Giriş Çıkış Empedansı-Direnci 0R yada Küçük Olan Opamp Var mı dır?
Başlatan HAKKITANIR, 03 Ocak 2020, 17:54:46
JOKERAS
Ne yapmaya çalışıyorsun HAKKITANIR?
Şematik çiz Aydınlanalım.
Mevzuya bahis HAKKITANIR'sa sıkıntı vardır:)
Benim değil,kendisi için yaptığı Kendi yorumu bu.
Bir gün bir yerde Tuhaf bir tasarım görürsek bunu kesin HAKKITANIR tasarlamış diyeceğiz.
İmzasını atıyor mubarek:)
Akımı sınırlayamazsam bozulabilir bu önemli değil:)
Sıradışı Sanatçının sıradıdşı Tasarımları:)
Kızmıyorsun değilmi,makara yapıyorum.
taydin
Alıntı yapılan: HAKKITANIR - 04 Ocak 2020, 12:51:41tespitiniz doğru. opampın girişine akımı ben kendim sınırlandırıp vereceğim.
opax serisi giriş tarafı dirençleri çok yüksek di. bir daha inceleyeyim onları da.
opap çıkışı nasıl 30 mA. civarı akımı rahat sağlayabiliyorsa, girişi de böyle olan bir model gerekli bana.
akımı sınırlayamazsam bozulabilir bu önemli değil. girişi illaki akım çekmeli, normalde 1 mA. bile çekmiyor bunlar.
mikro amperlerde geziyor giriş akımları. ön devreyi yükleyemiyor sıkıntı çıkartıyor.
video opamplarda ben gözden kaçırmadıysam giriş direnç değerleri genelde yüksek gözüküyor.
50 ohm civarı dirençli olan modeli görüp bulamadım henüz, video opampda araştırmam sürüyor.
iyice bakıyorum.
Sanırım sen bir akım yükselteci yapmaya çalışıyorsun. Ama bunun için 0Ω giriş empedanslı OPAMP lazım değil sana. Normal bir OPAMP kullan, girişine de şaseye giden uygun değerde bir direnç bağla. Senin kontrollü akım, bu dirençten geçerek bir voltada dönüşecek. OPAMP bu voltajı yükseltecek ve çıkışta, girişteki akım ile lineer bir ilişkiye sahip bir voltaj olacak. Bunu da gene akıma dönüştürmek istiyorsan, tek yapman gereken çıkışa da uygun bir direnç bağlamak.
Veya çok yüksek lineerlik gerekmiyorsa, hiç OPAMP ile kasma kendini. Bir transistör doğal bir akım yükseltecidir. Kollektör akımı, baz akımının hFE katıdır. Ama transistörle yapacaksan, hFE'nin hem bir transistörden diğerine, kollektör akımına göre, ve sıcaklığa göre değiştiğini bileceksin ve emitter direnci de içeren kararlı bir tek transistörlü yükselteç yapman lazım.
Timur Aydın (mekatronik.org)
HAKKITANIR
opampı bulamazsam transistörlü yükseltece gidebilirim.
bunun malzeme kalabalığını ve sıkıntısını düşünerek den,
tek gövdeli bir çip opampla işi bitirmeyi öncelikle tercih etmek istedim.
mevcut halde opamp girişindeki yüksek dc direnç sıkıntı çıkartıyor.
düzgün bir sinyal ölçümü mümkün olmuyor.
akım çekilmeyince önündeki devreye yüklenmiyor.
devreden düzgün değerler gelemiyor-alınamıyor.
bu kadar az akım çekilir mi ya. 4 mikro amperde nedir?
çok ekonomik yapmışlar bunları. çıkışı yüksek girişi düşük.
akımda 1/1 oranında giriş çıkışlı bir opampı bulamazsam (incelemelerim devam ediyor bu konuda) transistörlü bir modele gitmem gerekecek.
geçen ay farklı bir uygulamamda ne güzel akım regülesi ile işi bitirmiştim bir yerde.
bunda opamp bulmam şart. yoksa çok tırmalayacam gibi görünüyor.
bütün cins işlerde beni buluyor ya. ben cins birimiyim acaba?
ne çektik kardeşim be son üç aydır ya. beterinden saklasın.
Alıntı yapılan: HAKKITANIR - 04 Ocak 2020, 15:08:10bütün cins işlerde beni buluyor ya. ben cins birimiyim acaba?
Akım çekme yöntemi belli. Direnç icat edilmiş.
NEDEN DİRENÇ BAĞLAMIYORSUN!
HAKKITANIR
giriş direnci düşük olan bir opamp gören olursa, haber verirse sevinirim.
tam anlatamıyorum zannediyorum. opampa sinyali veren devreye yüklenmezsek iş bozuluyor. akım çekilmeyince ayar tutmuyor. devreye girdikmi şematik falan uzar gider iş. sorunu opampın giriş direncinde görüyorum ben. opampı çıkarıyorum aradan sonra akımı kendim dirençle çekiyorum sorun gözükmüyor. ama bu seferde yalıtım ve sinyali belirli bir aralığa ofsetleme kısımlarında opampa ihtiyacım oluyor. en son yine normal opmapda kullanacak bunda sorun yok. ama normal opampın önünde çok yakan hızlı kaçan pinti cimri olmayan bir opamp lazım bana.
Sozuak
Opampa sinyali veren senin uzaktan ayarladığın pot değil mi? Pot lineer mi Ayrıca değeri de çok yüksek ise elbette akım az akar. Devren 4-20mA dönüştürücü değil mi. Akım akımdır. Pot en yüksek değerde iken 4 mA akacak en düşük  değerde iken 20mA akacak . Potun önüne arkasına trimpot koy akım penceresini 4-20 arası ayarla. Uzak noktadaki direncin de uygun olacak. Hangi opampla yaparsan yap lm324,TL081  ne kullanırsan kullan.
Hakkıtanır, Opamp giriş direnci sizce ölçüm yapacak kadar sabit olur mu?
50.00001ohm :)
tespit: Mühendis değilsin kardeş.
@Sozuak, yarışma kurallarında direnç kullanmak yasak olduğu için Hakkıtanır böyle tırmalıyor
Sozuak
Bak bilmiyordum yasak olduğunu iyi söyledin. O zaman programlanabilir opamplar vardı onları programlayıcısıyla programlayıp istediği özelliklere getirip kullansın. Üzerini de zımparaladın mı ne kullandın bilemezler :)
Alıntı Yaptam anlatamıyorum zannediyorum. opampa sinyali veren devreye yüklenmezsek iş bozuluyor. akım çekilmeyince ayar tutmuyor.
Akımı dirençle beğendiğin şekilde çek. Kuvvetlendirmeyi de opamp ile istediğin kadar yap. Engel nedir?  Dış mihraklar? CIA?
taydin
Madem işine yarayacağını düşünüyorsun, buyur giriş empedansı 1Ω olan bir OPAMP devresi :) Evirmeyen tipte ve kazancı 2.
HAKKITANIR
gerçek den mühendis değilim. hem mühendis kim ben kim. mühendis nire ben nire.
düz gariban elektrikçi olabilsem ne mutlu bana.
bilgim olsa burada ne arayış içine girip insanları yorayım.
keyfimden yazıp durmuyorum. bir şey lazım onu arıyorum.
bir sıkıntı var onu çözmeye tırmalıyorum.
geçtiğimiz bir kaç ay içinde 3-4 farklı sıkıntıyı yardımlarınızla birlikte çözmüştüm. bu konuda bir kaç MR den bir kaç yüz kR lere direnç düşebildi. ancak. dahada düşmesi gerekecek. belkide daha düşük dirençli opamp gerçekten bulunmayacak anladığım kadarıyla, kesin bulamazsak, transistörlü tasarıma bakarım. her zaman ballı çubuk denk gelmiyor tabiki. hep en uç devrelerden sensörlerden çekiyorum ne çekiyorsam.golü uç devre kısımlarından yiyorum. işin % 95 lik kısmı olarak görünen kısım bitiveriyor. % 5 lik kısmı olarak görünen ufacık minnacık kısmı, % 95 lik den fazla zaman götürebiliyor. bakın göreceksizniz bunuda azmimle ve de sizlerin değerli yardımlarınızla çözeceğim.
Sozuak
Ahh ahh eski günlerde Çizgi Elektroniğin Söğut gölgesi forumunda moderatör üyelerden biriydim. Bir arkadaş geldi Çekiç mekiç bir şeyler yazdı. Bir gecede ben dahil bir çok üye çekiç olayını makaraya alıp yüzlerce mesaj yazdık. Hakkıtanır bey de aynen o üye gibi kendi ekosisteminde farklı bilimsel kanun, kural ve varsayımlarla adeta  NASA ya meydan okuyan tarza kendi gezegeninde yaşayıp dış gezegenlerde yaşayan  kimin aslen uzaylı olduğu belli olmayan varlıklarla iletişim kurma çabasında. Boşuna dış uzayı araştırıyorlar anahtar burada. Biz anlayamıyoruz ne yazık ki kendisini. O  gece Söğüt Gölgesi Foruma dadanan arkadaşı da anlayamamıştık. Umarım huzur bulur  istediği konularda.
Sozuak
Alıntı yapılan: HAKKITANIR - 04 Ocak 2020, 16:59:16...konuda bir kaç MR den bir kaç yüz kR lere direnç düşebildi...
Ben size dedim farklı bir gezegen orası birimleri önce kendi birimlerimize uyarlayamazsak daha çooooook tırmalar yanlış yönlendiririz.
taydin
Konuyu bilmemen önemli değil. Ama yardım alabilmen için amacını iyi açıklaman lazım. Yaptığın kısmi açıklamalara göre bazı varsayımlarda bulunarak millet birşeyler yazmış ve hiçbirisi işine yaramıyor demekki. Eğer ticari sır değilse tam olarak ne yapmaya çalıştığını anlat ona göre devre önerelim.
HAKKITANIR
konu henüz kapanmadı, kesin çözüme ulaşamadım, bu sefer şematik devre çizimiyle geri dönüş yapacağım,
benzer amaçlı bir devrenin transistörlü ve hassas ısı değerli cerment tarzı dirençle, akımı az çekerek yapılabileceğini düşünüyorum. devreyi size danışacağım. değerli fikirlerinize-önerilerinize ihtiyacım var.
