Transistör Yokken Nasıl Yapılıyormuş?
Başlatan HAKKITANIR, 04 Şubat 2020, 10:54:41
Alıntı yapılan: HAKKITANIR - 04 Şubat 2020, 15:26:44Ruhmkorff coil diye geçen alet, voltajı yükseltip, akımı düşürerek bu sayede kıvılcım atlaması oluşturuyor olmalı.
Çok yüksek bir anahtarlama frekansı olmasa gerek. Sonuc da mekanik bir kontağı açıp kapıyor.
Bu tarz bir kontak 200 kHz. de açıp kapanabilseydi işimi görebilirdi.
Ama böyle bir mekanik anahtarlama, en azından basit bir kontakla mümkün olamaz herhalde.
Yorumda acele ediyorsun.
Saniyede 20 bilemedin 100 kere acilip kapanan kontak yuksek voltaj transformatorunun primerinden gecen akimi acip kapiyor.
Sekonderde cok yuksek voltaj endukleniyor.
Yuksek voltaj iki atlama elektroduna bagli. Elekrodlarin birisi topraga diger antene bagli.
Aantenin bir kapasitesi bir de enduktansi var. Yani elektronik bir can var.
Yuksek voltaj bu cana vurdumu can kendi frekansinda basliyor titremeye.
Bu frekans bir kac yuz Khzden basliyor Ghz mertebesine kadar cikabiliyor.
Rumkorf bobininin atlama elektrodlarina ilave bobin kapasitor eklenip farkli varyasyonlar da yapilabiliyor.
Sonucta tesla bobini de MHz seviyesinde elektrik sinyalleri uretiyor.
Onun da primer bobininden gecen akim dusuk frekansli.
Yani frekans katlama olayi var.
https://en.wikipedia.org/wiki/Spark-gap_transmitter
HAKKITANIR
#16
1000 A. akımı, en az 200 kHz. frekans da anahtarlamam gerekiyor. Voltajı yazmamışık henüz. 600 V. DC gerilim altında çalışma yapacağım.
Ben Ruhmkorff coilde, işimi çanın mekanik titreşim frekansıyla mı göreceğim, yada ilave edilecek aksamlarla mı bu iş sağlanacak?
Anahtarlama tam olarak neresinde olacak bunun?
Tesala bobininde frekans ve voltaj çok yüksek, ama akım çok küçük diye biliyorum.
60 kVA. gücü anahtarlayacak bir yapıda görmedim ben bu bobinleri.
devrecii
@HAKKITANIR  hani teknik bir malzeme satın alırken mutlaka söyle bir soru ile karşılaşırsın -> Bunu nerede kullanacan?
bir nevi türk atasözü.
Eğer tek atımlık bir tepe ise spark gap  ile mükmüm ama sürekli ise 1000A  10kv  = 10.000.000Watt bu kadar enerjiyi nereden bulacaksın akı kapasitöründen mi ?
devrecii
Alıntı yapılan: HAKKITANIR - 04 Şubat 2020, 16:14:561000 A. akımı, en az 200 kHz. frekans da anahtarlamam gerekiyor. Voltajı yazmamışık henüz. 600 V. DC gerilim altında çalışma yapacağım.
1200v igbtler var mesela 25n120antd çinde 0.5 dolar hemde orjinal bundan 40 tanesini palalel bağlayabilirsin. 200khz rahat verir. Anahtarlama kaybı olasın diyorsan zvs yada resonant yapabirsin.
HAKKITANIR
#19
Gerilim DC 600V., Yük akımı 1000 A., Çalışma Frekansı 200 kHz.
Sürekli sağlanması gereken bir güç bu.
600 V. DC gerilim 3 Fazlı şebekeden elde edilecek.
Malzeme 600 V. gerilim altında, 1000 A. lik yük akımını, 200 kHz. de anahtarlayacak.
Sic-Mosfet modüllerle bile bu iş olmuyor. Teoride mümkün deniyor, uygulanmış hali yok.
Igbt ve Mosfet lerle, ister ayrık isterse modül halinde kullanılsın hiç olmuyor.
Olmuyor dan kastım şu;
Teoride onlarca Sic-Mosfet modülü paralel bağlarsın ve bir şekilde her şeyi göze alırsın, yapmaya çalışırsın,
Teorik de böyle bir bilgi var. Ama pratikte bunu yapmak imkansız gibi bir şey. Ve daha önce yapılmış hali ortada yok.
Ayrıca böyle bir çalışma için de, bir villa parasını da gözden çıkarmak gerekiyor. Bu çözüm değil ki. Parasıyla hayal peşinden gitmek.
Aynı elektriksel değerlerde, frekans 20-30 kHz. yada en fazla 40 kHz. gibi olsa, Sic-Mosfet modüllerle bir çözüm mümkün gibi görünüyor.
Sanıyorum mekanik bir çözüm lazım bana.  Ama nasıl bir mekanik?
necati
vibrator
frekansa gore acip kapaniyor
kontaklarindan ac dc ye cevriliyor
senkron vibrator olabilir
eski telsizlerın yuksek voltaj unitelerin de vardi
HAKKITANIR
Alıntı yapılan: necati - 04 Şubat 2020, 17:46:12vibrator
Arayınca yanlış şeyler çıkıyor.
Elektrikli, elektronik, mekanik, senkron önüne arkasına ne yazarsan yaz aynı şeyler.
Konuyu içinde barındıran bir link gönderebilir misin. Doğrusunu bulmaya oradan gidelim.
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 04 Şubat 2020, 18:27:24https://www.hvproducts.de/en/hv-active-components/fast-hv-solid-state-switches/
bu arkadaşlar işe yaramıyor mu?
Benim işime yaramadılar.
Sizi kastetmiyorum ama sanıyorum hataya şurada düşülüyor.
600 V., 1000 A., 200 kHz. elektriksel değerleri görülünce işlem tamam sanılıyor.
Ürünlerin dosyaları incelendiğinde bunlarla olmadığı görülüyor.
Boşuna yarı iletken modüllere bakmayın.
Sadece Sic-Mosfet modüllerle yapılabileceği, kağıt üstünde de olsa var.
Mantıklı makul bir çözüm bulamazsınız.
Bunları çok inceledim, teorik yaklaşım ve bir ev parasına ürün fiyatları çıkıyor karşınıza.
HAKKITANIR
Bu akımlarda thyratron ampulüne de erişmek zor. Özel yapıma giriyor ve çok pahalılar. Alıp denemek mümkün değil.
Yarı iletkenler ve thyratron lambaları için, aslında oldukça düşük çalışma voltaj ve frekanslar oluyor bizimkisi.
Sorun voltaj ve frekans dan çıkmıyor, akım çok yüksek olunca, kontrol edilecek olan, güç de yüksek oluyor.
Asıl sorun buradan kaynaklanıyor.
Uygulanacak pwm duty oranı, sabit olarak yüzde elli veya herhangibir değerde de olsa sorun olmayacak.
Düşünemediğim, göremediğim, herhangibir elektro-mekaniksel yöntem yok mudur bu alanda.
HAKKITANIR
ilgili modülün Eon ve Eoff toplam kayıpları = 800 mJ. X 200 kHz. = 160 kW. modül üzeri ısı kaybı.
Bu modül bu kadar ısıyı kaldıramaz. Belki -100 derecede çalışırsa mümkün, ama bu kdar düşük ısıda da çekirdeği donar. Sıfır akım ve sıfır voltaj da sürme yöntemleri de var. Ama bunlarda kurtarmaz, grafiklerden çıkartılır bunlarında durumu.
Yarı iletkenlerden sadece Sic-Mosfet modüller üzerinden bir neticeye ulaşmak mümkün olabiliyor.
Diğer silikon kontrollü modüllere boşuna pek bakmayın.
Şimdi ben böyle, çok bilmiş gibi yazınca pek sevilmiyorum burada değil mi?
Gaz akış kontrollü mü olur, Asit içerisinde bir tank da mı olur, Bu tarz bir işi yapacak bir jenaratör mü olur, yada Henüz düşünemediğimiz bir yöntem mi olur bilemiyorum.
Vardır illa bu işi yapmanın bir yöntemi ama bulamıyoruz. Belkide gerçekten yoktur.
Çözmeye kaabileyetim yetmiyor. Eksik adamım.
Belki yanlış hesap yapıldı, gerçekte 1000A şart değildir? Emin misiniz? Önce makinenin 1A link ufak modelini deneseydiniz. 1000A şart mı?
HAKKITANIR
1000 V. 600 A. de yapılabilir aslında ama, eldeki elektrik 3 fazlı sanayi elektriği oluyor.
Bunun dışındaki voltajları kullanmak maliyetleri çok arttırır. Özel trafoya hat çektirmek lazım.
Frekansın aslında üst bandı 300 kHz., biz alt sınırda çalışsak yeterli olur diye düşündük.
Küçük güçlerdeki modeli, 1 A. lik olmasa da, deney maksatıyla zaten daha yüksek akımlarda yapılacak.
Birden olması istenilen değerlerle çalışma yapılmaz. Arttıra arttıra gitmek lazım.
Sonuç da gerekli elektriksel değerler bunlar. Sonuç için makul bir çözüm bulunmalı ki, ufaktan çalışma yapılsın.
Sonucu olumsuz olarak belli olan işe, direkt deneme yaparak girilmez. Neticede gelinecek noktadan bir ikna olmak gerekir. Amperi 500 desek de olmuyor ki bu iş.
Elektro-Mekanik bir yöntem bulmam lazım. Hem böylece bu elektrik değerleri korkunç olmaktan da çıkar belki.
Daha önceki mesajlarınıza bakarak bu hesabın yanlış olduğunu tahmin ediyorum.
1000V 600A ihtiyaç olmayabilir.
Düşük giriş empedansı olan op-amp arıyordunuz. Benzer durum olmasın?
rayman
Basit aslında.. Ben bir cihaz görmüştüm çok ilgimi çekmişti :
Mesela titreşim moturu gibi yarım bir daire var başında. Motora belli bir enerji verip motorun yarım dairesi bir anahtara değip 50hz üretiyordu. Çok ilginç..
