4KW -2KW PFC FB. Direnç Farklılıkları
Başlatan rayman, 15 Ocak 2020, 00:00:16
rayman
Bu iki devre aynı. Fakat ikiside modifiye edilmiş. Fb. dirençlerinden birisi dikkatimden kaçmadı. Kırmızı işaretle aldığım değerler birbirinden farklı 680 ohm diğer şemada 680k acaba sizce hangisi doğru ? 2 transistörlü devreyi çizdim basacağım yapacağım sorun çıkmasından yana sorayım dedim.
Doğru olanı üstteki diye düşünürüm.
Doğrusuda o..
17. sayfaya bakabilirsin.
NCP1653-D.PDF
rayman
Bu kararsızlık  beni bu isten5 hep sogutuyor  ;) İkinci  olan rkw pfc modifiyeli yani 2 transistorlu devre. Oradaki fb. Direnci  680 ohm.
elektronik
Bu devreyi çizen 680k yazacağına 680 yazmış .  k eklemeyi unuttuğu çok açık bence.
JOKERAS
Entegrenin FB devresine bakarsanız içinde 9V zener(Pasif)Koruma diyotu,
ve Current Mirror devresine girdiği görülecek.
FB gerilim bölücü dirençlerin Gerilimini bölen Direnç ortada yok.
Bunu entegre içinde halletmişler.Muhtemelen Töleransı düşük bir direnç
ile Entegre içinde hallederek bir tane çok önemli bir direnç kazanmışlar.
Dolayısı ile, oradaki direncin 680Ohm veya 680K olmasının bir önemi yok.
elektronik
O zener diyot aşırı akım koruması içindir. yani fb gerilimi eğer 9v aşarsa sınırlansın diye. 0-9v kadarki gerilim doğrudan pwm etkiler. yani o dirençler tabiki çok önemli pwm seviyesini kontrol ediyor.
rayman
Mehmet Salim Güllüce'nin dediği gibi Datasheet e bakmak doğru cevabı veriyor :
Buradaki Bobin ve Endüktans aşırı önemli. 600uh ta Dc çıkış 390 veriyor. Benim yukardaki devrede 360uh 310 volt veriyor.. Giriş 90volt ac veya giriş 265volta kadar çıkış gerilimi aynı . Dolayısı ile Fb. li smps yapmama pek gerek kalmadı.
rayman
Bu arada 47A - 500-600VOLT MOSFET 60TL Bu ülkede nasıl yapabilirsin böyle test ? 2 tane mosfet bağlayınca bu sefer sürmek için girişine transsistör eklemek zorunda kalıyoruz vede yer büyüyor.
elektronik
Alıntı yapılan: rayman - 15 Ocak 2020, 13:33:43
FB li smps yapmaya nedne gerek kalmadı? giriş voltajı sabit öyleyse gerek yok diyemi düşündünüz?.
tamam giriş voltajı sabit peki smps yüke bindiğinde çıkış geriliminde çökme olmayacakmı ? bunu nasıl düzenleyecek?.
FB gerekli.
rayman
Linear değilkende benim smps ünitemde 1 bir kaç voltun değişmesi hiç önemli değil. Yükselmesi problem tabikide düşmeside problemdi ama 160 boltlarda ne kadar sorun yaşardı hiç çalışmamaktansa  ? Yani benim sistemimin bozulma riskini ortadan kaldıracak bir alt çalışma.
JOKERAS
Alıntı yapılan: elektronik - 15 Ocak 2020, 14:11:52FB li smps yapmaya nedne gerek kalmadı? giriş voltajı sabit öyleyse gerek yok diyemi düşündünüz?.
FB gerekli.
elektronik,sen konuya sonradan dahil olduğun için olayı bilmiyorsun sanırım.
Rayman daha önceden Self Osilatörlü Smsp ile alakalı bir Frekans sorusu sormuştu.
Şimdi diyor Pfc Devresiyle aynı işi görüyorum,o Smps'e gerek kalmadı demek istiyor.
Ama Rayman'nın unuttuğu bir şey var.Bu Pfc Devreleri Canlı şase-Şebekeden izole değil.
Bir Çakışma durumunda ki, Olasılık %99, ortalık Çarşamba pazarına dönecek :))
60 Liraya Fet'mi olur diye İsyan edecek sonra:)
rayman
Jokeras dediğinden birşey anlamadım ama yine ben anlatmak istediğimi net bir şekilde anlataym :
Benim self osc. li çalışmamda şuanda Ac giriş 160 volta düşüne kadar problem yok.. Yada şöyle düşünemelim İR2153 lü bir devre yaptın. Fb. benzeri çıkıştan geri bildirim olacak hiç birşey yok. Bu nedenle  giriş ne kadar etkilenirse çıkışta ona göre değişiklik gösterecek değil mi ? Bu Pfc dikkat ettiysen '' başlı başına bir smps. ' Yani ncp1653 ün özelliği 90 volt vede 265 volta kadar mosfeti çıkış geriliminin '' 360UH üzerinden hepaynı seviyede tutmaya yarayacak. Yani benim girşte fb. özelliğim var zaten.Pfc devresinin 310 voltu sürekli stabil tutması benim çıkışımda ne gibi dengesizlik oluşturabilir?
JOKERAS
Pfc devresini ne şekilde kullanacağına bağlı.
Dediğim gayet açık aslında.
Diyorumki sen Smps ile Elde edeceğin gücü İzole olarak almış olacaksın.
Pfc ile İzole olmamış olacak.Dikkat edersen Stabilizasyondan bahsetmiyorum.
Sen Self Osilatörlü Smsp'in yerine kullanmayı düşünmüyormusun bunu.Yanlşımı anlıyorum?
elektronik
@JOKERAS bence sen yanlış anlamışsın ben doğru anlamışım :).
@ryayman diyorki, smps ön kısmına PFC devresi koyacağım için smps giriş voltajım sabit olacak öyleyse smps ye Fb devresi koymama gerek yok diyor kendisi.  @rayman  doğru anlamışım değilmi?
bend ediyorumki giriş voltajı sabit bile olsa smps yüke bindiğinde smps nin çıkış voltajında çökme olacaktır mutlaka bu yüzden smps içinde FB gerekli.
JOKERAS
Alıntı yapılan: elektronik - 15 Ocak 2020, 14:41:02@JOKERAS bence sen yanlış anlamışsın ben doğru anlamışım :).
Olabilir elektronik.Yanlış anlamış olabilirim.Ama Yanlış anlamış olan değil, yanlış anlamaya sebep olanlar utansın:)Gerek kalmadı falan deyince bende onun yerine bunu yapacak diye düşündüm.
Yorumlarda İmla hataları olunca yanlış anlaşılmaya sebep oluyor şekil A'daki gibi:)
