Sim800 Datasheet'inde bulunan Fb101
Başlatan lostromos, 03 Şubat 2020, 16:41:49
lostromos
Arkadaşlar merhaba.
Sim800 güç devresinde lm2596 adj devresinin en son çıkışında fb101 270ohm'luk bir komponent var. Araştırmalarım sonucunda ferrite bead olduğunu öğrendim. Ancak bu komponenti herhangi bir yerde bulamadım. Bir kac yerde buldum ancak ohm değerleri belirtilmemiş. Türkiye'de bu malzemeyi bulabileceğim bir yer varmıdır veya bağlamadan kullansam onemli bir sorun teşkil eder mi?
Yardımcı olanlara şimdiden teşekkürler.
protoFK
merhaba,
sizin kullanmak istediğiniz entegreye uygun olabileceğini düşündüğüm ferrite beadleri filtreleyerek aşağıdaki link olarak paylaşıyorum. Umarım size yardımı olur.
Bu arada forumdaki ilk mesajım  :)
https://www.digikey.com/products/en/filters/ferrite-beads-and-chips/841?k=&pkeyword=&sv=0&pv1923=227192&pv1923=208238&sf=1&FV=mu270+Ohms+%40+100MHz%7C2280%2C-8%7C841%2C1989%7C0&quantity=&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pageSize=25
HAKKITANIR
ekstra filtreleme işlemi yapıyor olarak gördüm ben.
pile giden voltaj formunda sorun olmaz dersen,
devredeki diğer kullandığın bobin gibi bir şey kullansan da olur derim.
https://www.ozdisan.com/Product/Index/904?ids=10304;385311,10304;385367&groupids=10304&propids=385311,385367
Malzeme ferrit bead.
270 ohm dc akımda direnci değil, yüksek freanslı sinyal/gerilime gösterdiği dirençtir.
lostromos
mustafa_cmbz
Birşeyi merak ediyorum arkadaşın sorduğu malzemeyi seçerken yük akımına dikkat etmek gerekiyor mu yoksa sadece frekans ve 270r olması önemlimi ? şunun için soruyorum sim800l tepe akımı 2a olarak belirtilmiş datasheetinde   mesela ürünü seçerken akım hesabı konusunda nasıl bir yol izleniyor.
lostromos
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 12 Şubat 2020, 19:26:41Birşeyi merak ediyorum arkadaşın sorduğu malzemeyi seçerken yük akımına dikkat etmek gerekiyor mu yoksa sadece frekans ve 270r olması önemlimi ? şunun için soruyorum sim800l tepe akımı 2a olarak belirtilmiş datasheetinde   mesela ürünü seçerken akım hesabı konusunda nasıl bir yol izleniyor.
2 amperlik ferrite bead kullandim hocam
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: lostromos - 12 Şubat 2020, 21:13:042 amperlik ferrite bead kullandim hocam
Nasıl GSM modül le hiç deneme yaptın mı? Sim800 ile uğraşıyorsun değilmi?
lostromos
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 12 Şubat 2020, 21:32:14Nasıl GSM modül le hiç deneme yaptın mı? Sim800 ile uğraşıyorsun değilmi?
hocam yaklaşık 2 yıl hazır modüller ve shieldler ile uğraştım. Şimdi kendi kartımı tasarladım. Aracıma gsm gps tarzı bir sistem yapacağım. Kart tasarımım bitti sayılır üretimini yaptıracağım. Sim808 kullandım. Hem sd kart hem de gps desteği olduğu için
