Op-amplı Kısa devre,Aşırı Akım koruması "LM358"
Başlatan mikail7771, 16 Mart 2020, 10:26:30
mikail7771
Merhaba Arkadaşlar ,
Ortalama 2kW güç aktarabilecek bir güç kaynağı üzerine çalışıyorum
güç ve snubber katının bir çoğunu halletmiş bulunmaktayım ve sadece kontrol katı kaldı.
kontrol katını ise basit bir SG3525 veya TL494 tarzında bir entegre kullanarak yapmak istiyorum fakat şöyle bir sorun var , yukarıda bahsettiğim pwm kontroller entegrelerine sahip SMPS devrelerine baktığımda çoğunluğunda
LM358 adli op-Amp'ın kullandıldığını görüyorum bunun ne işe yaradığını sorduğumda ise Kısa devreden , aşırı akım vb korumalar için işe yaradığını söylüyorlar.
Nasıl çalıştığını veya bu konuyu anlamak için nerelerden başlamam gerektiğini anlatabilecek arkadaşlarımız yardımcı olurlarsa çok mutlu olurum.
Mikail Ünal
