Ayarlı Havya Seçimi
Başlatan rayman, 11 Ocak 2020, 20:58:38
rayman
Tussle Td-852D aYARLI HAVYA hediye gelmişti ancak kısa süre sonra hava makinesi bozuldu , 2 defada havaynın 400 derecede reziztansı bozuldu . Bıktım birde işin ortasında koptu. Ve İstanbul a gidip almam gerekiyor. Kalın hatları vede çok çnce işleri yapabileceğim iyi bir havya tercihiği hiç problem çıkarmayan bir ünite önerebilirmisiniz ?
Okan AKÇA
Weller we 1010 fiyat performans ürünüdür.
rayman
Alıntı yapılan: Okan AKÇA - 11 Ocak 2020, 21:27:43Weller we 1010 fiyat performans ürünüdür.
Yok beğenmedim bunu. Ucu kolay değişmeli balta uç olmalı smd lehimlemek için ayrı uçlara sahip olmalı ..
Solomon SL20 yada SL30 tavsiye ederim. Çok yoğun olmamakla birlikte 6-7 yıldır orijinal rezistansı ile kullanıyorum.
Isıtma isteyen yerde 300-330, normal lehimde 240-270 derece arasında kullanıyorum. Memnunum.
Yanmaz uçları bulamadığım zaman başka model uçları kesip kullanıyorum.
Andromeda
Sl30 un özelliklerinde sıcaklığı sabitlemeden bahsediyor.. Demekki sl20 de böyle bir özellik yok..
Normal bir havyaya dimmer takma gibi..
Acaba basit bir havyada yada dimmer takılmış havyada sıcaklık oynama sınırı nedir?
Benim Tavsiyem Bu tür olanı..
Çin malları daha ucuzmuş lakin getirtmek problem olabilir gümrük falan.
Bu ürünün satıcısı çok oysa.
200 $ türkiyede satış fiyatı
Oldukça akıllı havya..  :D
ladybird
Hocam çare bu ama fiyat çok yüksek maalesef, uçları 5 yıl garantili.Yine de aklınız da bulunsun.
https://www.perpaotomasyon.com/jbc-cd-2be-istasyonlu-havya
Dave Amcanın incelemesi
https://www.youtube.com/watch?v=scvS2yeUH00
Bir de bu var ama benim elime tam oturmadı rahat kullanamıyorum ben.
https://www.perpaotomasyon.com/ts100-65w-dijital-oled-ekranli-programlanabilir-havya
"Bana ait sözcükler olsun isterdim. Ama kullandığım bu sözcükler, bilmiyorum kaç bilinçte sürüklendi." Jean Paul Sartre
muhendisbey
Çin malı üzerinden sıcaklığı ayarlanabilen kalem havyalardan kullanıyorum. Aliexpressten 20 dolara almıştım 90W, lehimleme istasyonunu kullanmıyorum artık. Pratik, ünitesi yok, şak diye ısınıyor. TS100 gibi ama 220V ile çalışanı.
Sl30 üzerinde bir anahtar var. Pot sıcaklığı ayarlıyor ama üzerinde termokupl var. Sıcaklık ölçüp dimm oranını değiştirebiliyor.
Sabit dimmer değil sadece.
run
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 12 Ocak 2020, 01:12:49Benim Tavsiyem Bu tür olanı..
Tavsiye etmem,sürekli temassızlık hatası veriyor,vasat. mühendisbey'in dediği gibi basit Çin malı ürünler daha mantıklı olabilir hiç olmazsa verdiğiniz paraya acımazsınız daha sonra.
özgürlük için teknoloji
rayman
Alıntı yapılan: run - 12 Ocak 2020, 10:06:47Tavsiye etmem,sürekli temassızlık hatası veriyor,vasat. mühendisbey'in dediği gibi basit Çin malı ürünler daha mantıklı olabilir hiç olmazsa verdiğiniz paraya acımazsınız daha sonra.
Bendeki Tussle da temessızlık hatası veriyordu . Akım çektiği için sanırım soketlerde aşınma oluyordu oynatıyorum her seferinde düzeliyor. Atacağım bunu bukadar kısa sürede bokadar arıza yapan ürün ASLA GÖRMEDİM.
rayman
Tussle TD-852D Ayarlanabilir havya  resistans fişek 2 sefer gitti. Çap 3.9mm - 6,75cm uzunlukta bir fişek lazım. Nerden buluruz  ?
Okan AKÇA
Bu tur ürünlerde makul fiyat ve kalite weller ersa hakko gibi ürünlerdedir. Alirsiniz bozulacağı aklınıza bile gelmez
muhendisbey
Makul fiyat kavramı dediğiniz ürünlerde pek bulunmaz.
Mesele şu, ya bozulduğunda çok çabuk ve fiyatı uygun yedek parçası bulunacak, ya da ardına bile bakmayacağın direk yenisini alacağın ve çok çabuk bozulmayacak ürün bakmak gerekli.
Mesela:
10 Dolar kargo dahil 80 Watt
https://www.aliexpress.com/item/4000382458484.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2df7fd06j3pvv3&algo_pvid=5c1d343e-2da4-430a-99a2-05c621766e8d&algo_expid=5c1d343e-2da4-430a-99a2-05c621766e8d-36&btsid=def2e36b-76c4-456f-a0df-97f61116b6c6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
Mesela:
15 dolar, yedek ısıtıcı ve uç takımıyla.
https://www.aliexpress.com/item/4000001933189.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2df7fd06j3pvv3&algo_pvid=2ae3a12a-2695-447d-adac-b5181f6cdb0d&algo_expid=2ae3a12a-2695-447d-adac-b5181f6cdb0d-20&btsid=d7dfb3bc-868e-40ce-9545-ff350cc8b0a0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
Bu da benim kullandığım 2 senedir tık demedi. Yaklaşık 20 dolar.
https://www.aliexpress.com/item/32866656653.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.77b345ac5XpbN2&algo_pvid=c4db2def-555f-4a1f-ba0a-b5f7c2f3d894&algo_expid=c4db2def-555f-4a1f-ba0a-b5f7c2f3d894-16&btsid=ed627be6-9b2f-4950-ba39-76b9cb1ddafd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
Şimdi 10 ila 20 adet arası bu havyalardan mı almak yoksa ersa mı? Ersayı almayacağım kesin.
90W olması büyük yüzeylere ve padlere lehim yapmayı mümkün hale getiriyor. Yoksa lehim yüzeye dokunduğu an havyanın ucu donup yüzeye yapışır. Bilen bilir. 90W olunca bu durumla daha az karşılaşılıyor. Tabi 90W olunca bilmeyen biri lehim için uzun süre tutarak komponentleri de bozabilir.
Bozulunca da çöp değil, seramik ısıtıcısı ya da güç elemanı bir şekilde bulunur diye düşünüyorum.
Havyaya vereceğiniz paranın fazlasını osiloskopa, multimetreye verin daha iyi örnekleme yapabilenini, daha kabiliyetlisini alın. Havya 10 derece yüksekmiş 10 derece düşükmüş fark etmez.  Ekrandan 10 derece yükseltin.  Basitte olsa havya içerisine kalibrasyon (sadece derecesine belli miktar ekleyebiliyor ya da çıkarabiliyorsunuz.) seçeneği de koymuşlar.
Okan AKÇA
Seri üretimde 15 yil kadar kullanilan havyayi suan 8 yıl kadarda tamir işlerinde kullanmaktayım şu ana kadar sadece 1 tane yedek uc taktim. Arada sırada kullanılacaksa markası belki önemli olmayabilir.
Bütün tamir ve elle dizgi islerini tek havya ile yapmak farklı lehim işleri içinde kullanmak kalite farkını istesenizde istemesenizde ortaya koyuyor.
