RJ45 ve RJ11 Jacklara Kablo Çakmak
Başlatan kimlenbu, 04 Nisan 2020, 12:51:37
kimlenbu
Selamlar,
Elimde RJ45(Ethernet) ve RJ11 (Telefon) Jacklarından ve çakma makinasından var. Ama ben devamlı hareket halinde olacak yerlerde çalışacağı için bu jacklara 0.22mm2'lik kablo çakarım diye düşünüp tasarım yapmıştım. Şimdi standart dışı iş yapmanın acısını çekiyorum.
0.22mm2 kablo bu jacklara girmiyor. Daha ince çok damarlı kablo var mıdır ? Standart cat5, cat6 vs hep tek damarlı, 3-5 kere eğilse bükülse kırılıyor.
0.22mm2 kablonun uçlarını biraz açıp takınca RJ45 baya zaman alsa da kurtarıyor ama RJ11'de kısa devre oluyor devamlı.
Bi yol yordam gösterin fena sıkıştım.
hwdesigner
https://www.proteldepo.com/Telegartner-RJ45-Konnektor-Cat-7A-7-6A-6-5e-dirsek
bu işinizi görür. adede göre 7-15 usd arası alabilirsiniz tanesini. piyasa malı rj45 isterseniz ;
https://www.ttaf.com.tr/urunlist/rj45-konnektorler/1230/546/
klavuzlu olanları var bildiğim kadarıyla
tunayk
Eğer sayı az ise profinet konnektörü RJ45 işinizi görür.
Köken kablo diye bir kablo çeşidi var. Genelde program kabloları, telefon kabloları gibi bir çok yerde tercih ediliyor. Yapısı düz olduğu için RJ tipi konnektörlere çok kolay çakılıyor ve içi çok telli. Dış renk olarak bir çok seçenek mevcut.
bsenguler
Alıntı yapılan: yas - 04 Nisan 2020, 18:43:19Köken kablo diye bir kablo çeşidi var.
Telefon hat kablosuna köken kablo deniyor, rj11 var ucundan.
Bu videodakiler neden böyle bir yol gösteriyorlar, normal çakılan rj45 ler ile bunlar arasında bir fark var mı?
Alıntı yapılan: tunayk - 04 Nisan 2020, 17:26:12Eğer sayı az ise profinet konnektörü RJ45 işinizi görür.
Bu malzemeyi Siemens PLC desteği veren firmalardan temin edebilirsin.
Uygun kablolarıda war.
