Ekran modifiyesi hakkında 5.9" lcd yerine VGA girişe sahip lcd monitör bağlama
Başlatan serkan_48, 15 Mart 2020, 22:19:36
serkan_48
Değerli arkadaşlar merhabalar.
İşim gereği bakır boru analizi için kullandığımız eddy akımlarını kullanarak çalışan bir analizörümüz var. Bu analizör probunu cihazlarımızda kullanılan bakır boruya belli bir hızda içinden geçirip borulardaki hasarları grafik olarak görebiliyoruz.
Bu cihaz geçenlerde arızalandı. Bir kaç tamir işi olan firmalara gönderdik ancak olumlu sonuç alamadık.
Şimdi bu cihaza lcd ekran bulmak için uğraşıyordum ve üzerinde kullanılan lcd ye ait datasheet buldum. Şimdi merak ettiğim konu bu datasheete göre giriş sinyalleri bilgileri verilmiş. Bu bilgilere istinaden ben bu cihaza harici bir monitör bağlamak istiyorum. Bunu yapmamın bir imkanı varmı? Ben açıklanan bilgilere çok vakıf olmadığım için yorumlayamıyorum. Bu bilgileri kullanarak bu cihaza VGA bir monitör bağlayabilirmiyiz?
Cihaza ait resim aşağıdadır. Üzerindeki lcd ekrana ait bilgi sayfasıda ekte bulabilirsiniz. Bu bilgilerle bu cihazı bir monitör aracılığı ile çalıştırabilirsem benim için çok iyi olacak.
Ekran datasheet bu döküman
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
Bu monitor analog VGA sürme yapısına hiç benzemiyor, sanıyorum süremezsiniz.
Sozuak
Eski cga mga monitorlere benziyor. O tip bir monitor bulabilirseniz bir ihtimal goruntu alirsiniz. Crt vga monitorun uygun uclarina h v ve vid uclarini bir baglayip denemek lazim. Standart cozunurlugu yok ama kesin calismaz da diyemeyiz. Frame rate tutar gibi. Vgalarin da h ve v senkron sinyalleri dijitaldir. Crt tip eski monitorler ile deneyip sonucu yazarsaniz sevinirim.
ipek
eski tip monitorler R.G.B prensibinde çalışırlar,bu pek mümkün gözükmüyor, ekran'ın nasıl bir kusuru var acaba kırıkmı ? arka aydınlatmasımı yok ? DC-DC çeviricimi bozuk ? eski üretim bir alet ise kutuplu kondansatörler kurumuş yada akmış olabilir,ekranda en ufak bir görüntü dahimi yok ? ,yada aydınlık belirtisi..
önündeki iki çıkış terminali X ve Y olan grafik bilgisi içeriyor olabilir, X ve Y moduna sahip bir osilaskopa iki adet kablo ile bağlanıp görüntü alınabilir denemek lazım..
Sozuak
Bu video cikisi 1 0 uzerine kurulu. Rgblerden birine uygulanirsa o rengi verip vermeyerek yada uygun direnc grubu ile beyaz renk olusturacak sekilde gerilim boluculerle vererek goruntu elde etmek mumkun. Rgb voltaji yaklasik 1Vpp degerinde. Dijital de 5 volt. Bunu uygun sekilde verirseniz senkron tutarsa goruntuyu alirsiniz. Eski vga modlari arasinda uyumluluk icin dusuk cozunurluk degerleri mevcut. 640x400  gibi standart var. Bu display de 560x400 de calisiyor.
ferdem
Arızanın ekranda olduğundan emin miyiz? Fotoğrafa göre ekrana görüntü gelmiş, yazılar doğru yazılmış.
Bu cihazı hiç bilmiyorum ama ekranla ilgili bir problem olmayabilir.
ipek hocanın önerdiği gibi output X, Y çıkışlarını hiç kullanmış mıydınız? X, Y modu olan bir osiloskop kullanarak bu çıkışlara bakmak fikir verebilir. Kolay gelsin.
serkan_48
Ekranda hic goruntu yok. Cihaza baglanan el terminalinden ayarlara girebiliyor program menüleri calisiyor. Pc arayuzu ile cihazin hafizasindaki son kayitli ekran goruntulerine erişebiliyorum.
Resimdeki goruntu cihazi en son kullandigimda kalibrasyon yapilirkenki goruntusu. Fikir vermesi amaciyla ekledim.
Lcd nin arka karti isiniyor. Uzerindeki dc to dc inverterden cizirtilar geliyor. Inverterin uzerindeki kondansatorleri degistirdiler. Ayrica step up entegreside degistirildi. Yariletkenler kpmponent test cihazi ile arkadas kontrol etti soru  goremedi.
Sorun lcd gibi gorunuyor.
Monitorden goruntu alma fikrim var ama bu pin verilerine gore bu mumkunmu cozmeye calisiyorum.
X Y modu olan bir osiloskopla denemek lazim. O portlardan ne tur bir sinyal geliyor hicbir bilgim yok. Webde de bu cihaza ait detayli bir bilgi bulamadim.
Kabil ATICI
fbga temelli veya Raspberry Pi gibi bir geliştirme kartı kullanılarak istenilen gerçekleştirilebilir gibi duruyor.  Sadece sinyal gerilim seviyelerinin uygunlaştırılması gerekebilir.
Belirtmiş olduğunuz sistemin sinyal analizinden istenen bilgiler toplanıp sonra tekrar VGA sinyalleri oluşturulacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor.
ambar7
ipek
bence senin DC DC konverter bozuk,200 volt falan çıkartması gerekiyor.ekran arayışı sürecinde senin yerinde olsam konverterin detaylı resimlerini çekip önerilere açık hale getirmen gerekiyor, atıyorum orada 22uF 350 volt bir elko var bunun ayaklarında en az 200 volt görebiliyormusun gibi,iki firma baktı diye hemen pes etme bakış açısı farklı olabilir..
Kabil ATICI
Bu ekran elektroluminans türü bir yapı gibi görünüyor. Resmi gayet kaliteli görünmüştü.O kadar yüksek gerilim istemesinin sebebi de oymuş. LCD olsa idi arkaplan aydınlatmasını LED ile değiştirmeni önerecektim. Anladığım kadarı ile bu üründe pek mümkün değil.
ambar7
serkan_48
Alıntı yapılan: ipek - 16 Mart 2020, 23:18:26bence senin DC DC konverter bozuk,200 volt falan çıkartması gerekiyor.ekran arayışı sürecinde senin yerinde olsam konverterin detaylı resimlerini çekip önerilere açık hale getirmen gerekiyor, atıyorum orada 22uF 350 volt bir elko var bunun ayaklarında en az 200 volt görebiliyormusun gibi,iki firma baktı diye hemen pes etme bakış açısı farklı olabilir..
Acikcasi isin ehli tamir yapan bir arkadasa bırakmıştım analizoru. Dc to dc converteri baya bi inceledi. Pwm entegresi mosfeti ve elektrolitik kondansatorleri degistirdi.
Bir durumda lcd diyorum ama teknolojisi lcd olmayabilir ekran cihazi actigimda bir sure sonra orta kismi isiniyor.
Hala bilgisayar ortamina geçemedim dc to dc converter ile ilgili resim ekleyecektim.
Ilk ariza durumunda cihazin önünden duman cikmis olmasi ekran yada converterden gelmiş olmasi pek iyi degil.
Ekran yurt disi rakamlari 1700 usd den asagi degil. Benzer ekranlar 300 - 400 usd iken bu ekranin ozelligi neymiski bu kadar pahali anlamiyorum. Bu rakamin uzerine gumruk  nakliye eklenince ne olur onuda bilmiyorum.
En uygun zamanda ondeki x ve y cikislarindan bir osiloskopla denemeyi dusunuyorum.
Bu tip ekranlar gordugum kadariyla osiloskop ekrani olarak kullaniliyor. Belki bu isle ugrasan yerlerde bulunabilir diye dusunmustum ama bulamadim. Turkiyede bulsam alimini yapacagim ama bulamadim.
tekosis
Benim fikrim şu ki cihazın ekrana veri gönderen kısmının sağlam olduğunu varsayıyorum ve biraz yazılım işi gerektirir.
Bu ekranda her piksel için 1 bit veri aktarımı oluyor. Cihazın denetleyicisinden arızalı ekrana giden bu veriler, araya gireceğimiz bir devrenin bufferinde depolanıp bir çerçeve(tam bir ekran taraması) tamamlandıktan sonra yine bu devremiz ile kendi tft ekranımıza yada grafik ekranımıza aktarılabilir. Bu şekilde bir işlemde gelen veriyi depolama ve tekrar ekrana yazdırma hızına ve yazılım algoritmasına bağlı olarak bir gecikme olacaktır. Ama bu şekilde mümkün gibi görünüyor.
Tabi algoritmaya bağlı olarak hızlı bir mcu ile gelen veri okunup doğrudan bunun karşılığı bir görüntü kendi ekranımıza da aktarılabilir. Bu sayede hem gecikme olmaz hem de gelen veriyi bufferde depolama ihtiyacı da duyulmaz.
