27 Mayıs 2020, 03:09:18
Mr-20 plc yapmak (Korona hali)
Başlatan startirrek704250, 01 Nisan 2020, 20:04:56
startirrek704250
Sozuak
İşlemci ile röle sürme kısmının voltaj seviyeleri (3.3V-5.0V) farklı değil mi. Seviye çevirici gibi kullanılmış olabilir mi?
startirrek704250
arkadaşlar söz konusu kartın güç devresini ayırdım ve tekrar çizip denedim. çalışacağını hiç tahmin etmiyordum ancak bir sıkıntı çıkmadı.
giriş normalde 24v ancak elimde 12v adaptör olduğu için onunla deneyebildim.
kompanent listesi;
100nf(2 adet)
220 uf 50v(2 adet)
220uf 35v(2 adet)
0.47f 5.5v(1 adet)
m7 zener diyot(1 adet)
ss14 s. diyot(2 adet)
1611 kk numaralı bir diyot var ancak internette bir bilgi bulamadım.
2'li indüktör (değerini bilmiyorum)
tekli indüktör (değerini bilmiyorum)
varistör(2 adet)
direç 10 ohm(1 adet)
lm2596s (1 adet)
ams 1117 3.3v (1 adet)
startirrek704250
şimdi arkadaşlar bu devrenin şu aşağıdaki devreden ne gibi farklılıkları var.
https://www.robotistan.com/5v-3a-step-down-voltage-regulator-lm2596
SERRO EFE
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=128469&sid=a698088d59f31d3e6b53d35d71cef0b9
Burada fx1n fx2n için paylaşımlar yapılmış. Hazır deneme ortamı olanlar test edebilir.
Bu PLC orijinalinde kullanılan
mcu; STM32F103RBT6 'mıdır?
startirrek704250
Alıntı yapılan: mehmet - 08 Nisan 2020, 18:47:55Bu PLC orijinalinde kullanılan
evet kardeşim tam da o dediğin işlemci.
matador
Donanım konusunun yanında ben bir şey sormak istiyorum, bilgisayar arayüzünde bir araya getirilen bloklar nasıl mikrodenetleyiciye yüklenebilecek hale derleniyor?
Nasıl bir mantık kullanılıyor?
Fikri ya da bilgisi veya konu ile ilgili dökümanı olan var mı?
SERRO EFE
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 11 Nisan 2020, 15:50:33evet kardeşim tam da o dediğin işlemci.
Orjinalinde olacağını sanmıyorum. Fx1nler 2000-2001 gibi üretilmeye başlanmış sanırım.
tunayk
Alıntı yapılan: matador - 11 Nisan 2020, 18:02:23Donanım konusunun yanında ben bir şey sormak istiyorum, bilgisayar arayüzünde bir araya getirilen bloklar nasıl mikrodenetleyiciye yüklenebilecek hale derleniyor?
Forumda epey konusu olmuştur. Derleyiciler konusunu incele. Ladder arayüzündeki kutucuklar ile , C veya herhangi bir dildeki komut yada fonksiyonların hiç bir farkı yok. Derleyici sizin tanımladığınız taglar için hafızada yer oluşturur.  Kutucukların her birine karşılık gelen kod parçacıkları da önden tanımlıdır. Bu kod parçacıklarına taglare karşılık gelen adresleri ekler ve sonucu da başka bir alana yazar. Bu şekilde akar gider.
startirrek704250
siz ladder arayüzünde butona basıldı mı simgesi ekliyorsunuz ancak o arkada if( buton == 1){} kodlarını ekliyor.
startirrek704250
arkadaşlar plc üzerinde ki şu parça tam olarak ne işe yarıyor. üzerinde  kamcap 5.5V 0.47F yazıyor.
sökerken dışında ki etikete zarar verdim ancak tam olarak buydu.
fiyatına baktığımda 15 tanesi 40 dolar civarında ve bence çok pahalı bir kompanent.
bilenlere soruyorum bu kompanent bu güç devresinde ne işe yarıyor, eğer bu kompanenti sökersek ne gibi değişiklikler olur.
serkan_48
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 11 Nisan 2020, 19:35:49arkadaşlar plc üzerinde ki şu parça tam olarak ne işe yarıyor. üzerinde  kamcap 5.5V 0.47F yazıyor.
Emin değilim ama bu parça kapasitör. Değeri biraz yüksek. Kısa süreli elektrik kesilmelerinde kartın resetlememesi için olabilir. Plc nin kapanıp açılmaması için diye düşünüyorum.
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
startirrek704250
Alıntı yapılan: serkan_48 - 11 Nisan 2020, 19:46:41Emin değilim ama bu parça kapasitör. Değeri biraz yüksek. Kısa süreli elektrik kesilmelerinde kartın resetlememesi için olabilir. Plc nin kapanıp açılmaması için diye düşünüyorum.
evet internette süper kapasitör pil yazıyor ancak halen ne işe yaradığını(elektrik kesintilerinde devreye güç sağlamak dışında) tam anlayamadım.
matador
Alıntı yapılan: tunayk - 11 Nisan 2020, 18:44:06Forumda epey konusu olmuştur. Derleyiciler konusunu incele. Ladder arayüzündeki kutucuklar ile , C veya herhangi bir dildeki komut yada fonksiyonların hiç bir farkı yok. Derleyici sizin tanımladığınız taglar için hafızada yer oluşturur.  Kutucukların her birine karşılık gelen kod parçacıkları da önden tanımlıdır. Bu kod parçacıklarına taglare karşılık gelen adresleri ekler ve sonucu da başka bir alana yazar. Bu şekilde akar gider.
Sizden ricam link atabilir misiniz?
