Texas ins. boost entegresinde problem (lm5122)
Başlatan analog06, 27 Aralık 2019, 10:57:01
analog06
Merhabalar daha önce mcu kontrollü bikaç boost konvertor yapmıştım bu kez texas ın saf boost modüllerini kullanayım dedim ve "lm5122" modelini belirledim hesaplamalarımda hata olmasın die texasın webench programını kullandım değerleri o programın çıktısına göre seçtim devreyi denediğimde çıkışın girişin hep 3 eksiği olduğunu gördüm yani boost görevi görmüyordu  aynı sorun daha onceki devrelerimde başıma geldiğinde çıkışa yük bağlayınca düzelmişti Bu konuda fikri olan veya daha önce başına gelmiş hocalarımın değerli cevapları için şimdiden teşekkür ederim.
ico pictures
elektronik
Resimde işaretli direnç değerini yükseltip denermisiniz.
analog06
elektronik
10k trimpot'u dirence seri bağlayıp test edebilirsiniz.
Bu programı ve bu chipi hiç kullanmadım.
Eğer Texas ın portalında üyeliğiniz varsa login olduğunuzda LM5122 nin Desing Tools  gibi bir sekmesini seçtiğinizde giriş voltaj ve akımını girip çıkış voltaj ve akımını yazarsanız  webbench ile  hemen devreyi oluşturuyor.
Yani alttaki linkten tasarlıyorsanız belki farklı olabilir
http://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html
analog06
Alıntı yapılan: Epsilon - 27 Aralık 2019, 15:04:20Bu programı ve bu chipi hiç kullanmadım.
Bende bu programı kullanarak oluşturdum hocam
http://www.ti.com/product/LM5122/toolssoftware
Bu sayfada sağdaki alana
Giriş Min ve Max Voltajını
Çıkış Voltaj ve Akımını girin
Ortam Sıcaklığını girin
Open Design butonuna tıklayın
Açılan ekranda şemayı inceleyin
Giriş default ,çıkış 30 volt 1 amp. için şema :
