Akü Şarj - Redresör
Başlatan rayman, 08 Ocak 2020, 14:59:54
rayman
12 VOLT VEDE 24  Volt akü var . Jel vede Kurşun aküler..24 volt olan akü tepe değeri 28 voltta kesecek , sanırım 24 volt akünün boş kabul edilen değeride olsa olsa 19 dur 19 voltta devreye girip şarj decek.. Tabi bu aynı zamanda minumum 2 amper ile 10 amper basabilmemizi elle seçmemiz gerekecek..
Birde aynı işlem 12 volttluk akü için gerekli. 14 voltta aküyü şarj olunca kesecek , 10,5 volta düşünce akü şarj etmeye başlayacak.. Ancak bu 12 volt  akü içinde 2 amper yada 10 amper arasında akım şarj edip kesebilme özelliğini  koymamız gerekecek.. Ve birde bunu redresör yapacağım yani Smps yi kendim yapacağım Flyback li. Bu smps sürekli 24volt 5-10 amper arası enerji verecek.. Başka bir çıkış daha koyacağım oda 5-10 amper arası 12 volt verecek. Yani sistem hem 12 vede 24 voltla istediğimiz zaman çalışabilecek. Adaptör olarak kullanacağım aynı zamanda yani elektrik kesilince şarj olmuş aküler devree girip bizim ayrı çalıştırmak istediğimiz sistemi çalıştıracak.. Ama elektrik geldiğinde aküyü devre dışı bırakıp adaptör devreye girmesi lazım.Redresör yani. Hatta istersek 2 tane program yazılır 12 volt için ayrı 24 volt için ayrı şarj devresi olsun bunu tek smps den çalıştırabileyim. 12 voltluk grubu ayrı devre çalıştırır 24 voltluk grubu ayrı devre çalıştırır.. Ama sürekli akü voltajını ölçmesi gerekiyor ki şarj doldurunca yada bitince yada elektrik gelip gidince kontaktörü devreye sokabilsin. Umarım karışık olmamıştır. Böyle bir çalışmayı ne kadara yapabilirsiniz yazılımı ? Yada böyle bir çalışmayı kim yapar ? Fiyat ne tutar ?
yesilu
 hazır solar akü şarj cihazı al, şarj eder, aşırı deşarj koruması da var.
rayman
Alıntı yapılan: yesilu - 08 Ocak 2020, 15:13:27hazır solar akü şarj cihazı al, şarj eder, aşırı deşarj koruması da var.
Akim sınırlama  özelliği  varmidir  ? Yada 12 volt 24 voltta sarj akimi nasıl  ayarlanir otamatik  mi ?
Elektrik kesilince devreye  girmesini  kontaktor ile yaparım  ama akü  bitince  devreye  girebilir  mi ? Bu kiti  kendimiz  yapamaz  miyiz ?
bit01
Alıntı yapılan: rayman - 08 Ocak 2020, 14:59:5412 VOLT VEDE 24  Volt akü var . Jel vede Kurşun aküler..24 volt olan akü tepe değeri 28 voltta kesecek , sanırım 24 volt akünün boş kabul edilen değeride olsa olsa 19 dur 19 voltta devreye girip şarj decek.. Tabi bu aynı zamanda minumum 2 amper ile 10 amper basabilmemizi elle seçmemiz gerekecek..
Power Elektronik firmasının iso ve tse standartları çerçevesinde ürettiği, teiaş'ın yeni MLZ standartlarına uyan, çok detaylı ayarlar barındıran redresörleri var. Dilerseniz benimle irtibata geçebilirsiniz.
rayman
Alıntı yapılan: bit01 - 08 Ocak 2020, 16:27:04Power Elektronik firmasının iso ve tse standartları çerçevesinde ürettiği, teiaş'ın yeni MLZ standartlarına uyan, çok detaylı ayarlar barındıran redresörleri var. Dilerseniz benimle irtibata geçebilirsiniz.
farkedersen ben kendim yapmak istiyorum  teşekkür  ederim5.
bit01
Alıntı yapılan: rayman - 08 Ocak 2020, 17:10:50farkedersen ben kendim yapmak istiyorum  teşekkür  ederim5.
"Böyle bir çalışmayı ne kadara yapabilirsiniz yazılımı ? Yada böyle bir çalışmayı kim yapar ? Fiyat ne tutar ?"
Bu ifadenizden kendiniz yapacağınız anlaşılmıyor. Ayrıca hazır solar sistem önerisine de itiraz etmemişsiniz o yüzden yardımcı olmaya çalıştım.
rayman
Merak etmeyin hazır akü şarj devrem herşeyim var. Yazılıma ilava ekletmek kontrolleri basite indirgemek için yazdım.. Normalde 1 kontaktör vede Smps kısmı ile halledebilirim bu işi .Ama tabikide yardımcı olmak iyidir belki sizden birileri talep edebilir yani sakınca yok yardım yapmanız için .
rayman
Biraz beyin yakalım. Redresör devresinin yani block devresini çıkarmaya çalıştım.. Otamatik . Akü şarj devresi , Elektrik kesilince akü sistemi devreye girecek vede çalışması gereken aygıtı çalıştıracak. Ama elektrik olunca aküyü devreye alacak fakat sistemdeki kendi adaptör devresi devreye girecek. Beyin yakın bakalım elektronikçiler :D RRöleler devreye girip çıkması vede sistemin hatasız çalışması için İsis te çizmeye çalıştım ama umarım hata yoktur :D Ayrıca 24voltluk rölelerin önündeki 100 ohm dirençler sistemdeki adaptörden kapasite şarjı için direk 1 saniyelik bile gecikme olmadan röleler devreye girsin çıksın diye
JOKERAS
Rayman, bunlar Elektronikçilerin beynini yakacak Şeyler değil.
Bunlar Elektronikçi arkadaşlar için çocuk oyuncağı sayılır:)
Hatta Rölesiz bile yapılabilinir.Uğraşmak lazım.
Bobine seri bağlı 100 ohm direnç ne sağlıyor? Şarj edilecek kapasite nerede?  röle bobini fazla akım çekmesin diye olabilir mi?
Alıntı Yap24voltluk rölelerin önündeki 100 ohm dirençler sistemdeki adaptörden kapasite şarjı için direk 1 saniyelik bile gecikme olmadan röleler devreye girsin çıksın diye
rayman
Alıntı yapılan: JOKERAS - 09 Ocak 2020, 13:22:10Rayman, bunlar Elektronikçilerin beynini yakacak Şeyler değil.
Biliyorum aslında dün gece çizdim ama 2 adet röleyle hallettim. Sadece Yapacağım 12-24volt smps devresini vede aküyü elektrik kesince devreye alıp çıkarma işlemi kaldı  yani röleler hazır. 40amper kullanamyı düşünüyorum pcb ye bunu çizeceğim ancak Akü Şarj kısımını oturtamadım. Attiny24 lü dökümnan buldum ama hoşuma gitmedi. Yüklemesi ayrı dert. Ki şöyle birşey yapmak mümkün mü  :
12v-24v otomatik akım ayarlı akü şarj devre arıyorum. Mikroişlemcilide olabilir. Çok devre var ama 12volt için vede benim yapmak istediğim şey , örneğin akü 12 voltluk ama 10,5 alt limite gelince kendi otomatik şarj edecek , 14 volta gelince kendi otamatik kesecek. Tabiki akım ayarlı olmalı düşük amperli aküler için vede max 100a aküler için akım ayarlı olmalı.
Aynı şey 24v akü içinde olmalı alt ve üst değerde şarj sürekli denetlemeli vede devreye girip çıkmalı örneğin 19,5 voltta alt limit aküyü doldurmaya başlayacak 26-27vollta kesecek . Bu akü içinde akım ayarı olması lazım .Biraz komplike oldu ama maalesef böyle bir çalışma yapmam lazım
serkan
Güneş enerjisi için yapmaya çalışmıştım.Simülasyonda çalışıyor gerçek devre üzerinde denemedim.
Açılışta menuye basarak şarz başlatma ve şarz bitirme voltajını eeproma kaydediyorsunuz.İşine yararsa kullanın.
burada dosyalar https://www.dosyaupload.com/bbps
rayman
Alıntı yapılan: serkan - 09 Ocak 2020, 15:53:40Güneş enerjisi için yapmaya çalışmıştım.Simülasyonda çalışıyor gerçek devre üzerinde denemedim.
Cok tesekkurler.  12 _ 24 volt modifiye edebilirmisin test.ederim. ve sürekli  aküyu denetlemesi lazım.  Akü  voltajı  düşünce  devreye girecek   akü  voltajı  yükselince devreden  çıkacak
serkan
50 volta kadar herhangi voltta.
Şarz voltajını denetler .
Şarz başlatma değerine gelince role voltajı açar bitim değerinde role voltajı keser.
19 nolu pin roleyi açma kapama için.
Role voltajına göre pc817 opto yada transistör  kullanmalısınız.
Yalnız menu düğmesine basarak devreyi açıp şarz başlatma ve şarz bitirme voltajını yazmanız lazım.
1.menuye basarak devreyi açın
2.Artı eksi butonu ile şarz başlatma voltajını yazın.
3.menüye tekrar basın.
4.Artı eksi butonu ile şarz bitirme voltajını yazın.
5.menüye tekrar basın değerleri kaydedin.
rayman
#14
Bu çalışmada devrenin Akü ucuna bağlı yerlerdeki butonlar ne işe yarıyor? Hepsi paralel ?  Ayrıca bu devrenin Çıkışı röle ile kontrol ediliyorsa Aküye pals mosfet tarafından gönderilmesi lazım o kısım nerde ? Yani örneğin 2a - yada 10 amper şarj akımı sınırlamam lazım. Buda yok sanırım. Birde sürekli 10,5 volt alt limit 14 volt üst limit sınırlama yamam lazım. Bunu sürekli denetlemesi lazım çünkü aküye sürekli bağlı olacak kesintisiz güç kaynağı yapmak için.Gerek bu sistemi 24 volt ilede çalıştırmam lazım. Yani alt limiti 19 üst limiti 27 volt yapmak lazım buda yazılımda var mı ? Yani 50 volta kadar bütün aküleri kendimi sınırlar ? Yada biz menüden girip istediğimiz akü voltaj ayarını seçebiliyormuyuz ? Böyle ise yarına hemen yapayım simulasyonda testte ederim.. Ama mosfet kısmında eklemiz lazım. Buna .Şuan itibari ile ekteki İsis şemasında bir bağlantı kuramıyorum. Elimde bir kaç tane 18f4523 var. Sanırım sizin işlemci 10 bit bendeki 12 bit. Buna göre Kodu değiştirmenizde mümkün mü ? Tabi bir istek bu. Devredeki bazı dirençler 111k - 10005 Bunlar doğru değer mi ? 10k taksak olur mu ?  1MEGA OHM TAKSAK 1000k yerine. Birde aküye bağlı buton olan yerlerdeki dirençler farklı değerler. Yani ona göremi yük yada akım seçiliyor yani gerçekten anlayamadım devreyi ?
