11 Ağustos 2020, 18:55:45
0.01 Ohm 25w Direnç
Başlatan rayman, 13 Ocak 2020, 03:08:39
rayman
25w direnç yapmam lazım yada metal olarak arıyorum Akım ölçmek için gerekli.
HAKKITANIR
neyin akımı ölçülecek.
mesela H-köprü gibi bir devreden akan yük akımı ölçülecekse ve yük indüktif yada kapasitifse, akım ölçme direncin düşük indüktanslı olması önerilir.
rayman
4 tane 0.1 ohm 5 watt Paralel bağlayacağım başka yolu yok . Tek malzeme olarak Türkiye de yokmuş
sadogan
Akım ne kadar gececek üzerinden ?
muhendisbey
Tavsiye, hall effect DC akım sensörü kullan. Zira 25W 0.01 ohm ile ölçmek istediğin akım 50A ki hiç küçük bir akım değeri değil.
Andromeda
Alıntı yapılan: rayman - 13 Ocak 2020, 12:49:354 tane 0.1 ohm 5 watt Paralel bağlayacağım başka yolu yok . Tek malzeme olarak Türkiye de yokmuş
10 tane değil mi..
polleme
https://www.direnc.net/100mr-2515-sont-direnc-isabellenhutte
Eğer tolerans önemli ise linkteki ürün de tercih edilebilir. Bu ürün 3W, 10 adedini paralel bağlarsanız 30W yapar ve istediğiniz değeri elde edebilirsiniz.
Sozuak
Verikağıdında sürekli 25A dayanabileceği yazıyor. 10 tane alacağınıza 5 tane 50mOhm alıp paralelleyebilirsiniz.
elektronik
Eski bir ölçü aletinin amper ölçüm kısmındaki şönt (değerini bilmiyorum, uyarsa) söküp kullanabilirsiniz
Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: elektronik - 15 Ocak 2020, 01:33:00Eski bir ölçü aletinin amper ölçüm kısmındaki şönt (değerini bilmiyorum, uyarsa) söküp kullanabilirsiniz
Onlar genelde uygun uzunlukta bakır yada gümüş kaplı bakır tel dir.
Üzerinde uygun bir nokta bulunup uç çıkarılarak kullanılmıştır.
Devrer içinde kalibre edilir.
O yüzden akım sensoru gibi kullanılmaz.
Hazır satılan şöntler belirli akımda 60mV üzrerine kuruludur.
Kalibre edilmiş sensor şöntleri kullanmak daha makuldur.
rayman
Aslinda akım  direnci  değil.  Çünkü  bir.önceki  pfc kisminda Source  eksi ucuna  bağlanmiş.Ama ncp1653 iki farkli yerden Bus ve Fb ucundaki  girişlerden kontrol5 ediyor  olabilir  mi ? Bu devreye 6 tane 5w direnç  başlayacağım. 67khz de çalışıyormus. 360uh nuve de  sardım.
