Pickit 2 ile 16f1823 smd Programlama
Başlatan wtrk, 01 Nisan 2020, 13:42:18
wtrk
Arkadaşlar elimde fotoğrafta göreceğiniz pickit 2 var ve smd 16f1823 işlemciyi programlamam gerekiyor.
Nasıl yapabilirim bilgi vermeniz ricasıyla.
NoBody Can Stop Me!!!!!
ex_machina
Bunun için programlama kartının altındaki 6'lı header'ın ilk beş pinini kullanacaksın. 16F1823'ün datasheet'ine göre programlama için şu pinleri kullanacaksın:
(Pin 13)RA0: ICSPDAT
(Pin 12)RA1: ICSPCLK
(Pin 4) RA3: MCLR
(Pin 1) Vdd: +5 veya +3.6V (16F1823->5V max , 16LF1823->3,6V max)
(Pin 14)Vss: Ground
Bu durumda çizdiğin kartta bu pinleri, gereken durumlarda programlama kartına bağlamak için en azından bir header'a bağlamalısın. Programla kartı ile pic arasındaki bağlantı ise şöyle olmalı:
       PIC16F1823      ->   Prog. Kartı
 (Pin 13)RA0: ICSPDAT  ->       SDA
 (Pin 12)RA1: ICSPCLK  ->       SCK
 (Pin 4) RA3: MCLR     ->       VPP
 (Pin 1) Vdd: Vdd      ->       VDD
 (Pin 14)Vss: Ground   ->       GND
wtrk
Alıntı yapılan: ex_machina - 01 Nisan 2020, 14:30:08Bunun için programlama kartının altındaki 6'lı header'ın ilk beş pinini kullanacaksın. 16F1823'ün datasheet'ine göre programlama için şu pinleri kullanacaksın:
(Pin 4) RA3: MCLR
(Pin 14)Vss: Ground
teşekkür ederim desteğiniz dolayısıyla deneyeceğim.
