smps test
Başlatan merve damar, 20 Mart 2020, 22:54:33
merve damar
selamlar. bu devreyi deniyorum. 2 tane pcb topladım. biri 12.12V çıkış veriyor. yük bağlayınca düşüyor. diğeri 23V veriyor. bu nasıl oluyor anlayamıyorum. tamamen aynı pcbler. ama iki devrede yüklü durumda gerilim düşüyor. geri beslemede sorun var diye düşündüm. geri beslemedeki bütün komponentleri kontrol ettim. hiç bir sorun yok. hatta zenerle başka bir geri besleme yaptım. oradada aynı sonuçlandı. acaba entegre orjinal değil diye mi düşüyorum? yeni sipariş verdim bu yüzden. sizce doğru mu düşünüyorum?
Sorunlu devrede geribesleme ucunu devreden ayıralım. Dışarıdan bir kaynaktan geribesleme uygulayalım.
Dışarıdan uygulanan bu geribeslemeyle orantılı  çıkış oluyor mu?  Cevap evetse gerçek devrenin geribeslemesi sorunlu.
Sonra  geribeslemeyi komple ayıralım. Denemek için çıkış voltajını hariçten uygulayalım. Bu çıkışa uygun bir geribesleme voltajı oluşabiliyor mu?
Parçaları bu şekilde sorunsuz çalıştırdıktan sonra hala sorun varsa, bunların birleşiminde sıkıntı var demektir. Üretilen geri besleme, beklenen ile farklı olabilir.
Resimde pc817 çıkışında pull up yok. Acaba entegre içinde var mıdır? Eğer yoksa eksik parça budur
Alıntı yapılan: merve damar - 20 Mart 2020, 22:54:33selamlar. bu devreyi deniyorum. 2 tane pcb topladım. biri 12.12V çıkış veriyor. yük bağlayınca düşüyor. diğeri 23V veriyor. bu nasıl oluyor anlayamıyorum. tamamen aynı pcbler. ama iki devrede yüklü durumda gerilim düşüyor. geri beslemede sorun var diye düşündüm. geri beslemedeki bütün komponentleri kontrol ettim. hiç bir sorun yok. hatta zenerle başka bir geri besleme yaptım. oradada aynı sonuçlandı. acaba entegre orjinal değil diye mi düşüyorum? yeni sipariş verdim bu yüzden. sizce doğru mu düşünüyorum?
Ya geri besleme elemanlarında birisi arızalı yol falan kopuk.
Yada Opto eleman farklı karakteristikte çalışıyordur.
Opto üzerine düşen led ve transistör gerilimleri üzerinden yürü.
SMD kullandıysan lehimlerini tazele.
Sorun devam ediyormu diye trafolari yer degistir.
(Teste yuk direnci kullanmalisin)
merve damar
Alıntı yapılan: Kılıç - 21 Mart 2020, 00:03:27Sorunlu devrede geribesleme ucunu devreden ayıralım. Dışarıdan bir kaynaktan geribesleme uygulayalım.
evet dışardan geri besleme uyguladım aslında. pcb üzerinde sadece opto kaldı. zenerle denedim. sonuç aynıydı. entegre içinde pull up direnci var.
merve damar
Alıntı yapılan: z - 21 Mart 2020, 15:48:44Sorun devam ediyormu diye trafolari yer degistir.
trafoların yerini nasıl değiştireyim?
merve damar
ve aynı zamanda 12v alırken bir ses duyuyorum. yük bağlayınca bu ses gidiyor.
