Termal Yazıcı Önerisi
Başlatan Mucit23, 30 Aralık 2019, 15:38:06
Firmaya genel amaçlı kullanımlar için bir termal etiket baskı cihazı almak istiyorum.
Kullandığınız Önerebileceğiniz bir model varmıdır?
IT firmasında çalıştığım zamanalar Zebra yazıcıları tavsiye ediyordum.
Ersin
Bendeki zebra 2844 ama bu eski model , muadili/yenisi 420T galiba , zebra dan şaşma.
muhendisbey
Ben Dymo kullanıyorum. Bir problemini görmedim. Orijinal sarfı pahalı ancak muadilini kullanırsan ekonomik.
Bana birisi Argox os214+ önerdi ama cihaz hakkında bilgim yok. Genel olarak bilgi etiketleri yazdıracağım. Birde bunların bazıları sadece termal baskı yaparken diğerleri termal + ribon türünde oluyormuş. Bunun aslı nedir?
Yazılım da önemli tabi. Text dışında basit tek renkli resimler basabilmeliyim.
Fiyat performans ürünü arıyorum. Çok fazla bir bütçe yok.
HAKKITANIR
Merak edip dururdum hep. Yeri gelmişken burada sorayım.
Şimdi her renk şekil ve ebat da, hatta yalnızca kağıt olmayıp folyo (reklamcıların kullandığı yağmura güneşe açık hava şartlarına dayanıklı naylon tarzı çok değişik renk ve mat-parlaklık larda olan etiketler) baskısıda yapabilen lazer yazıcılar oluyor. Lazer yazıcı değilde niye bu termal yazıcılar tercih ediliyor. Lazer siyah beyazsa fiyatıda uygun oluyor. Baskı sayısı 1000 Adet %50 dolu A4 deniliyor. Renkli lazer yazıcıda olabiliyor.
El scanner okuma ve etiket barkod işlemlerine özelleştirilmiş kısımlarda mevcut yazıcılarda.
Lazer ile Termal yazıcı tercihinde asıl etkenler ne oluyor. Nerede birbirine göre tercih ediliyor bunlar.
Ersin
4"/ 10.8cm genişliğinde etiket basabilirsin.
Ribon ile direk folyo/pvc tarzında bir etikete baskı alabilirsin .Misal cihazların altında parametreleri yazan gümüş etikete ribon ile baskı yapılmakta.
5-6 yıl öncesi argox ları tavsiye etmiyorlardı problem çıkarıyor diye , zebradan fiyatı çok az ucuz,yeni modellerde sorun olmayabilir.
muhendisbey
Ribon dediği yanlış bilmiyorsam siyah ince naylonumsu maddeyi ısının etkisiyle yüzeye transfer ediyor. Bu sayede termal baskı özellikli olmayan makaron bile etiketlenebiliyor.
mustafa_cmbz
Zebra yazıcıları bolca kullanıyordu yeni modelleri gayet iyi fakat bolca yedek kafa ve kaliteli ribon bulunduran gerekli.
En çok yaşadığımız sıkıntılar tozlu ortamlarda optik sensörlerine kirlenmesi toz olmasa bile kağıt artıklarından bir süre sonra sorun yaşatıyor.
Ribon kaliteli olmalı. Mesela kafayı tanıtıyorsun Bi ribon değişiyor sıkıntı yaratıyor renk ayarı yap falan kafanın ömrü bitiyor silik basıyor VS.
Slindirlerinden bolca bulundurmalısın aşınma olduğunda sağlıklı baskı vermiyor bu tür yazıcılar.
erkan614
Ben zebra 420t kullanıyorum tahmini 4 sene oldu
ne kafa ne bişi değiştim ama ribon önemli
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: erkan614 - 31 Aralık 2019, 11:06:42Ben zebra 420t kullanıyorum tahmini 4 sene oldu
Günde kaç adet baskı alıyorsun hocam? benim bahsettiğim kafa değişim olayı günde 3000 civarı baskı ile 1_2 ay gidiyordu.
Ersin
#11
Resign Ribon kullaniyorum , basacağınız etikkette çok kalın harf veya siyahın çok olduğu yerler de sorun çıkartabilir ama normal yazı şeklinde , ince çerçeve çizgiler de sıkıntı yok , hız ve darkness ayarlarını çok iyi yapmanız gerek.Bazen yavaş ayarlı olması dediğiniz de  tam tersi yüksek hızda daha iyi sonuç verebiliyor , biraz da tecrübe gerek.
Alıntı YapGünde kaç adet baskı alıyorsun hocam? benim bahsettiğim kafa değişim olayı günde 3000 civarı baskı ile 1_2 ay gidiyordu.
Bu tip miktarlarda bahsetiğimiz yazıcılar kullanılmaz zaten büyük boy olanlardan kullanılması gerek.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: Ersin - 31 Aralık 2019, 11:16:12Resign Ribon kullaniyorum , basacağınız etikkette çok kalın harf veya siyahın çok olduğu yerler de sorun çıkartabilir ama normal yazı şeklinde , ince çerçeve çizgiler de sıkıntı yok , hız ve darkness ayarlarını çok iyi yapmanız gerek.Bazen yavaş ayarlı olması dediğiniz de  tam tersi yüksek hızda daha iyi sonuç verebiliyor , biraz da tecrübe gerek.
Büyüğünü küçüğünü bilmem hocam arkadaş genel amaçlı demiş ama miktar belirtmemiş.
Benim bahsettiğim elbette büyük tip olanlardan
Bunlara birde etiket yapıştırma için piston vakum VS sistemler ekliyorlar.
Ersin
Bizim bahsetiğimiz genel amaçlı ki bunun gibi bir cihaz
Sizin bahsetiğiniz endüstriel tip cihazlar.Bunlar her ofiste bulunabilecek cihazlar değil, genelde yüksek adet ve hız gerektiren yerlerde kullanılır ki fiyatları 5-6 binden felan başliyor.
Benim fazla bir baskım yok bu arada. Ayda 3-5 kez anca kullanırım. Bu yüzden çok para bağlamak istemiyorum. Muhtemelen zebranın uygun fiyatlı bir modelini alacağım
