Floating Input
Başlatan LukeSkywalker, 30 Mart 2020, 17:47:41
LukeSkywalker
Mesela bir fark yükseltecine sağ taraftaki gibi bir kaynaktan giriş verirsek (Op-Amp'ın şasesinden bağımsız olarak.) doğru ölçüm alabilir miyiz?
Mesela bu resimdeki gibi bir pili doğrudan girişlere bağlayıp bir ölçüm yapacak olsak pili devrenin gerisinden izole etmiş olur muyuz?
Sozuak
İzole etmezsin eksi ucunu kaydırmış olursun toprağa göre.
odemiriz
Max min Common mode gerilim değeri veriliyor. Bu değerler girişin opamp beslemesine göre sınırını belirliyor zaten. İzole olursa olmaz.
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: Sozuak - 30 Mart 2020, 17:57:31İzole etmezsin eksi ucunu kaydırmış olursun toprağa göre.
Mesela diyelim ki single supply op-amp kullanıyorum. Dirençlerin hepsi eşdeğer ve op-amp beslemesi 5V. Ben de 1.2 V değerinde bir pili resimdeki şekilde girişlere bağladım. Çıkışta 1.2V değerini görebiliyorum.
Op-amp girişindeki sinyali nasıl oluyor da kendi grounduna göre referans almadan ölçebiliyor?
SB7
Bence opampın iç yapısındaki direnç ve transistörlerle ister istemez ortak GND yapılıyor.
Şöyle bir deney yapılabilir. Opamp komparatör mantığıyla çalıştığında tersleyen ve terslemeyen girişlere verilen gerilimler eşit olunca çıkışta 0V bir gerilim okunur. Vo= Av×(V2-V1)
Ancak çıkışta hiçbir zaman sıfır volt gözlemlenemiyor (Ben gözlemleyemedim). Hatta kısa devre yapınca bile çıkış 0 olmamıştı.
-SB7
LukeSkywalker
Bu zamana kadar hic dikkat etmemistim. Forumdan birisi beni aydınlatacaktır eminim ki.
sadogan
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 30 Mart 2020, 18:44:18Mesela diyelim ki single supply op-amp kullanıyorum. Dirençlerin hepsi eşdeğer ve op-amp beslemesi 5V. Ben de 1.2 V değerinde bir pili resimdeki şekilde girişlere bağladım. Çıkışta 1.2V değerini görebiliyorum.
Zaten opamp GND göre işlem yapmaz (+),(-) girişlerine göre çalışır. (+) giriş ile(-)  giriş arasındakı gerilim farkı 0 ise çıkışı 0 ,fark 0 dan farklı ise polarite düz ise çıkış vcc ters ise vss olur.
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 30 Mart 2020, 17:47:41(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Giriş gerilimi Floating olamaz. Bir dirençle bi yere (common voltage'a) bağlarsın... !!!
https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_amplifier#Floating_input_source
Kaynak kapasitif ise,  bu direnç bağlantısı 2 adet oluyor.
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: sadogan - 30 Mart 2020, 20:06:38Zaten opamp GND göre işlem yapmaz (+),(-) girişlerine göre çalışır. (+) giriş ile(-)  giriş arasındakı gerilim farkı 0 ise çıkışı 0 ,fark 0 dan farklı ise polarite düz ise çıkış vcc ters ise vss olur.
Orasını zaten biliyoruz hocam, fakat bu işlem nasıl oluyor onu soruyorum.Bu giriş gerilimi floating iken mesela örnekteki pil, veya bir termokupl, piezosensör vs. girişlere doğrudan bağlıyken referans nasıl alınıyor?
Alıntı yapılan: Erol YILMAZGiriş gerilimi Floating olamaz. Bir dirençle bi yere (common voltage'a) bağlarsın... !!!
Mesela bu resimdeki fark yükseltecinde şaseye bağlanan direnç R4 direnci mi oluyor?
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 30 Mart 2020, 20:28:05Orasını zaten biliyoruz hocam, fakat bu işlem nasıl oluyor onu soruyorum.Bu giriş gerilimi floating iken mesela örnekteki pil, veya bir termokupl, piezosensör vs. girişlere doğrudan bağlıyken referans nasıl alınıyor?
Ben benzer devreler kullanıyorum.
Aslında fark amplifikatörleri tek opampten oluşmaz.
Birden fazla opamp durumu wardır.
Ancak tam manası ile galvanik yapıda izolasyon da yoktur.
Sadece floating olayından etkilenmemesi wardır.
Yani Bağıl değerlendirme yapılır.
Bir girişin diğerine farkı olarak ele alınabilir.
Burada 2 yöntem wardır.
Open Loop ve Close Loop
Ben daha ziyade close loop kullanırım.
Open Loop örneği...
Fakat ben GND den izole Yüksek voltaj girişli (100~5000 volt arası AC veya DC) olarak kullanmak zorunda olduğumdan devrem epeyce farklı.
Eklediğim Devreyi incelersen çalışma mantığını zaten anlarsın.
Close loop üzerinden geçen akım refere edilerek çıkışa yansıtılır.
Dual yada single besleme olması ölçme yöntemini bağlamaz.
Şöyle düşün
girişte pil yok, herhangi bir şey yok,
+ ve - inputları kendi gnd'sine göre belli değerlerde (gerek iç gerek dış elemanlar sebebi ile),
çıkışını da o giriş durumuna ve r'lere göre konumlandırdı
buraya kadar anlaşolmayan bir şey olmamalı,
sonra getirip bir pil bağladık,
+ ve - girişlerin durumunu zorladı (kaydırdı)
gnd'ye gerek var mı?
çıkış da, girişe bağlı şekilde yeni duruma konumlandı.
Ayrıca opamplerde negatif geribesleme olayında şu esas önemlidir.
Aslında bu bir Opamp yasası da diyebilirsiniz.
Negatif geri besleme devrelerinde + ve - giriş opamp tarafından biribirine eşitlenecek gerilime getirilir (Çalışma besleme voltajları dışına çıkmadığı sürece). Buradan devam edilirse opamplarin anlaşılması daha kolaylaşır.
+ ve - girişleri birbirine içerisinden akım akmayan kısadevre diye düşünmeniz gerekir.
