PFC SORUNLARI
Başlatan rayman, 22 Ocak 2020, 15:54:53
rayman
Bu terimlerde yanlış '' olsa olsa '' demek. Hangimiz FAN7930B yi tanıyor diye sorsak ilk önce araştırır nedir ne değildir?  Bunu merak eder. Zira bu 3 . cü şema ve devre. Siz bile yapmaya kalksanız  bu işlerden çok anlamanıza rağmen en az benim kadar uğraşacaksınız demektir.. Entegre çok tefruatlı farklı davranıyor. Dtasheet indeki vcc aux bile stabil çalışmıyor. Daha ne diyeceksin ki merak ettim ?
Alıntı yapılan: rayman - 23 Ocak 2020, 12:51:53Siz bile yapmaya kalksanız  bu işlerden çok anlamanıza rağmen en az benim kadar uğraşacaksınız demektir..
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 23 Ocak 2020, 12:44:39Bu işlerden pek anlamam
Diyeceğimi zaten yukarda demişim.
Yuunus
rayman tl494 u neden denemiyorsun hem ucuz hemde bir alay smps ornegi var.icinde 2 tane comparator var birini akim limiti icin digerini de voltaj icin kullanabilirsin.
rayman
Tamam ama PfC olarak kullanılacağını sanmıyorum.. Şimdi bir video yüklüyorum devreyi çalıştırdım .
Yuunus
#19
Neden, guc yuzumden mi?
rayman
https://youtu.be/t60mGJqQm_Y
Sonunda  böyle  testler  yaparak çalıştırdim
JOKERAS
Rayman, Sorun neymiş?
Video ne kadar uzun olursa o kadar puan kazanılıyor. Para basıyor adeta. İçerik önemli değil Yeter ki izlesinler
rayman
Alıntı yapılan: JOKERAS - 23 Ocak 2020, 17:53:40Rayman, Sorun neymiş?
Sebep şu : İnrush Current çalışmıyordu. Yani sistem bundak VCC AUX kesinlikle hataylıdı. Dışardan harici 15 volt verince düzeldi. Ancak verilecek harici 15 vooltta kesinlikle 85 volta kadar stabil çalışmalı ki Pfc ile aynı anda gerilim düşümlerinde boost yapsın. Vede çıkışta Pfc 400vdc veriyor.. Yani eğer bu voltajı almak için çıkıştaki kondasatörler kesinlikle 450 volt olması lazım. Bende 400 volt takmışım :D Ayrıca ilk start diyotu var. Referans diyotu uf5408 içindeki direnç değeri özelliğine göre paralel bağlanınca boost yapmıyor ama tek olunca boost yapıyor. Birde sahte mosfete denk geldik. İstanbul dan IRFP460 aldım. Fakat bunlardan biri sahte. 310volt smps de çalışıyor fakat 400voltta maalesef çalışmıyor. Çalışan mosfetide susturuyor yani entegre korumaya geçiyor.. Olay böyle
JOKERAS
#24
Yani Aux-Geri besleme sargısınımı artırdın?Yoksa ekstra beslememi yaptın?
Ayrıca Fet sürmek için neden ekstra transistör kullandın?
Onlara gerek varmı?Mosfet Gate sürmek için yaptığın iki Transistör sadece Tampon görevi görecek.
Çünkü entegre içinde Mosfet driver zaten var.Var olana bir tane daha eklemiş olursun.
Patlama Çatlama esnasında Entegreyi korumak için düşünüyorsan sıkıntı yok.
rayman
#25
Entegre içindeki  mosfet  sürücü  kısmı  maalesef  mosfet  secebiliyor. Rdson degerlerine  bakip en düşük  direnç  değerindeki transistor ile belki sürülebilir. Yoksa entegre ısınıyor.  Böyle  2 tane transistor  ile 4 tane transistor  bile sürülebilir
rayman
Pfc nin çıkışına test için 2 tane soba resistansı bağladım 1500watt oldu seri ama. Çıkış voltajım 380volt dc. Resistanslar seri bağlanınca Resistans değeri 145 ohm oldu. Çok düşük değer. Bu değer direk smps çıkışını düşürmeye müsait.. Normalda bu değerlerde bir direnç değerine sahip yükü hiç anahtarlamalı güç kaynağında test edemedim . Acaba nasıl bir yükte denemek lazım ? İLK denediğimde resistanslar ısınıyor sonra korumaya geçiyor entegre.
marecrisium
 Direnç ile test etmende bir sakınca yok. Çıkış gerilimin sabit 380V ise 145 ohmluk direçler 380^2/145=995W güç tüketecektir. Kontrol entegresi korumaya geçiyorsa  aşırı akım veya güç korumasıdır.Çıkış kondansatörlerinin değeri de öenmli tabiki. Bunu da tasarımda ayarlayabilirsin.
 Açıkçası PFC gibi güç dönüştürücülerle çalışıyorsan mutlaka bir osiloskopa ihtiyacın var. Gerilim ölçmek yetmez.
 Bobin tasarımı çok kritik. Sadece endüktansı tutturmak yetmeyebilir. Entegrenin uygulama notlarını detaylıca gözden geçirmelisin. Akım ve güç sınırlama neye göre yapılıyormuş oradan öğrenirsin.
rayman
Burada işe yarar birşey buldum ama trafoyumu soğutuyorlar ? Anlayamadım ? Oradaki FAN ne amaçlı kullanılmış ?
https://s220v.ru/kkm_2000W_circuit_en.aspx
