Izoleli DC voltaj ureten cip.
Başlatan z, 12 Şubat 2020, 11:12:42
LukeSkywalker
Güzelmiş. SYNC özelliği ve çıkış voltajı seçimi ile ön plana çıkıyor.
Regulated 5.0-V or 3.3-V output with selectable 400-mV headroom voltage to power an LDO
400mV headroom voltajı yeterli... Yeni birşey öğrendim.
x-nomek
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 12 Şubat 2020, 11:26:56Güzelmiş. SYNC özelliği ve çıkış voltajı seçimi ile ön plana çıkıyor.
SYCN Nedir DATASHEET baktım ama anlayamadım dişardan osc verilerek ne yapılmaya çalişiyor
LukeSkywalker
SYNC ile transformatörün daha stabil çalışması için harici bir 16MHz lik s,nyal uygulanabiliyor çipe. Ayrıca birden fazla çip kullanılacaksa çiplerin SYNC pinleri birbirine bağlanarak aralarında birbirlerine parazit oluşturmaları veya dışarıdan gelebilecek parazitler engellenebiliyor.
SOIC 16  olması çok iyi.
Enable pinleri olması çok iyi.
Alıntı yapılan: undefinedSYCN Nedir DATASHEET baktım ama anlayamadım dişardan osc verilerek ne yapılmaya çalişiyor
Bir karta atıyorum 10 tane dönüştürücü koymak gerekebiliyor, ortalık parazit cümbüşü oluyor, bunu azaltmak için.
When more than one DC/DC converter is needed on board, beat frequenciesand other electrical interference can be enerated. This interference occurs because of the small variations in switching frequencies between the DC/DC converters. The device over comes this interference by allowing devices to synchronize to one another.
x-nomek
@LukeSkywalker @OG Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim
sımışka
Birbirinden izoleli ve plane lar arası genişliğin yeterince uzak olduğunu varsayarak; 2 gnd arasına neden stitch kapasitör veya direnç atılır veya böyle bir durumda yine atmaya gerek var mıdır ? Yukarıdaki entegrenin örnek çiziminde de mevcut.
PhD
Digikey fiyatı 4,29usd. Biz Türkiye'de 2USD'ye falan alabilirsek fiyatı da iyi sayılır. Input voltajı max 5,5V imiş. Bu seviye düşük olduğu için biraz kötü. 15V'u falan izole edebilseydi çok daha iyi olurmuş. Ama gerçekten güzel malzemeymiş.
...hiç...
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: sımışka - 12 Şubat 2020, 16:48:39Birbirinden izoleli ve plane lar arası genişliğin yeterince uzak olduğunu varsayarak; 2 gnd arasına neden stitch kapasitör veya direnç atılır veya böyle bir durumda yine atmaya gerek var mıdır ? Yukarıdaki entegrenin örnek çiziminde de mevcut.
Aşağıdaki dökümanlarda sorunuza cevaplar var sanırım.
Aslında yeteri kadar geniş ve gerekli uzaklıkta ground planeler varsa bahsedilen kapasite kendiliğinden oluşabilir. Kapasitör kullanmaya gerek kalmayabilir. Zaten çipin geliştirme kartında bu kapasiteyi yerleştirmemişler ve PCB 'yi çift trarflı yaparak orta noktatda bir kapasite elde etmişler. Resist alanlarını da ölçüm yapmak için bırakmışlar sanırım. PCB ile elde edilen kapasite 11.3pF mış geliştirme kartında.
http://www.ti.com/lit/ug/sluubd5/sluubd5.pdf
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1109.pdf
sımışka
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 12 Şubat 2020, 18:21:16Aşağıdaki dökümanlarda sorunuza cevaplar var sanırım.
Bende ISO7242 entegresini kullanacağım devrede, sayfa 9 da düşük EMI oluşumu için en az 4 katmanlı bir kartın tasarlanması gerektiğinden bahsediyor. Ground plane ve power plane arasında 1mm kalınlık olması gerektiğinden vb. durumlardan bahsediyorlar. Oysaki ben 2 katmanlı yapıyordum ve kafa karıştı  ::op
http://www.ti.com/lit/an/slla284b/slla284b.pdf
elektronik
ipek
en basitlerinden,yerim dar diyene,SN6505 Low-Noise 1-A Transformer Drivers for Isolated Power Supplies
elektronik
@ipek hocam bunun için harici trafo gerekli, yerim dar diyenlere pek uygun değil gibi :)
Diğerleri için trafoya gerek yok.
