Lehim Maskesiz Yüksek Akım Geçiren Yollar
Başlatan sımışka, 07 Ocak 2020, 13:30:33
sımışka
Pcbler de yüksek akım geçen yollarda solder mask kullanılmıyor ve üzerine bakırın üzerinde bir sıra lehim atılıyor.  Bunu altium da nasıl oluşturabilirim ? Örneğin ;
Altium bilmiyorum ama üstü soldermask kapanmayacak bölgenin tamamını poligonal pad olarak çizerseniz sanırım istediğiniz gibi kalay kaplayabilirsiniz üzerini.
Yada power plane üzerine uzun çubuk şeklinde padler atıp, power plane'e birleştirin.
ahuramazda
bottom solder veya top solder tabakayla aynı yolu kopyalayıp tekrar üzerine yapıştırın
Alıntı yapılan: ahuramazda - 07 Ocak 2020, 13:37:21bottom solder veya top solder tabakayla aynı yolu kopyalayıp tekrar üzerine yapıştırın
Lehimlenmesini istediğiniz Layerda poligon oluşturun.
sımışka
HAKKITANIR
bir ara birisi burada yazdıydı, yol üzeri lehim kaplama iş görmüyor.
akım yine düşük dirençli bakır yoldan geçiyor eğer akım çok artarsa önce bakır yol kopuyor sonra iş lehime kalıyor gibi birşeyler yazıldıydı.
bende bazı yolları maskesiz bırakıp, makinede pedlerle birlikte istediğim yolları lehimle kaplatıyorum. aslında kumpasla ölçtüğümde bakırın iki misli kalınlığı olmadığınıda görüyorum sanki %20-25 gibi bir kalınlaştırma oluyor bu. yol pekde kalınlaşmış olmuyor aslında. havya ile lehim vermeyi kastetmiyorum burda. bu farklı bir şey ve havya ile lehim vermek benim işime gelmiyor.
lehim görünüyor yol üzerinde ama kalınlığı pek yok aslında o sıcak kaplama lehimin.
ladybird
Alıntı yapılan: HAKKITANIR - 07 Ocak 2020, 17:58:54bir ara birisi burada yazdıydı, yol üzeri lehim kaplama iş görmüyor.
Hocam kartınızın lehimlenme aşamasını bilmiyorum ama elek ile krem lehim uyguluyorsanız elek tasarımın da yolun üzerini krem lehim kaplayacak şekilde tasarımı düzenleye  bilirsiniz.
Fırınlandığın da üzeri lehim kaplanıyor , resmi örnek olarak koydum,  gri renkli olanlar krem lehim.
Dikkat edilmesi gerekenler komponentin alt kısmına gelmemesi ,gelince bazen kaydıra biliyor altında pad yoksa.
"Bana ait sözcükler olsun isterdim. Ama kullandığım bu sözcükler, bilmiyorum kaç bilinçte sürüklendi." Jean Paul Sartre
HAKKITANIR
sıcak merdaneli lehim havuzundan bahsetmiştim.
bu yöntemle bakır yollar üzerindeki lehim, pek dikkate alınacak bir kalınlık sağlamıyor.
sıcak lehim kaplama pek iş görmüyor demek istemiştim.
sizin pcb imalatdan kimyasal kalay kaplı elinize geliyor şimdi farkettim.
bunda durum belki farklıdır. siz kimyasal kalayın üzerine çamur lehim kaplıyorsunuz.
sizde yol oldukça kalınlaşacaktır herhalde. kalınlığını çelik elek kalınlığımı belirliyor.
fırınlama sonrası kumpasla yol kalınlığı pcb nin tek yüzeyi için ne oluyor.
hwdesigner
Genelde region ile yapıyorum. Gerber çıktısı alın ve mutlaka bir gerber görüntüleyicisi ile kontrol edin. Küçük hatalardan dolayı kartınız yanlış üretilmesin.
Edit: Ne kadar çok lehim o kadar fazla akım gibi bir düşünceniz olmasın bu arada. Şıp diye damlar lehiminiz
Kart üretimine ekstra maliyet getirecektir ama 2ons bakırlı kart ürettirmek aklınızda bulunsun.
 Hem işinizi garantiye alır hem de ekstra işçiliğinizi azaltır.
Normal fr4 pcbler 1ons /35 mikron bakır ile üretiliyor.
Okan AKÇA
Fide hocamın dedigi  bakir kalın yaptırın.Üzerine lehimmis falanmis işe yaramaz tecrübe sabittir.
sımışka
Alıntı yapılan: Hasaneginn - 07 Ocak 2020, 22:45:08Genelde region ile yapıyorum. Gerber çıktısı alın ve mutlaka bir gerber görüntüleyicisi ile kontrol edin. Küçük hatalardan dolayı kartınız yanlış üretilmesin.
Kontrol ediyorum hocam devamlı  ::ok
Alıntı yapılan: fide - 07 Ocak 2020, 22:53:45Kart üretimine ekstra maliyet getirecektir ama 2ons bakırlı kart ürettirmek aklınızda bulunsun.
Referans aldığım değerler ;
Evet haklısınız bir çok forumdada gördüm bugün bu konuyu, Pcbway üzerinden 2 oz Cu  seçiyorum  ::ok
catalyst
En garanti yolu bakır oz kalınlığını arttırmaktır. Lehim sadece o bölgedeki akım kapasitesini arttıracaktır. O yola bağlı olan diğer ince yollar zincirin zayıf halkası olacağı için, bir sigorta gibi davranacaklardır.
