tabi ki smps
Başlatan merve damar, 17 Ocak 2020, 16:15:15
pwr_24
Alıntı yapılan: gevv - 19 Ocak 2020, 20:15:09Yıllar önce bilinen büyük bir firmada çalışan arkadaşım power int. ürünleri ile doğru düzgün stabil bir besleme katı yapamadığından bahsetmişti  bende  fairchild ve st önermiştim  şuan ismini hatırlamıyorum fairchild 8 pin bir entegre ile çok iyi iş çıkarttığını söylemişti başka prototiplerde olmuş fairchild çok iyi diyordu
viper22 ile baya uygulama yaptım oldukca stabil hatta kullandığım trafonun gücünün üstünde testlerim oldu hiç sorun çıkartmadı
power int topswitch serisi ile bir kaç denemem oldu ama hiç esnek değil stabil çalışmıyor, yanıyor vb. özellikle trafo konusunda çok hassas
ben olsam
fairchild , st ürünlerini kullanırdım
Kesinlikle katılıyorum önerinize. Bende onsemi yada infineon üzerinde başarılı sonuçlar aldım. Fairchild spice konusunda da yetenekli
bedavainternet
NCP1014 kullan geç. EE20 ile 7-10W güç almanız mümkün.
SMPS'de driver'ın babası falan yoktur. Hele Power Int. serisine baba demek resmen iş bilmemezliktir.
Power Int.'in bazı ürünlerinde öyle aptal durumlar var ki, opto kopsa devre patlar, şönt kısa devre olsa devre patlar vs.
On Semi + Fairchild birleşmesinden sonra On Semi'nin eli çok kuvvetlendi.
Acayip ucuz bir şey istiyorsanız da self osilating devre tasarımından başka yol yok.
merve damar
yardımcı sargı kullanmamın ne gibi avantajları var? yorumlayabilir misiniz? mesela yardımcı sargı ile düşük güç standby etkinleşir. buna benzer şeyler gördüm. ne anlama geliyor?
merve damar
yardımcı sargı entegreyi beslemek için vardır. yardımcı sargı yerine dc baradan gerilim düşürelerek beslenir mi? diye araştırıyordum. uygun bir zener ile ve wlık direnç ile olabilir diye düşündüm. tabi bu durum entegre için gerekli akım miktarına göre değişir. düşük akım ihtiyacı var ise olabilir ama 10ma gibibir akıma ihtiyacı varsa, yüksek güçlü direnç kullanılır. çıkış gücünün belli bir bölümü burada kaybedilir. ve verimlilik düşer. yüksüz durumda da boşuna güç kaybı olur. aux bu gibi durumları önler. entegrenin çektiği akım miktarına göre bu durum değişiklik gösterebilir.
