Bluetooth 4.0 DBM01 modülü
Başlatan tunahanfıtlamak, 05 Nisan 2020, 22:22:33
tunahanfıtlamak
merhabalar
arduino ile DBM01 bluetooth modülünü kullanıyorum AT komutlarıyla modülden bilgi alabiliyorum ve LightBlue uygulamasından veri gönderebiliyorum. Fakat hc-05 modülü gibi direk bluetooth üzerinden eşleştirme yapmak istiyorum fakat şifre istiyor genellikle kullanılan şifreleri denedim olmadı. AT komutlarındada şifre ile ilgili bir komut bulamadım. app invertörden yazdığım uygulamadan bluetooth a veri göndermek istiyorum ama bluetooth eşleştiremediğim için veri yi gönderemiyorum.
daha önce bu modülü kullanıp eşleştirme yapan var mı veya şifresini nasıl bulabilirim.
iyi çalışmalar.
http://www.dorji.com/docs/data/DBM01.pdf
datasheet
sadogan
AT+PASS?  deneyin ,uyumlu ise şifreyi görmeniz lazım.
tunahanfıtlamak
Alıntı yapılan: sadogan - 05 Nisan 2020, 22:27:37AT+PASS?  deneyin ,uyumlu ise şifreyi görmeniz lazım.
komutu denendim fakat cevap alamadım hocam.
datasheet de böyle bir komutta yok.
AT+CFG ile komutu işlettiğinde pair code a baktın mı?
tunahanfıtlamak
Alıntı yapılan: yas - 06 Nisan 2020, 02:26:33AT+CFG ile komutu işlettiğinde pair code a baktın mı?
Role2 0(2)
UART: 38400,n,8,1
Flow Control: 0
TX Power: 4
BT Param: 35,18,37,0,200
BT Param2: 128,250,32,10,500
Pair Mode: 0
Pair Code: 30303030
Pair Address: 000000000000
Auto Scan: 1
Notify Enable: 1
Ebhn Enable: 1
Force PAIRK: 0
Force CTRL: 0
Sleep On Start: 0
Hocam AT+CFG komutunun cevabı bu oluyor ve pair codu denedim fakat yine olmadı
30303030 dediği ifade 4 adet hex rakam yani 0x30 değerinin asci karşılığı "0" oluyor. "0000" yada 0X30303030 olarak denedin mi?
tunahanfıtlamak
Alıntı yapılan: yas - 06 Nisan 2020, 13:08:5630303030 dediği ifade 4 adet hex rakam yani 0x30 değerinin asci karşılığı "0" oluyor. "0000" yada 0X30303030 olarak denedin mi?
ikisinide denedim hocam fakat bir türlü olmuyor.
