stm cubeide stm32f103c8t6 virtual comport
Başlatan Murat Mert, 05 Mart 2020, 22:58:08
Murat Mert
S.A.
Cubeide de acemi turları yapıyorum. Çok Yıllar önce bir arkadaşıma pic18f4520 ile pc ile haberleşen bir kart yapmıştım. Usb ttl ile pc ile haberleşiyor pc programını kendisi baya geliştirmiş. Bana revize edelim dedi stm32f103c8t6 ile usb yapalım dedi yapalım dedim ve usb çalışmalarına başladım ilerleme katetmeye başladım. Usb yi virtual yapalım dedi stm nin böyle bir özelliği varmış dedi. ben pc programımı değiştiremem dedi hayde şimdi döndük virtul com porta. Kendimce çalışma yaptım örnek olarak için arkadaşlar kullanmak ister diye düşündüm.
main.c
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "usb_device.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t RX_Buffer[64];
uint8_t flag_rx;
extern uint8_t UserRxBufferFS[64];
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USB_DEVICE_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
	  if(flag_rx) // kesme için bayrak oluşturdum
	     CDC_Transmit_FS(UserRxBufferFS, strlen(UserRxBufferFS));
	     flag_rx=0;
	     switch(UserRxBufferFS[0])
	     case 'a':
	     case 'b':
	     case 'd':
	     case 'g':
	    	 HAL_GPIO_TogglePin(led_GPIO_Port, led_Pin); break; //harf göndererek ledi yak söndür yaptım
	    	 default: break;
	     for (uint8_t i = 0; i < 64; i++){ UserRxBufferFS[i]=NULL;}//bufferi boşalttım
	     HAL_Delay(10);
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USB;
  PeriphClkInit.UsbClockSelection = RCC_USBCLKSOURCE_PLL_DIV1_5;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
usbd_cdc_if.c içinde eklediğim yer
extern uint8_t flag_rx;
static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
	flag_rx=1; // alma oluştuğunda kesme için bayrak oluşturdum
  USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceFS, &Buf[0]);
  USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
  return (USBD_OK);
hatalarım için yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin.
yükleme linki https://www.dosyaupload.com/76rm
mert07
Murat Mert
Değişken dizisini bunun dışında, hızlı olarak içini nasıl temizleyebilirim. Kolay gelsin.
mert07
devrecii
Alıntı yapılan: Murat Mert - 06 Mart 2020, 10:13:04Değişken dizisini bunun dışında, hızlı olarak içini nasıl temizleyebilirim. Kolay gelsin.
Buffer boşaltma diye bir durum yok, pottan veri geldi mi üzerine yazar,  arrayın ilk değişkenini sıfır yapabilirsin yeni veri gelip gelmediğini anlamak için yada başka değer. UserRxBufferFS[0]=0 gibi
integer pointer kullanarak 4 byte alani tek hamlede silerek 64 dongu yerine 16 donguyle silersin.
Murat Mert
Alıntı yapılan: devrecii - 06 Mart 2020, 13:10:24Buffer boşaltma diye bir durum yok, pottan veri geldi mi üzerine yazar,  arrayın ilk değişkenini sıfır yapabilirsin yeni veri gelip gelmediğini anlamak için yada başka değer. UserRxBufferFS[0]=0 gibi
@devrecii seri portta gelen veriye bakar işlemi yaparım bu daha çözmediğim bir işlem ve burada sistemin kullandığı bir değişkenden veri aldım. Azıcık çözmem lazım. dizinin içini boşaltmazsam aynı veriler çıkıyor gelen datayı algılatmam lazım 2 gündür bakamıyorum akşama nasipse uğraşırım.
Z hocam inceleyeceğim.
Geri dönüş ve bilgileriniz için teşekkürler. Kolay gelsin.
mert07
