Tek sira pinheadera gececek kablo tipi disi konnektor
Başlatan z, 11 Nisan 2020, 14:49:17
Tek sira pinheadera (2.54 mm) gececek disi konnektore ihtiyacim var.
Ancak resimdeki gibi ayni kablolarin uzerine konnektorleri pes pese kolayca takabilmeliyim. Bu amacla lehim vs isi istemiyorum.
Tunig konnektorlerin bazi tiplerinde kabloyu deliklerinden gecirip kapagini presleyince istedigim oluyordu.
Alternatif konnektor cesitleri varsa adini ogrenmek istiyorum.
Kablolarimin plastiginin capi 1mm.  Cok damarli telin capi yaklasik 0.5mm
tunayk
Tunikler genelde pek güven vermiyor bana. Çoğunlukla gevşek durumda oluyorlar. AŞağıdaki tipler daha sıkı geçiyor.
Bu tip konnektor pinlerine kablo takacagim diye ugrasmak istemiyorum.
Ustelik cift kablo icin de ugrasmak istemiyorum. Kablo uzerine kolayca gecirebilmeli.
https://www.ozdisan.com/konnektor-baglanti-elemanlari/konnektor-cesitleri/housing-konnektorler/TMK1504
Tunig isimi gorur fakat fiyati cok fazla.
Alıntı yapılan: z - 11 Nisan 2020, 15:01:08Bu tip konnektor pinlerine kablo takacagim diye ugrasmak istemiyorum.
Aslında aynı yerde değişik konnektörler çok fazla.
Ben 4 lülerinden kullanıyorum.
Lakin sıkma aparatı olmadan zahmetli iş.
3 5 tane içinde değmiyor.
Cemre.
IDC konnektörler kullanılabilir sanırım? Yası kablo üzerine baskı ile takılabiliyor normalde.
IDC konnektoru sinyal hattim icin kullanayim.
Power hatti icin de konnektor ihtiyacim olacak.
Her bir konnektor 1A olsa ayni hatta 4 konnektor taksam ana kablodan 4A akacak demektir.
4A akim tasiyan kabloya takilabilecek ve kablodan 1A akim asilabilecek konnektor oneriniz var mi?
Cemre.
IDC konnektörün her bir hattı 0.22mm2 kablo olsa, bu kablo 1A taşısa, her bir node için tek hat ayrılabilir sanırım ama bu durumda node sayısı kısıtlanmış olur...
Bir devrede lcd bağlantısında kullanımını gördüm.
Sık sökülüp takılmayacaksa hem basit hem ucuz bir çözüm
mehmetemin
Alıntı yapılan: fide - 11 Nisan 2020, 20:42:40(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Fide Hocam fotodaki sıralı kablonun isminine diye aratayım? Teşekkürler.
Caresiz kaldim.
Ya kart tipi kelemens yada karta dogrudan kablo lehimlemeyi dusunur oldum.
@z hocam son linkten yanlış anlamadıysam iki ucu farklı yerlerde olan bir kablo üzerinden kartınıza bağlantı almak istiyorsunuz. Zannedersem buat birleştirme klemensleri tam aradığınız şey. Ben wago marka olanlarında kullandım gerçekten çok güzel tavsiye ederim. İstediğiniz zaman T noktasındaki kablonun herhangi birini ayırabiliyorsunuz. Yay sıkışmalı olduğu için vidalı terminaller gibi zamanla asla gevşeme yapmıyor. Tek kullanımlık geri açılamayan (ince uçlu bir tornavidayla biraz uğraşarak açılabiliyor) modelleri de mevcut daha ucuz. Google aramasını aşağıdaki gibi yaparak görselleri bir inceleyin.
https://www.google.com/search?q=wago+birle%C5%9Ftirici+buat+klemens&sxsrf=ALeKk01bmcoxY5EBvVUYs_Wul-yLqzu4Dg:1586688659508&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjr56zv2-LoAhVzQUEAHVqfBSIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=667
Üstadım IDC konnektörlerde çift sıra bağlantı ile Headera bağlayabilirsiniz.
Ben aynı kablo üzerinden enerji aktarımınıda yapıyorum.
Benim uygulamam biraz spesifik.
Lakin çok pratik. Hem ekranlamış hemde enerji taşımış oluyorum.
Normalde 5 sinyal 2 power pin konnektorle bitecek isi 2x10 IDC ile hallettim.
Bir arkadas piyasadaki flat cablelar cok dandik dedi. Gecmisten de hatirliyorum icindeki damar sayisi cok az kablo hep temassizlik sorunu cikartiyordu.
Kaliteli bir kablo bulmam gerekecek.
