19 Ocak 2020, 23:16:43
TI'den Mini Power Modül
Başlatan Mehmet Salim GÜLLÜCE, 14 Ocak 2020, 12:24:12
1 amperden 4 ampere kadar bobini de kendi içinde olan minyatür SM Buck Modülleri.
• Düşük profilli MicroSiP ™ güç modülü
• % 95'e kadar verimlilik
• 2,4-V ila 5,5-V giriş voltaj aralığı
• 0.6-Vto-4-V ayarlanabilir çıkış gerilimi
• 4 μA çalışma Sükunet akımı
• DCS-kontrol topolojisi
• Hafif yük verimliliği için güç tasarrufu modu
• En düşük çıkış için % 100 görev döngüsü
• Hıçkırık kısa devre koruması
• Çıkış deşarjı
• iyi güç çıkışı
• Entegre yumuşak başlatma
• Aşırı sıcaklık koruması
• 2,0 mmx 2,5 mmx 1,1 mm 10 Pimli μSiL paketi
• 29 mm2 toplam modül boyutu
TPSM82810
2.75V to 6V input, 4A step-down module with adjustable-frequency and tracking in 3mm x 4mm µSIL package
tpsm82810-813.pdf
TPSM82813
2.75V to 6V, 3A step-down module with adjustable-frequency and tracking in 3mm x 4mm µSIL package
TPSM82822
5.5V input, 2A, step-down module with light load mode in 2.0mm x 2.5mm x 1.1mm LGA package
tpsm82821-822.pdf
TPSM82821
5.5V input, 1A, step-down module with light load mode in 2.0mm x 2.5mm x 1.1mm LGA package
ibocakir
Hocam bu tarz modüller artık çok tercih ediliyor, biz de yeni tasarımlarımızda DCDC buck converter seç, bobinin koy, kapasite, gerekiyorsa diyot falan uğraşmaktansa şu ürünü kullandık:
https://www.digikey.com/product-detail/en/murata-power-solutions-inc/OKL-T-6-W12N-C/811-2214-1-ND/2300229
Aynı şekilde şu sekmede türevleri bulunmakta:
https://www.digikey.com/products/en/power-supplies-board-mount/dc-dc-converters/922
Alıntı yapılan: ibocakir - 14 Ocak 2020, 12:32:14Hocam bu tarz modüller artık çok tercih ediliyor, biz de yeni tasarımlarımızda DCDC buck converter seç, bobinin koy, kapasite, gerekiyorsa diyot falan uğraşmaktansa şu ürünü kullandık:
Firmalar demekki bu alanda gelecek görüyorlar.
4 MHz lerde falan çaışmaya başlamışlar.
.2nH bobin kullanıyorlar diye hatırlıyorum.
Neredeyse tek turluk bobin diyesim geliyor.
Anahtarlama işinde bayaa bi yol katettiler.
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 14 Ocak 2020, 12:39:48...
Kesinlikle katılıyorum. Konu anahtarlama dan açılmışken geçen hafta anahtarcıya iş yerinin anahtarından bir takım çektirdim yeni anahtarı test etmek istediğimde birde ne göreyim hiç biri çalışmıyor  :D
Ülke olarak anahtarlama konusunda çok gelişmemiz lazım çok gerideyiz.  :P
Şaka bir yana hobi amaçlı bile olsa ar-ge yapmak çok önemli, vakti ve nakdi bol olan insanların maalesef hevesi yok, hevesi çok olanların da ya vakti yok yada geçim derdinden sıra gelmiyor.
JOKERAS
Anahtarlama Frekansı derken,hangi Frekans 4Mhz.
Transistör Gate Frekansımı?
Alıntı yapılan: JOKERAS - 14 Ocak 2020, 15:08:50Anahtarlama Frekansı derken,hangi Frekans 4Mhz.
Linkini verdiğim modüllerin PDF lerinden...
"The switching frequency is externally adjustable from 1.8 MHz to 4 MHz and canal so be synchronized to an external clock in the same frequency range."
JOKERAS
switching frequency 'den ne anlamalıyım?
İşlemcilerde bu frekanslar kağnı arabası kalıyor?
Neye yarıyor bu swiç frekansı.Bunu irdeleyelim.
Alıntı yapılan: JOKERAS - 15 Ocak 2020, 15:08:20switching frequency 'den ne anlamalıyım?
Güç elektroniğinde 4MHz e kağnı demek ilginç..
Dediğin gibi bobin üzerindeki elektiriği anahtarlama yada MOS için Gate frekansı..
Ne şekilde tanımlarsan artık...
4Mhz de bir regülatör yapmaya kalk bakalım ne tür sıkıntılar seni bulacak görelim.
SMPS sistemlerde 4MHz uçuk sayılır.
100-200 KHz baba sayılırdı yakına kadar.
MC34063 30Khz de anahtarlıycaam diye canı çıkıyo yaw.
Sonrada ciyak ciyak öttürüyor trafoyu.
Ben son 10 senedir duyamıyorum sesleri ama çıraklar çok rahatsız edici olduğu konusunda epeyce iddialılar.
Duyulan ses 30KHz değil lakin güç kontrolü yapmaya kalkınca alçak bileenleri 1 KHz den başlıyor..
Sonrada Emar'a girmiş amcaların dediği gibi bilumum hayvanatların canavarların sesleri sıralanıveriyor. :D  ;D
JOKERAS
Mehmet Salim Güllüce, 4Mhz Gate anahtarlama frekansı olamaz!
Hiç bir şey yapmasan bile Fet'in Gate kapasitesinin Empedansı, 4Mhz Sinyali Lieneer hale
sokar.Kaldıki Yük yok üzerinde.Heleki bobini bağladığında Fet Lineer bölgede çalışacağı için
Yanar-Bozulur.
Ötmenin Frekansla alakası olduğunu sanmıyorum.Ötme,Bobinin Doyum Noktasının Aşılıp
oluşturduğu harmonik sebebiyle olduğunu düşünüyorum.
4Mhz değil, isterse 10Mhz olsun,çıkış Transistörleri o Frekanslarda sürülemez.
Bu bahsi geçen devrede Gate Frekansı 30Khz ile 50-60Khz'yi geçemez.
Bobin yapısına aykırı bir durum bu.Ölç istersen bir bak.
Özellikle, düşük gerilim ihtiyacı olan Regülatörler de swiç-Clock Frekansının hızı önem arz eder.
İstenen Voltaj düştükçe Frekansı Yükseltmek şu açıdan değerli hale gelir.
Daha küçük değerli Bobin ve daha düşük değerli Kapasite ile iş halledilmiş olur.
Verim artar vs.
Matematik Profu arkadaşlar ilgili devredeki Bobin değerleri ile Anahtarlama Frekansını bulabilirler
sanırım.
Alıntı yapılan: JOKERAS - 15 Ocak 2020, 17:11:06Mehmet Salim Güllüce, 4Mhz Gate anahtarlama frekansı olamaz!
Yanar-Bozulur.
Verim artar vs.
sanırım.
İmalatçı firmalar senin takıldığın noktaları atlamışlar sanırım   :P
Adamlar çok küçük direnç lerle anahtarladıklarınıdan olsa gerek frkansta hep sınır aşmaya devam ediyorlar.
Ben demiyorum.
PDF öyle diyo.. ;)
Kaldıki 10 sene öncesinde 1MHz de çalıştırıyorlardı.
Ötmeye gelince yüksek frekansın modülasyonu givbi düşün.
PWM ile sinüs üretmek gibi.
Modüle ettiğin frekansı duyarsın :)
JOKERAS
15 Ocak 2020, 18:03:27 #10 Son düzenlenme: 15 Ocak 2020, 18:08:42 JOKERAS
Yaa Mehmet Salim Güllüce.
Bırak 4Mhz'i, 1Mhz ile bir Fet Sürsene.
Yük olarak Bobin bile değil,indüktif olmayan bir yük ile Sür sonucu burada yaz.
Bir de İndüktif olarak sür bak bakalım sürebilecekmisin?
Bak mesela burada 4Mhz çalışan başka bir Convertör var.
Bahsi geçen Osc,Clock Frekansı değilmi?
Bu frekanslar icin tabiki siradan moslar kullanilmaz. Moslar calissa da siradan suruculerle olmaz.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 15 Ocak 2020, 18:14:16Bu frekanslar icin tabiki siradan moslar kullanilmaz. Moslar calissa da siradan suruculerle olmaz.
Sıradan olmayan Moslar derken.Bunların Sıradan olmayanlarıdamı var?
Hadi Mos'u geçtim,ya Bobin ne olacak.Bir Bobin ne kadar hızlı Dolup boşalabilirki?
15 Ocak 2020, 18:44:12 #14 Son düzenlenme: 15 Ocak 2020, 18:46:18 Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: JOKERAS - 15 Ocak 2020, 18:03:27Yaa Mehmet Salim Güllüce.
Çipteki Mos'u bana getir Söylediğin anahtarlamayı yapayım :)
Alıntı yapılan: JOKERAS - 15 Ocak 2020, 18:42:15Sıradan olmayan Moslar derken.Bunların Sıradan olmayanlarıdamı var?
Bobinlerde nanoya kadar inmeleri mümkün.
Hızı belirleyen ise bobinin değer olarak küçüklüğü.
1H ile 1nH yi kıyaslaman lazım ne kadar hızlıarı farklı.
