Mobil veri ve web sitesi zaman aşımı sorunu
Başlatan ziyaretci, 04 Ocak 2020, 00:20:15
dnacikaya
#15
Hosting firmasının cevabı tatmin edici değil. @Kılıç ve bende ulaşamıyorum sitenize mobil veri üzerinden. Hepimizin cihazında sorun olamaz :-) Hangi firma ile çalışıyorsunuz. Sitenizi bakım moduna alabiliyor musunuz, siteye bakım modunda ulaşılabilir mi? Bir de bunu deneyin.  Sitenin mobil uyumlu olmaması da bir etken olabilir mi?
ziyaretci
Sitenin mimarisi, tasarımı, yazılımı tamamen şahsıma ait. Herhangi bir bakım ekranı yok. Mobil bir uyumlu olmamasının bir problem oluşturacağını düşünmüyorum. Çünkü bazen girebiliyorum. Herhangi bir sorun olmadan.
Valla kafa kalmadı. Sunucu sağlayıcısı IHS Telekom.
Son gelen mesaj aşağıda, birde şu operatörü arayayım. Bakalım ne olacak.
Alıntı yapılan: undefinedBelirtmiş olduğunuz cihaz üzerinden mobil internet ile web sitenize erişim sağlanabilmektedir. Tarafımızca bir sorun gözlemlenmemiştir. Cihazınızda nweb sitenize erişim sırasında sunucularımıza bir istek gelmediğinden tarafımızca problemin kaynağı ile ilgili net bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Konu hakkında problem yaşandığı sırada mobil servis sağlayıcı operatörünüz ile iletişime geçmenizi ve operatörünüzün ileteceği uygulanması gereken özel bir işlem var ise belirtmenizi rica ederiz.
dnacikaya
Şimdi denedim sitenize cmd / terminal üzerinden ping atılamıyor.
Site scriptlerinde (PHP vs) sorun olabilir. bunu denemek için sitede FTP ile deneme isimli klasör yapın. içine basit bir index.htm koyun. klasör ve içindekilerin izinleri CHMOD 777 olsun (veya 644)
telefondan www.siteniz/deneme            sayfasını açın. sorunsuz olarak açılıyor içindeki index.htm görünüyor ise  sorun script (php vs) kısımlarda diyebiliriz
ziyaretci
#20
Alıntı yapılan: dnacikaya - 12 Ocak 2020, 00:51:42Şimdi denedim sitenize cmd / terminal üzerinden ping atılamıyor.
Anlamadım gitti. Hattı resetleyecekler yine. Binadaki internetten girebiliyorum siteye. Ama mobil veri tık yok. Trabzonda ikamet ediyorum. Acaba operatör ağında mı bir problem var anlamadım.
@Kılıç problem olduğunda aynı mobil veri üzerinden ftp 'ye de ulaşamıyorum.
Son dakika:
Şimdi giriyor.
@OG iki şekilde de gidiyor şuan.
@OG SSL kaynaklı olabilir mi acaba? Şuan test edemeyeceğim geçti artıkta, yine olduğunda yönlendirmeleri(http-->https) kontrol edeceğim sağlayıcı panelinden. Sonuçta bedava SSL 'ye güvenmemek lazım.
SSL  telefon/bilgisayar saati nedeniyle hata veriyor. Belki telefon saati sunucu saatiyle farklıdır.
ziyaretci
SSL kaynaklı bir problem olduğu kesinleşti. Tekrar yazdım host sağlayıcısına.
Sonucu burada paylaşırım.
@OG, @Kılıç, @dnacikaya, @engerex, @MC_Skywalker ilginiz için teşekkür ederim. Saygılarımla...
ziyaretci
Yok SSL kaynaklıda değil. Kaldırttım, tekrar yüklettim tık yok(Kapa-aç kafası işte). Kaldırdığım halde bile aynı sorunu yaşadım. Çözemedim durumu. Bazen uçak moduna alıp, birkaç saniye sonra modu  geri aldığımda girebiliyorum. Galiba telefondan kaynaklı bilmiyorum. O da gelir beni bulur. Galiba hattı yenileyeceğim son ihtimal olarak.
Hea! Giremeyen diğer kişiler nasıl giremedi bilemiyorum. Belki operatör kaynaklıdır. O da benim web sitesini mi buldu arkadaş! Anlayamadım.
Domain sağlayıcısı, giremediğim zamanki IP numaramı istedi, kontrol etti, herhangi bir istek yok bu IP'den dedi.
Operatör hattı resetlemekten başka bir iş yapmıyor.
Yani sonuç olarak çözüm meçhul durumda.
@dnacikaya 'nın dediği gibi mobil görünüm kaynaklıda olabilir. Ona da bakacağım. Olsa sürekli olur diyorum ama ne bileyim belki takılıyordur bir yerlerde. :(.
dnacikaya
Hocam sanırım görmediniz. Bir web servera ping atılamıyorsa orada sorun vardır. Cmd ile ping www.elektrocavus.com enter yaptığınızda site size dönüş yapmalı ama sizin site soruya cevap vermiyor.
engerex
Alıntı yapılan: engerex - 11 Ocak 2020, 08:29:49Merhaba,
Bir ara avea/Turk Telekom 3G modem ve hat ile kendi sitesine giremiyordum. Turk telekomda böyle şeyler olabiliyor.
Belirttiğim gibi %99 internet servis sağlayıcınız ile alakalı. Türk Telekom ile bu tür sorunlar mevcut. Kendi sitesine bile erişilemediği oluyor.
 Bakın, aynı mobil cihazınızdan VPN kullanarak %99 ihtimalle rahatlıkla erişim sağlayabileceğinize eminim. Belki de DNS değiştirerek bile girebilirsiniz.
ziyaretci
#26
Evet proxy sitelerden sorun olmuyor.
Alıntı yapılan: dnacikaya - 20 Ocak 2020, 19:09:44Hocam sanırım görmediniz. Bir web servera ping atılamıyorsa orada sorun vardır. Cmd ile ping www.elektrocavus.com enter yaptığınızda site size dönüş yapmalı ama sizin site soruya cevap vermiyor.
Yok hocam okudumda, bilgisayardan(bina wifi) ve vpn sitelerinden giriyor.   Anlam veremiyorum. Şimdi bende ping attım giden paketler kayboluyor. Gelen 0.
Binadaki wifiden giriyorum siteye ama aynı internetten ping cevabı gelmiyor.
Sunucunun güvenlik duvarında "echo request" kapalı ise ping cevap gelmez. Muhtemelen böyle bir durum söz konusu. Belki sunucuda gereksiz kurallar oluşturulmuş olabilir buda sizin bu problemi yaşamanız sebep veriyor olabilir.
