayacaksa, üzerine yağmur kar yağmış farketmez diye düşünüyorum. belki yaptırırken sulu ortamda çalışacak diye belirtiliyor olabilir. pazarcı terazileri açık ortam otomatlarda ve makinelerde leksan gördüğüm yerler oluyor sudan pek etkilenecek bir yapısı olduğunu düşünmüyorum. ledleri çok sönük geliyor bana. birde led arızalınca sıkıntı. cihaz kapağı açılıp kapanacağından onun gümüş iletken boya yolları sıkıntı olur bana diye düşündüm.
Istanbul'da bir firmaya yapıyoruz leksanlari. Ilk denediğimiz firmada kaldık. Kalite olarak bizi tatmin etti. Endüstriyel ortamda ağır şartlarda şu ana kadar hiç sorun cikarmadilar.leksan icinde Hem led var hemde buton. Merak edip birini parçaladım smd led var içinde parlaklık sorunu yok. Iyiler. Gümüş iletken kabloya gelince, kapağın hemen arkasında bir kart kullanıyorum. Karttan sonra flat kablo dolayısı ile montajdan sonra leksan in kablosu hiç hareket etmiyor.
Eski bir projede kapağın arkasına boyları ayarlanmış tact buton ve 3mm led içeren kartın montajini yapıyordum. Led ve butonlar kutunun diş yüzeyi ile aynı hızada oluyordu. Sonra matbaa da hazirlattigim kendinden yapışkanlı beyaz fon üzerine baskılı pvc yerlestirince sadece ledlerin ışığı görünüyordu. Butonlarda pvc üzerinden dokunmatik havasında çalışıyordu.
Flansli ledleri kullanınca yazı işini nasıl hallediyorsunuz?
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
HAKKITANIR
yanlış terimler kullanmışım.
leksan yalnızca plastik film gibi kumlu kumsuz şu kadar kumlu şu kalınlıkta gibi hazır belirli ebatlarda satılan bir malzemeye deniyor.
içinde buton - led gümüş iletkenli serigrafi ile basılan yollar ve bağlantı soketi olanlara membran panel deniyor diye biliyorum.
membran panelle ilgili diye düşünelim bir önceki yazdığım mesajdaki yazımı. leksan yanlış ifade olmuş.
leksan olayı hoşuma gidiyor. ama membran paneli pek sevmiyorum.
Alıntı yapılan: Endorfin35+ - 27 Aralık 2019, 22:34:40Eski bir projede kapağın arkasına boyları ayarlanmış tact buton ve 3mm led içeren kartın montajini yapıyordum. Led ve butonlar kutunun diş yüzeyi ile aynı hızada oluyordu. Sonra matbaa da hazirlattigim kendinden yapışkanlı beyaz fon üzerine baskılı pvc yerlestirince sadece ledlerin ışığı görünüyordu. Butonlarda pvc üzerinden dokunmatik havasında çalışıyordu.
ledlerin yanına, kutu üzerine etiket ile led görevlerini yazarak belirtiyorum.
yalnız yukarıda denildiği gibi 2-3 mm. çaplı bir kutu üzeri delik ve arkasına ufacık bir pcb üzerinde smd led lerin kullanımıda şık durabilir. ledlerin yanına yine etiket veya serigrafik baskı ile adları yazıladabilir.
MuratHp
Belki çok fantastik bir öneri olacak ama bir ihtimal fiber optik kablo kullanarak yapılabilir. Aşağıdaki videoda 6.40 ve 12.30 dan sonra görülebilir.
https://www.youtube.com/watch?v=ERNt1nGtONI
HAKKITANIR
#18
led kartımı standart 3 ve 5 mm. ledlerle tamamladım.
farklı avantajlı bir tasarım daha mümkün yalnız bunun ledlerini bulamadım.
belkide bu türden led ler yoktur. kesin emin olmak için bunuda burada sorayım.
bildiğimiz 3 mm. 2 uzun tel bacağı bulunan ledi düşünelim, bu ledin renkli plastik gövdesi aynı olmakla birlikde tipi smd olacak.
yani smd 3 mm. led diod yapmışlar mı? led smd ama gövdesi 3 mm. standart tel bacaklı ledle aynı olacak. Varmı böyle bir led.
normal 3mm  ledin bacaklarını dışa kıvırıp kesip smd montaja çevirebiliyorum.
Yalnız SMD si varsa daha iyi  olacak. 2 mm. oval kafalısını gördüm ama 3 mm. oval kafalı sı yok gibi duruyor.
ilyas KAYA
Power led smd ve mercekli olarak bulmanız mümkün ancak fiyatları üzebilir.
HAKKITANIR
onları biliyorum o gövde işimi görmüyor zaten.
bizim standart 3 mm. ledlerin smd yüzey lehimli bacak medeline ihtiyacımız var.
olmasada sorun yok, varsa değerendirelim istedim sadece.
normal 3 mm. ledin bacaklarını full yanları eğiyor, sonra 1,5-2 mm. uzunlukda kesip smd montaja uygun kullanıyorum. çok model denedim benim için ideal led kartı sağlam ucuz ve şık bu şekilde tasarlayabildim.
basit gibi durup ayrıntı içeren bir konuydu.
bilgi ve yardımlarından dolayı herkese teşekkür ederim.
bu meseleyide atlattık yardımlarınızla.
Alıntı yapılan: cezeri - 30 Aralık 2019, 01:05:55Power led smd ve mercekli olarak bulmanız mümkün ancak fiyatları üzebilir.
2835 ledler var, Samsung vb markalarda. 0.5watt, 150mA sürülebilir. Tanesi 1 cent civarında. Görseli aşağıdaki e benziyor.
Samsung ve cree 3watt power ledler hariç bu tip smd ledlere mercek takıldığını görmedim. Daha çok led kullanıp homojen ışık elde etmek için kullanılıyor. Fiyatı da gayet uygun.
ilyas KAYA
Benim bahsettiğim şuydu ama arkadaş çözmüş artık  :)
