FLOPPY to PARALEL port converter.
Başlatan Melih1802, 28 Ocak 2020, 14:52:52
Melih1802
http://amigax1000.blogspot.com/2015/05/gotek-using-external-floppy-cable-on.html
Bu linteki Bu kablonun bağlantısını nasıl yaparım bir şema var mıdır?
FLOPPY den PARALEL PORT çevirici veya bağlantısını arıyorum.
Acaba bu konnektör bağlantıyı sağlar mı denemek lazım.
Bağlamakla olur mu o iş. Devre lazım.
Alıntı yapılan: yas - 28 Ocak 2020, 16:55:08Acaba bu konnektör bağlantıyı sağlar mı denemek lazım.
elektronik bir devreye gerek yok sadece LPT üzerinden fdd nin anlamlı şekilde kontrol edilmesini sağlamak (arayüz yazılım gibi bir araçla) gerekli. Flopy disk okuyucu yazıcı ürünlerin üzerinde 2 adet motor kontrol ve 1 adet manyetik okuyucu/yazıcı kontrolü bir kaç tanede IO var jupmer ve led için.
Aşağıdaki linklerde lpt üzerinden fdd kontrolü yapmaya çalışmışlar/yapmışlar.Fikir vermesi açısından bir bak istersen.
https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?t=11519
https://www.codeproject.com/Articles/16715/Controlling-Floppy-Drive-Stepper-Motor-via-Paralle
http://www.baltissen.org/newhtm/1541lpt.htm
Buradaki daha detaylı bir çalışma olmuş bekli bu işine yarabilir.
https://gendev.spritesmind.net/page-bsys_smd.html
Melih1802
