Basit 8w floresan için elektronik balast şeması arıyorum.
Başlatan mustafa_cmbz, 12 Mart 2020, 18:38:50
mustafa_cmbz
Merhabalar.Elimde 8w floresan var.Buna basit bir elektronik balast yapmak istiyorum.Nasıl yapmalı ?
yesilu
tasarruf ampülü denen CFL ların içindeki elektronik balastı çıkarıp kullanabilirsiniz. (watt ı yakın olsun)
8w floresanı şebekeden beslemek için, balast gerekmiyor. Seri direnç yeterli oluyor. Böyle seyyar lambalar var. Direnç olarak kablo içindeki tel kullanılmış. Bu bakır tel değildi.
mustafa_cmbz
1x40w bir balast var elimde elektronik onu bağlasan lambaya zarar verir mi acaba?
yesilu
bence zarar verir. bu balastların bağlantısı *---flaman1---kapasitör---flaman2---* şeklinde. kapasitörün değerini küçülterek 40w lık balast düşük watlı lambada kullanılabilir sanırım. (kapasiteyi yarıya düşürürsen gücü 10w a uygun hale gelir BENCE)
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 12 Mart 2020, 21:57:251x40w bir balast var elimde elektronik onu bağlasan lambaya zarar verir mi acaba?
eskimiş ekonomik ampul devrelerini kullanabilirsin.
40 Wattlık balast flamanları keser.
mustafa_cmbz
Denedim çalışıyor ama sağlıklı olmayacak sanırım.
Birde bu ucv lambalar çalıştıkların da ozon gazı üretirler mi?
200nm ve altı dalga boyuna sahip UV lambalar ozon üretir. Fakat UVC lambalar genellikle 254nm dalga boyuna sahip olduğundan ozon üretmez.
Kaynak: http://www.uvresources.com/blog/the-ultraviolet-germicidal-irradiation-uv-c-wavelength/
Alıntı yapılan: Mucit23 - 14 Mart 2020, 11:32:34200nm ve altı dalga boyuna sahip UV lambalar ozon üretir. Fakat UVC lambalar genellikle 254nm dalga boyuna sahip olduğundan ozon üretmez.
Nanometresini bilmem ama su sterilizasyonunda arıtmada kullanıldığını biliyorum.
Açık havada o kadar çok çeşitli UV lamba kullanamadım.
Tek kullandığım civa buharlı olanı idi.
Bazılarının gözleri tahrip ettiğini retinaları yaktığını söyleyenlerde war.
Sanırım 256 254 gibi birakamlar war ama hangisi nedir bilemiyorum.
Birde UV ledler war.
Hatta birde solaryum ampulleri war.
Birde Pozitif yüksek voltaj (20k-30k) iyonlaşma yoluyla özelliklede rutubetli ortamlarda ozon yapıyor.
Eski EHT sistemli Tüplü TV lerden hatırlıyorum.
Her kış aylarında cızır cızır mavi kıvılcımlarla öter enfes bir ozon kokusu kaplardı ortalığı.
Aynı zamanda da TV deki metaller fena okside olurdu.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 14 Mart 2020, 15:29:54Nanometresini bilmem ama su sterilizasyonunda arıtmada kullanıldığını biliyorum.
Şimdi tamda aynı şeye odaklandı gibi. Az evvel yürürken aklıma geldi Bi yandan cam tüp arıyordum ufoların camlarından temin edeceğim.
Peki bu şekil ozon üretimi sırasında elektrod olarak ne tarz bir metal kullanmak gerekli?
Yani hem oksidasyon bakımından hemde farklı gazlar oluşturur mu seçtiğimiz metaller o geldi aklıma.
Mesela Bakır tel kullansak ne olur zehirlenmeyelim virüsü temizlicez diye
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 14 Mart 2020, 15:46:55Şimdi tamda aynı şeye odaklandı gibi. Az evvel yürürken aklıma geldi Bi yandan cam tüp arıyordum ufoların camlarından temin edeceğim.
Azıcık bakır oksitlenir ama havaya karışmaz.
Zaten rengi yeşilleşmiş bakıroksidi yemezseniz dert de olmaz.
Krom malzeme yada platin tarzı olabilir.
Hatta teslanın bir ozonatör projesi bile vardı.
Hani şu şakır şakır sinek yakan patlatan aletler warya.
Onun motorize hali.
Ama modern ozonatörlerde zaten voltaj 1 2 kVoltu geçmiyor.
Onuda diyim.
Abi senin dediğin UVC lamba işte, Sterilizasyon için kullanılan lambalar UVC lambalar oluyor ve dalga boyu 254nm. Su arıtma cihazlarının içinde vs kullanılıyor genelikle. Fakat bu dalga boyu aynı zamanda O3'deki 3. oksijenin bağlarını kopardığı için Ozon üretimine engel olur. O3 zaten kararsız bir yapıda olduğu için kolaylıkla O2'ye dönüşür.,
UVC gözlere çok zararlı, Aynı şekilde cilde de zararlı. Daha önce Üniversitede labaratuvarda kullanılmak üzere Ciddi yüksek güçlü ucv kabin yapmıştım. Çıplak gözle 20sn ışığı bakmak gözleri ağrıtıyordu. Uzun süre uvc ışığa maruz kalmak cilt kanserine yola açabilir. Dikkatli kullanılması gerekiyor.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 14 Mart 2020, 17:26:37Abi senin dediğin UVC lamba işte, Sterilizasyon için kullanılan lambalar UVC lambalar oluyor ve dalga boyu 254nm. Su arıtma cihazlarının içinde vs kullanılıyor genelikle. Fakat bu dalga boyu aynı zamanda O3'deki 3. oksijenin bağlarını kopardığı için Ozon üretimine engel olur. O3 zaten kararsız bir yapıda olduğu için kolaylıkla O2'ye dönüşür.,
Sanırım farklı şeylerden bahsediyoruz.
Doğal olarak su içinde çözünmüş O3 oksijeni parçalamaz O2yi parçalayıp O3 yapar diye biliyorum.
Zira o3 zaten kendiliğinden parçalanmaya teşne. Herhangi bişeye ihtiyaç duymaz.
"Ultraviyole (UV) Işınlarının Sınıflandırılması
Bilim adamları UV ışınlarını; aynı karakteristiklere sahip olmadıkları ve canlılar üzerindeki etkilerinin farklı olması sebebiyle UV-A, UV-B ve UV-C olmak üzere üç kategoriye ayırmışlardır.
UV-A: En yaygın ışınlardır UV ışınlarının %95 ile en yaygın olanıdır. Ozon tabakası bu ışınların geçmesine izin verir.
UV-B: Oldukça tehlikelidir. Bu ışınların büyük bir kısmı, ozon tabakası tarafından engellenir. UV ışınlarının %5'ini oluşturur.
UV-C: Sağlık için en tehlikeli ışınlardır. Ozon tabakası bu ışınların bizlere ulaşmasını önler.
Işıkta olduğu gibi, mor ve ötesi ışımada da, dalga boyu nanometre (nm) olarak tanımlanır. Metrenin milyarda biridir. "
Wiki
Hatta Uzaydan gelen ışınımlar, doğal yıldırım, şimşekler tarafından ozon imal edilir ve ozon tabakası oluşur. Zararlı gazlar kullanılmadığı takdirde sürekli bozunuma uğrayan ozonun yerine yenisi imal edilerek dengelenir. En büyük imalatı da UV ışıklar oluşturur.
Diye bilirim.
Ancak kaynak gösteremem.
